Acheté vraiment pas cher, juste pneus à changer et le silentbloc/support arrière moteur hs... de mai 2000 dans un état encore très correct après un bon nettoyage inter et exter....
chantier du jour : sur chandelles , exploration du dessous, RAS et démontage des roues pour virer les pneus et remettre les jantes en état avec des pneus neufs.... au fait mon fidji a les jantes alu en 16" origine ou pas ?
Déjà 31000kms en deux ans et aucun gros soucis avec mon pépère....
moufle.vivant a écrit :Salut,
Oui, ce sont les jantes d'origine.
Salut la je ne suis pas sur car sur les phase 1 normalement il n'y a pas les "estoril" en 16" mais celle ci les boralis en 15"
Après a confirmé
Mes véhicules Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv noir améthyste 110.000km Renault laguna 3 berline privilège anthracite 1.5 dCi 110 cv 139 000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 De la famille
Effectivement, je n'avais pas vu que c'était un phase 1.
Pour moi, les Fidgi étaient des phases 2, avec des Estorils.
Mais bon, c'est un modèle de 2000, donc en plein dans la période de changement de phase, peut être un hybride?
Nissan Note 1.4 - 2011 - 1000030000 50000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000 160000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot Espace I 2000 GTS - 1985 - 214000km --> partit en fumé le 14/12/2018
A oui je n'avais pas vu première photo sur chandelle, on voit bien les disques
Du coup il y avait déjà des estoril sur les derniers phase 1
De plus en regardant bien sur les Fidji jante alu en 16 d'origine
Il me semble que les RXT et V6 étaient dotés de frein à disque AR au lieu des tambours.
On en avait déjà débattu avec Florian, il me semble !
Salut !
Si tu parles de moi, oui sur mon 3 j'avais des disques à l'arrière avec des jantes Boralis en 15 pouces. Les plaquettes de freins ne sont pas un modèle courant et ne peuvent être dispos qu'en commande en centre auto, et je m'étais fait avoir justement en changeant les miennes.
oui florian, belle de loin pour l'instant, la batterie de produit est prête pour qu'elle soit belle de près.... patientez vous aurez des photos, celles ci ont été prises à l'arrache, le gamin venait d'avoir son jouet !
Allez on veut des photos, des photos , des photos, des photos, des photos
Félicitation, il semble vraiment beau ton 2.0 16s !
Quand tu dis " Acheté vraiment pas cher" tu sous entend moins de 500 € ? moins de 1000€ ?
je suis toujours à la recherche d'un long en 2.0 16s et je vois tout les prix pour le même kilométrage.
