Pompe de direction assistée
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Re: Pompe de direction assistée
Message non lu par olivier91 »
je ne sais pas trop comment c'est fait sur le diesel, mais c'est pas impossible que la poulie damper sur le vilebrequin soit en train de s'arracher...
si la partie extérieure ne tourne plus à cause de l'effort dû à la pompe de DA, l'alternateur aussi tourne moins vite: allumage témoin de charge et compte tour fou.
sur le V6 avec une poulie monobloc, j'ai cassé la clavette et j'avais aussi l'allumage du témoin de charge en même temps que la baisse d'assistance. et aussi la pompe à eau qui ne tourne plus.
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
bleu2
Message non lu par bleu2 »
Pas con du tout cette explication, puisque tout est absolument simultané.
Je continue mes recherches quand j'ai le temps et envie!
Bonne journée.
bleu2
Ben oui,"olivier91" tu dois avoir raison puisque la damper se décale.
Je vais chercher sa référence
et éventuellement celles des kit de distri.
(à moins qu'une âme bienveillante n'ait tout ça sous la main !!!)
bleu2
Voilà, c'est fait.
Poulie Damper bien fatiguée !
2 courroies neuves et roulez petits b....!
Pour la distri. on verra + tard, elle n'a que 100.000 km !!!!!!!! mais comme pas de fuites, emplacement "très" propre et que je n'accélére pas comme un tuto............
En réalité la pompe à eau m'avait l'air de forcer légèrement et comme je n'en avais pas,
et puis surtout ce n'était pas prévu pour une 1ERE APPROCHE.
Le + dur c'est finalement de remettre le pare-chocs AV tout seul, vu que ces mauvais de garagistes ne se sont pas emmerdés et ont fait des trous à leur convenance.
Petite question : Dans la revue, la préconisation du serrage de la vis de poulie du vilebrequin n'est que de 9,8 ?
Salutations.
par5
Message non lu par par5 »
9,8 mkg c'est pour les vis des paliers du vilbrequin.
Pour la poulie damper le couple préconisé est de 12 à 13 mkg.
bleu2
Ah bon !
C'est quoi les paliers de distribution ?
Des roulements ?
par5
Les paliers du vilebrequin sont les 5 supports en forme de U qui maintiennent
le vilebrequin dans le bloc moteur.
Ce sont des paliers lisses lubrifiés par la pompe à huile
bleu2
OK Merci
