Bypass moi ça avec une résistance de 2.7ohm 1/4w 5%olivierd a écrit : je soupçonne l'airbag passager, mais trop de démontages, ou alors il me faut un tuto...
Défaut d'airbag impossible à effacer car boitier airbag non vu par valise
- asf21
Re: Défaut d'airbag impossible à effacer car boitier airbag non vu par valise
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
je le fais dès que je les reçois... merci
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
- olivierd
Bon j'ai reçu mes résistances, mais je vais je pense quand même faire déchoquer mon calculateur, car il est possible, puisqu'il a été branché non fixé et dans n'importe quel sens qu'il soit à réinitialiser...Quelqu'un a-t-il essaye AUTO73 à Strasbourg, ils le font pour 80€...
je mets les résistances demain sur l'airbag passager car fils oxydés et airbag non déposable simplement.
Je vous tiendrai au courant
olivier
olivier
- asf21
Attention, le boitier calculo doit obligatoirement être relié à la masse de la caisse pour ne pas afficher de défaut et être absolument horizontal...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- olivierd
C'est ce que j'ai cru comprendre, et donc je le remettrai en place AVANT de remettre le courant. Encore merci particulièrement à Sahro pour son aide, aux autres aussi bien sûr.
Pour le moment;, j'ai refixé, et mis les cosses de la batterie en contact, je vais passer le CT cette semaine ou la semaine prochaine, puis on verra bien, j'ai refais tous les points demandés, il ne reste que l'airbag. Si CT refusé, j'enverrai mon boîtier...
La clip refonctionne si quelqu’un a besoin
Olivier
Olivier
- olivierd
Bon des nouvelles...
Je suis repassé par mon petit mécano pour qu'il emmène l'espace au CT.
j'ai refait tout ce que je pouvais, donné les factures des différents garages qui sont passés dessus, et il a bien voulu passer l'airbag, don c'est bon jusqu’au 2021...
ça va me laisser du temps pour essayer les résistances, je ferai ça pendant les vacances, ça sera plus facile qu dans la rue...
la suite en juillet. olivier
pb airbag en défaut aussi au CT, sur celui de la belle mère:
2 défauts en rouge:
- défaut calculateur
- défaut prétentionneur passagé
j'ai donc traité le défaut prétentionneur (faux contact sous le siège), il passe en orange.
j'efface donc les défauts (canclip), le défaut calculo revient immédiatement, mais cela ne pose pas pb car il ne provoque pas l'allumage du airbag à la mise du contact (alors que le défaut prétentionneur le faisait).
pb réglé, la contre visite passera.
2 défauts en rouge:
corseenexil
Mon espace IV a le même problème.
J'ai acheté un dispositif pour effacer les messages mais il ne voit pas de défaut...encore un souci électrique?
Il faut un canclip pour travailler correctement.
- maxderoswell
- finition : RT
Mathieu
Mathieu
- olivierd
merci, ça a l'air sérieux, mais ça semble souvent, quelqu'un a testé?
olivier
olivier
