Shema cablage calculo 2.2i?
Mopral
Message par Mopral »
Bonjour qui a ce fameux shema ? (calculo 2.2I bvm avec clim) mon voyant diag ne marche pas et je veux qu'il marche le cas echeant qui aurait un calculo a me preter? car ampoule ok et le tdb est bien cablé faudrait pas que ca soit le calculo...
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: Shema cablage calculo 2.2i?
Message par pontiac »
Salut mopral,
Pourquoi tu t'acharnes a vouloir avoir une erreur ?? :D si ton voyant est eteind c'est bon signe... le mien c'est allumé quand j'ai eu un injecteur hs et quand ce n'était pas les bons injecteurs mais depuis nickel, que ce soit au E85 ou au SP95.
S'il s'allume -> anomalie...
Mopral
il ne marche pas meme lors d'un defaut (injecteur debranché ou sonde lambda temp etc...) et j'aimerais qu'il m'avertisse au cas ou ...
gwenTXE
Message par gwenTXE »
slt ,
pareil pour moi ,avec tous mes soucis d'injecteurs j'ai jamais eu une lampe qui s'allume :lol:
Mopral
donc souci commun
remède?? mystère....
gwenTXE
J'avais un espace 1 J 117 (2.2 inj import du luxembourg) pareil des soucis de sonde mais jamais de lampes allumées :roll:
roller50
Message par roller50 »
bon je suis dans le meme ka que vous jai le voyant qui ne marche pas meme lors d'un defaut et en plus jai sur la prise diag la fiche 8 et 9 sont branche en senble donque le voyant marche en premanence doque il dois avoir un problemme de serie sur ce voyant
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
Mopral
deterrage de topic ;) ceci dit, je n'ai toujours pas resolu mon probleme non plus ;)
