Twingo 1994
Twingo 1994
J'ai un souci sur ma twingo de 1994, le compteur de vitesse ne s'affiche plus du tout, après quelques recherches sur le net j'ai démonté le cadran pour changé les ampoules mais surprise je n'ai pas d'ampoules mais des cristaux (petits carrés), ensuite je me suis dit que c'était le fusible mais la non plus pas de fusible correspondant.
Merci d'avance de votre aide.
Re: Twingo 1994
Une photo des ampoules ?
__________
__________
Re: Twingo 1994
+1 , Pas de LED sur une Twingo de 1994, ou alors quelqu'un a mis des chinoiseries à la place des ampoules avant toi !
Re: Twingo 1994
Voila deux photos des ampoules en fichier joints j'espere que vous les verrai
Re: Twingo 1994
Pas d'origine effectivement !
De tête, cela bout être de la Wedge en 2 watts .
Elles sont peut être hs, tu as pu vérifié si tu as du 12v au niveau de l'alimentation des ampoules ?
Re: Twingo 1994
a quel niveau d'alimentation des ampoules tu parles? j'ai pas de fusible en 12V
