Chaîne hi-fi pioneer espace 3 the race
joce
Bonjour, je viens d’acquerir un E3 et j’ai un problème avec la chaîne pioneer, elle met erreur quand je sélectionne les CD.
Pour info c’est la chaîne hi-fi pioneer 6 CD avec une télécommande.
Avez vous une idée du PB ?
burton380
- Finition : Fidji
Re: Chaîne hi-fi pioneer espace 3 the race
Cela ressemble fortement à un lecteur CD hs.
Burton
Burton
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Quel type de chargeur ?
Dans la boîte à gants ou dans l'aile arrière gauche ?
Mais je rejoins l'ami burton380, chargeur HS....
- moufle.vivant
- finition : GTS
The race: dans la boîte à gants il me semble.
J'ai eu aussi ce "ERREUR" qui s'est affiché lors de ma 1ere utilisation : il suffit de mettre les CD dans l'autre sens !!
joce
Le chargeur est dans la boîte à gant.
Peut on installer un autoradio en lieu et place du chargeur cd ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Mouhaha!camion rouge a écrit :J'ai eu aussi ce "ERREUR" qui s'est affiché lors de ma 1ere utilisation : il suffit de mettre les CD dans l'autre sens !!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,joce a écrit :Le chargeur est dans la boîte à gant.
Oui bien sûr. Il te faut débrancher les fiches d'alimentation, l'antenne et enceintes sur l'ampli qui est sous le siège.
Tu les ramènes sous la boîte à gants.
Tu n'a plus qu'à brancher. Par contre tu perds l'affichage déporté et la télécommande au volant. A moins de mettre une interface pour la récupérer.
Bonjour,joce a écrit :Le chargeur est dans la boîte à gant.
Il y a un problème mécanique connu sur ce type de chargeur : la fonction recherche est ton amie
Sinon j'en ai un en rab
joce
Un chargeur ?
Oui, un chargeur qui vient de mon Taylor Made moteur cassé
