[ Electricité ][ Résolu ] Ampoule de garniture de porte ne s'allume pas
onfre
Message par onfre »
Salut à tous, j'ouvre un nouveau sujet pour retrouver plus facilement les infos par la suite. Je reprends le problème abordé ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 62#p444662 qui concerne une non détection d'ouverture/fermeture de portière au tableau de bord et l'allumage de la lampe de garniture de porte qui reste éteinte, même en ayant remplacé l'ampoule par une neuve halogène.
J'ai donc remplacé mes halogènes par des leds et tout refonctionne comme par magie !
Ampoules achetée ici, reçues en 3 jours, 11 euros la paire (2 fois moins chère qu'ailleurs environ) : https://www.piecesauto24.com/philips/8932098
Bien penser qu'il y a une polarité sur les leds, si ça ne s'allume pas, on tourne l'ampoule dans l'autre sens !
Je suis très content du résultat, la luminosité est égale à l'halogène, la couleur de la lumière est quasi blanche, pas du tout bleue ni jaune, bref c'est l'idéal :mrgreen:
Voici le résultat en photos
Ici une led pour la plaque d'immatriculation
Et l'halogène pour bien constater la différence
gege08
Re: [ Electricité ][ Résolu ] Ampoule de garniture de porte ne s'allume pas
Message par gege08 »
perso, ça fait cher pour 2 ampoules, je les commande en chine pour beaucoup moins cher, la plupart des revendeurs en France se fournissent d'ailleurs la bas
onfre
Message par onfre »
Je suis d'accord, mais attention, la qualité n'est pas la même, j'ai essayé de la led pas chère, je n'ai pas été convaincu et j'ai fait le choix d'acheter de la led plein pot mais je suis conscient qu'ils se gavent, elles sont cependant parfaites les Philips, bonne diffusion, pas de scintillement, couleur au top, luminosité assez importante et pas fragile.
thebybe
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Année : 2005
Message par thebybe »
@onfre , j'ai fait comme toi en mettant des phillips ou des osram, mais c'est vrai qu'à 10-15€ la paire( voir plus pour ,les feux stop et marche arrière) le passage aux led coûte un bras parce qu'il y en a une flopée. j'ai voulu passer les veilleuses en led phillips, mais le rendu n'est pas nickel, je pense qu'il faut prendre des "360" ou un truc plus lumineux.
Pour les veilleuses de porte, le passage en led permet de retrouver un fonctionnement à peu prés normal pendant un temps, mais on ne coupera pas au changement du mécanisme. En tout cas ca eclaire bcp mieux et consomme moins...
je cherche des ampoules clignotants led qui permettent de pas avoir le clignotement rapide comme si l'ampoule était grillée.
Message par EAime »
Juste une question, en passant (tu n'es pas le seul,dans ce cas, d'ailleurs..)
Pourquoi sur-éclairer la plaque d'immatriculation ? Pour faciliter le travail des opérateurs photo en cas de Radar ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Miharu59 »
EAime a écrit :Juste une question, en passant (tu n'es pas le seul,dans ce cas, d'ailleurs..)
En fait c'est l'inverse je me suis d'ailleurs pris un Pv pour ça, prends en photo un véhicule avec des led bien forte au plaque, ça fait une plaque vierge avec ou sans flash
De la famille
Message par pub2n »
La puissance de l'ampoule n'y fera rien, elle est minime par rapport au flash, et de plus, elle n'est pas dans l'axe du reflectorisant, ce qui réduit d'autant plus la quantité de lumière renvoyée à l'appareil.
Ce que les forces de l'ordre peuvent verbaliser est la couleur de cet éclairage ou son absence, c'est tout ce qu'il y a dans le code !
Message par pub2n »
onfre a écrit :Je suis d'accord, mais attention, la qualité n'est pas la même, j'ai essayé de la led pas chère, je n'ai pas été convaincu et j'ai fait le choix d'acheter de la led plein pot mais je suis conscient qu'ils se gavent, elles sont cependant parfaites les Philips, bonne diffusion, pas de scintillement, couleur au top, luminosité assez importante et pas fragile.
+1 Pour ces Led, bonne qualité et bonne durabilité.
Tous mes véhicules en sont équipés, j'ai profité des erreurs de prix et des déstockages notamment (-60 % chez Norauto il y a quelques années ).
onfre
Message par onfre »
A l'intérieur j'aime bien les halogènes pour l'instant, c'est apaisant le soir, j'ai peur que les leds soient trop agressives donc je laisse comme ça
Message par camion rouge »
Si je puis me permettre, (put... je cause bien ! :lol: ), ce ne sont pas des "halogenes" mais des simples filament !
Il n'y a aucun gaz dans les navettes ou bulbes !...
onfre
Message par onfre »
Ah oui tu as raison de corriger ça, j'avais pris le mauvais réflexe de les nommer ainsi !
onfre a écrit :Ah oui tu as raison de corriger ça, j'avais pris le mauvais réflexe de les nommer ainsi !
"Errare humanum est" ... :D
laurentb
Finition : Carminat Evolution
Message par laurentb »
Bonsoir à tous,
sur mon espace 4 de 2013, j'ai les deux lampes des deux portes arrières qui ne s'allument pas en position ouvertes, celles des deux portes avants s'allument correctement à l'ouverture. J'ai le mains libres, ça fonctionne sur toutes les portes, optique et tirage.
Au tdb, quand les portes sont fermées, tout est ok, idem quand toutes sont ouvertes, elles sont bien toutes visibles en rouge, donc au final seules les lampes arrière de bas de porte sont éteintes.
sur mon ancien espace 4 j'avais changé pour des leds, je sais démonter le panneau de porte sans souci, mais sur mon nouveau, il y a des air-bags dans le panneau, cachés derrière le sommet de l'accoudoir sur les portes arrières.
Pour déposer le panneau, j'imagine qu'il faut verrouiller les calculateurs avec l'odb avant de démonter.
Des précautions particulières ?
Merci,
Laurent
L'actuel : Espace 4 2,0T 170chx, 2013, 7 places, finition Celsium d'origine allemande, acheté car critair 1. Upgrade audio Focal IS REN 130 avant-arrière, whaooo...
L'ancien : Espace 4 2,0T 165chx, 2004, 7 places, finition privilège, acheté en 2012 à 65.000km, revendu pour cause de ZFE à venir pour une nouvelle vie en 2022 à 220.000km, un régal de fiabilité, simplement grand, confortable, ultra agréable à conduire partout.
gege08
non pas besoin de faire quoique ce soit, les airbags sont dans la porte, tu peux démonter le panneau sans risques (pour l'instant j'en suis à 3 sur 4 pour le mien, 2 mécanismes de vitre et une commande de température ar), par contre, essaye d'avoir quelques clips d'avance, il y en a toujours qui cèdent au démontage
Message par Wutch »
Je confirme pour les clips :mrgreen:
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message par greg01 »
Les lampes arrière rouge dans les garnitures ne sont pas cablés, il n’y a même pas de porte ampoule.
C’est juste un catadioptre en fait.
C’est comme ça sur mon espace, ça sert à rien.
Moi aussi je me demandais pourquoi rien ne fonctionnait.
Pour vérifier, pas besoin de démonter le panneau de porte.
Il suffit juste de faire levier avec un tournevis pour sortir la lampe.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
Message par Wutch »
Ah si, sur le mien ca s'allume bien aux 4 portes quand on les ouvre ;)
gege08
ça doit dépendre du niveau de finition, sur le mien, idem les 4 bas de portes s'allument
Message par LeJeune6troeniste »
Je confirme pour le niveau de finition. Mon Privilège a 4 ampoules (dont 3 seulement fonctionnent :mrgreen: ) mais l'autre Espace n'en avait qu'à l'avant. Par contre, si mon souvenir est bon, c'était précablé.
laurentb
Merci pour les infos, je vais m'en occuper dans les prochains jours, on verra si cette version Celsium est identique à mon ancienne version privilège qui avait 4 lampes. J'ai commandé les leds et des outils pour faciliter le démontage.
En recherchant dans les différents sites web, j'ai trouvé que les anciennes ampoules halogène des portes lampes posent des soucis d'alimentation électrique au cours du temps, même si elles ne sont pas grillées. Un simple remplacement par une led de type W5W, plus lumineuse et moins gourmande en énergie semble solutionner dans presque tous les cas le soucis d'allumage/tableau de bord sur les espaces 4 qui vieillissent.
Affaire à suivre.
Laurent
