kit main libre Bluetooth sur Espace 3
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
Quelqu'un pourrait me donner sont avis pour un kit main libre Parrot Bluetooth qui
serait le plus adapter pour nos Espace 3 :?: :?: avec le retour par les enceintes
d'origine :wink: :wink:
Je recherche des informations avant de me lancer dans un achat pas adapter :wink: :wink:
Merci d'avance pour vos avis :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Gaby
Re: kit main libre Bluetooth sur Espace 3
Message par Gaby »
Hello :wink:
Personne na fait ce montage dans un Espace :?: :?:
Ou bien ce n'est pas possible sur ce type de véhicule :?: :?:
Je suis surpris d'avoir autant de réponse :? :? :?
Message par pub2n »
Personnellement, pas entendu beaucoup parler de ce sujet ici.
Désolé de ne pouvoir t'aider Gaby
oliv_77
Message par oliv_77 »
il me semble que n'importe quel kit peut faire l'affaire !
un kit PARROT doit pouvoir s'installer !
qu'est ce qui pourrait poser problème ?
apres verif j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-PARROT-RE ... dZViewItem
désolé le lien passe pas :evil:
mais pas forcément adapté pour un III !
mieux il me semble : http://www.parrotshopping.com/fr/p_parrot_item.aspx?i=150103
avec ça par exemple : http://www.parrotshopping.com/fr/p_parrot_topviewed.aspx?f=222
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
C'est le modèle 3200 ou voir 3100 que je souhaiterais mettre :wink:
D'après le Norauto près de chez moi :roll: :roll: ils me disent qu'il faut un faisceau
du lecteur CD jusqu'à l'AV :shock: :shock:
Et pour ceux qui n'aurait pas le lecteur CD :roll: comment font il :?: :?: :?:
Je ne sais pas quoi penser de ce montage :? :wink:
lc34
Message par lc34 »
hy
3200 c'est le top pour l'installation il faut savoir si tu as un autoradio installé d'origne
si oui (pionner) je pense , il est sous le siege passager
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
J'ai bien un autoradio :wink: ça ces sûr :wink: mais de quelle marque :oops: :oops:
J'ai la finition E3 avec chargeur CD comme toi :wink: :wink:
Comment est fait le kit :?: :?: ou tes tu repris :?: :?: faut il un connecteur spécifique :?: :?:
Voilà beaucoup de questions qui sont pour moi sans réponses :? :?
C'est toi qui à fait le montage ou bien l'accessoiriste :?: :?:
Car vers chez moi personnes n'a fait ce montage sur un type 3 :? :wink:
A tu des photos de ton montage :?: :?:
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
J'ai fais la pose du kit main libre Parrot 3200 dans mon auto cette après midi :wink: :wink:
Le montage reste simple :wink: dommage pour la longueur des cordons :roll: car notre bloc poste
est sous le siège passager :wink: :wink:
Après avoir fait plusieurs test :roll: la qualité d'émission et de retour est nickel :wink: :wink:
Vous pouvez trouver ici: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
J'en ai profité pour faire la pose du compte tours :wink: impeccable :wink: :wink:
Demain je m'attaque au régulateur de vitesse :wink: ont verra bien le résultat :wink: :wink:
oskafi
Message par oskafi »
salut gaby moi aussi je serais interessé pour monter un kit main libre mais je ne sais pas si c'est possible sur l'autoradio d'origine de mon espace 3 de 98?
est ce que c'est toi qui l'a monté? as tu fais des modifs ou acheter des accessoires en plus?
suavemente
Message par suavemente »
slt a tous
j' ai un espace 3 2.2dt rxe et j' ai opter pour un kit parrot.
Je l' ai installer moi meme, le premier etait le model mk6100, j' ai du ralonger le faiceau pour fair le tour par le coter conducteur.
Mais j' ai rencontrer 2 pb, le premier des parasites (a cause certainement du faiceau ralonger) et le 2 eme pb est que la commande etait a mettre sur le volant et pas tres pratique à l' utilisation
Son point fort etait pourtant la commande au volant et surtout le fait qu' il lise les mp3 du telephone
J' ai donc changé pour un model parrot ls3200 couleur, moins pratique que l' autre mais nikel , je rentre dans la voiture il detecte mon tel et l' installation a ete un peu compliqué car beaucoup de demontage car j' ai rien chang" au faiceau
j' ai demonter le siege passagé et j' ai passer le cable au niveau du levier de vitesse et remonter sur le volant sur la coque juste deriere
, le micro c 'est un peu plus chiant car il faut ecarter les renfort metal du toit pour le fixer sur les lumiere du plafonnier.
Mais une fois en place c 'est tres fiable et tres pratique
voila mon avis esitez pas j' ai des photos
lelion93
Message par lelion93 »
salut gaby,
dit moi , tu peux mettre une ou deux photos de l'installation?? enfin du moin pour voir ou et comment ca donne??
Je te remercie. :wink:
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
