Store de toit ouvrant
max543
Finition : TXE injection
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par max543 »
Bonjour, sur mon espace 1txe injection, j'ai le store du toit ouvrant côté conducteur, qui ne s'enroule plus, quelqu'un a t'il déjà démonté ?? Il y a de gros problèmes avec les pièces ??
Espace 1 ph2 txe injection 1988
Espace 1 ph2 TD ( banque de pièces)
En recherche pour plus tard: Espace 3 2,2dci clim régulateur de vitesse (long) même en panne
max543
finition : TurboD
Re: Store de toit ouvrant
Bonjour, quelqu'un aurait il une idée du démontage et si c'est une opération simple ou non ?? Je pense que certains ont déjà démonté leurs toit ouvrant et donc les store/volets qui vont avec et ils pourraient peut-être m'aider ?
Salut Max !
Je t'ai un peu zappé ...!
Une photo de dans l'habitacle et une de l'exterieur (sans la vitre) nous aideraient pour te guider !
Il y a eu plusieurs modeles montés !
max543
finition : TurboD
J'ai lu qu'il y en avait qui se vissait, les miens se " clipse" c'est une partie plate qui est monté sur deux axe je n'ai pas d'autre photos sous la main.
Modifié en dernier par max543 le 12 mai 2019, 16:50, modifié 1 fois.
max543
finition : TurboD
Tu peux en prendre une du coté store ?
max543
finition : TurboD
Je pourrais en faire demain, je ne suis malheureusement pas chez moi aujourd'hui
:idea: ..... tu déclipses d'un seul côté, tu enroules .... et tu reclipses, c'est tout :wink:
Sauf si le ressort de rappel est HS !
max543
finition : TurboD
D'accord merci
:shock: :shock: Tout fout le camps dans les garnitures :roll:
max543
finition : TurboD
J'ai déjà recollé, c'est des vieilles photos :wink:
max543
finition : TurboD
Voilà les photos de mes stores, si ça peux aidé. Je viens d'essayer de démonté, impossible de sortir les vis Allen des bords, elles s'arrondissent systématiquement, coup de marteau, pas coup de marteau, rien y fait!! Une astuce ??
Du WD 40 et du temps !
max543
finition : TurboD
C'est bon c'est réparé :wink:
max543
finition : TurboD
Il suffisait effectivement de réenrouler le store, de remboiter le ressort correctement et de le remonter avant de le remettre dans son logement et de remonter le tout. Merci de votre aide
.... avec tout ce soleil, content pour toi que la solution donne satisfaction :wink:
max543
finition : TurboD
Merci, surtout que je me suis déjà retrouvé ébloui par le soleil dans le toit ouvrant c'est vraiment gênant
