controle technique The Race , JE0L...
roadrunner78
Message non lu par roadrunner78 »
J'ai quelques soucis avec le contrôle technique de mon véhicule. Un défaut majeur a été constaté du fait que le témoin airbag sur la partie gauche du tableau de bord ne s'allume pas pendant 3 secondes quand le contact est mis comme il est supposé le faire (du moins selon les dires du contrôleur).
En 17 ans de cohabitation avec mon Espace, je n'ai pas le souvenir que ce témoin se soit jamais allumé !
A noter que mon modèle dispose d'un afficheur multifonction. Est ce que les possesseurs d'un Espace similaire au mien pourraient me dire quel est le comportement qu'ils constatent ?
Merci par avance.
Jean-Michel
Re: controle technique The Race , JE0L...
Dans mon cas ce voyant ne c'est jamais allumé au démarrage, il ne s'allume pas sauf en cas de défaut critique ,
Voilà une vidéo où on voit vers les 15 secondes sur mon ex 2.2dci multiplexé de 2002 Fidji (finition similaire au the Race) multiplexé aussi
https://youtu.be/IlsgpvkqPC0
Sur mon deuxième espace III idem modèle 1.9dti aucun voyant ne s'allume
Voir photos
Mes deux espace on eu leur contrôle technique sur la nouvelle réforme 2018 soit vers 09 18
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Votre voiture est-elle équipée d'un commutateur permettant de désactiver l'airbag frontal avant côté passager lorsqu'un siège de sécurité pour enfant est présent? Si tel est le cas, cela peut également allumer le temoin.
Sinon, le contrôleur se trompe.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
asf21
Message non lu par asf21 »
Bon ben ça me rassure pour le passage CT, le voyant ne s'allume pas, juste le dessin airbag service au démarrage...
Vais tenter le coup. Me gave de devoir tourner en triangle (oui, le carré et l'ovale, j'ai déjà fait) pour éliminer ce défaut de satellite gauche circuit coupé...
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
takeo
Message non lu par takeo »
asf21 a écrit :Bon ben ça me rassure pour le passage CT, le voyant ne s'allume pas, juste le dessin airbag service au démarrage...
Le témoin "airbag service" ne doit pas s'allumer au démarrage ... Normalement quand tout va bien c'est un témoin "OK" qui s'allume après quelques secondes suivi de l'horloge ... le témoin "airbag" suivi de "service" indique qu'il y a un défaut dans les airbags ou les prétensionneurs de ceinture de sécurité généralement occasionnés par des mauvais contacts dans les connecteurs situés sous les sièges .. Normalement cela ne passe pas au CT ...
Bonne soirée :)
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Daton
finition : [Aucun]
Message non lu par Daton »
Bonsoir, le mien est passé au CT lundi dernier. J'avais encore la veille un logo airbag au démarrage et "service"...de temps en temps un bip en plus.
J'avais soudé une semaine avant les connecteurs bleus sous les sièges mais le voyant se manifestait encore de manière aléatoire...mais toujours avec un passager assis...re-démontage siège passager et soudure du deuxième connecteur brun la veille du CT...depuis RAS et le cézame en poche.
Bon courage à toi.
Le meilleur est l'avenir du bien.
asf21
takeo a écrit :Le témoin "airbag service" ne doit pas s'allumer au démarrage ... Normalement quand tout va bien c'est un témoin "OK" qui s'allume après quelques secondes suivi de l'horloge ... le témoin "airbag" suivi de "service" indique qu'il y a un défaut dans les airbags ou les prétensionneurs de ceinture de sécurité généralement occasionnés par des mauvais contacts dans les connecteurs situés sous les sièges .. Normalement cela ne passe pas au CT
Oui non mais ça, je suis bien au courant du sujet, j'avais ouvert un topic à ce propos. Il faut parfois lire un peu plus les sujets récents.
Le logo d'airbag et SERVICE ne veut pas dire forcément un recalage au ct, seul le terminal de test OBD des centres de CT peut donner son aval ou pas selon l'erreur enregistrée dans l'ECU.
Et d'ailleurs, il n'y a pas que le connecteur sous le siège mais l'état de vétusté de la résistance de la charge détonante du module d'airbag qui peut donner suite à une erreur.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Pour mon mien, c' était la batterie pas assez chargée, cela y fait aussi.
asf21
Philou 33 a écrit :Pour mon mien, c' était la batterie pas assez chargée, cela y fait aussi.
Oui en effet Philou! Toujours source de pseudo ennuis une batterie pas chargée à toc... :D
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
roadrunner78
Merci à tous pour vos réponses qui me confortent dans l'idée que le contrôleur se plante. Reste à pouvoir le convaincre de son erreur vu que le petit monsieur est pas du genre à reconnaître ses torts et un peu agressif !
Jean-Michel
roadrunner78 a écrit :Merci à tous pour vos réponses qui me confortent dans l'idée que le contrôleur se plante. Reste à pouvoir le convaincre de son erreur vu que le petit monsieur est pas du genre à reconnaître ses torts et un peu agressif !
Jean-Michel
Change de boutique
onfre
Message non lu par onfre »
Oui à un moment donné faut pas chercher !
