problème de liquide de refroidissement
laflemme
j'ai un souci sur mon espace 2.0 dci 150 de 2007.Tout à l'heure je prend la route 1km de national, et une portion d'autoroute de 6 km.
A la sortie d'autoroute, je suis intrigué par mes ventilos de refroidissement qui tourne.
j'ouvre le capot.Les ventilos tournaient à fond et je remarque que le niveau de LDR est juste en dessous du mini.je decide de rentrer chez moi et je me dit ca va tenir jusqu'à chez moi.
J'attend 5-10min et je decolle.
Je rentre chez moi par l'autoroute et a la sortie de l'autoroute temoin de surchauffe moteur.je m'arrete 1 km plus loin j'ouvre le capot, les ventilos tournait et le liquide de refroidissement à completement disparu.je remet du liquide de refroidissement et a ma grande surprise je me rend compte que le liquide de refroidissement descend à vue d'oeil dans le bocal et je le vois coulé sous la voiture.
vous avez pas une petite idée de mon problème s'il vous plait.
merci!
merci!
- blacksamourai
Re: problème de liquide de refroidissement
Bonnsoirlaflemme a écrit :bonjour
merci!
Apart ce coucher sous l'espace pour déterminer d’où vient la fuite nous ont pourra pas a le faire a ta place
Lien de parrainage Allbebrid
laflemme
ne pas se fier à mon pseudo j'ai quelques connaissances en méca mais ce problème est inédit pour moi.
c'est possible un joint de culasse?j'espere pas... je viens de refaire le niveau de LDR à froid moteur éteint et ca coule aussitot en dessous
- blacksamourai
Je plaisante evidemment mais si sa coule en dessous c'est soit une durite ou le radiateur de percé, mais couche en dessous pour le savoirlaflemme a écrit :ne pas se fier à mon pseudo j'ai quelques connaissances en méca mais ce problème est inédit pour moi.
laflemme
ok.joint de culasse ca reste possible?
merci l'ami j'attaque ça mercredi matin et je vous tiens au jus.
louka58
- Année : 2012
Salut.
Si il coule sous ton camion rassure toi c est peu probable que ton join de culasse soit en cause.
Comme te la dit blacksamourai c est surement une durite , une pipe en plastique qui a laché, ou ton radiateur
laflemme
d'accord
merci à vous
mercredi je me couche sous la voiture et je ferais quelques photos que je posterais ici.
merci à vous
laflemme
j'ai fais une capture sur dialogys et je vais concentrer mes recherches sur les durites au bout des fleches verte et rouge.
ensuite je regarderais le radiateur
laflemme
j'ai peut être trouvé ma fuite.
du moins j'ai localisé dans quel coin du moteur mais pas précisement la fuite.
voila une photo sur la vue éclaté du circuit de refroidissement ci dessous je pense que c'est une des durites au fleche bleu.vous en pensez quoi?
25th
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Cela ressemble fortement au probléme que j'ai eu sauf que la fuite venait de plus haut .
A tout hasard verifiez au niveau du boitier thermostatique en general ça fuit de son joint qui est trop fin.
Juste regardez au dessus de la boite dans le trou à gauche de la batterie; si il y a des coulures , ça coule jusqu'aux durites de la pompe du refroidisseur de turbo.
