Espace II TD à 380 000 km réparer ou pas ?
leujiem
- Finition : Grand Ecran
- Année : 1997
Mon Espace II (acheté en 97) a atteint sans trop de problème(s) ses 378 000 km (conduite souple, entretien suivi) mais aujourd'hui, outre le renforcement du CT (avec notamment le problème des "fuites" sur moteur ou/et boîte, semble-t-il assez récurrent sur ce modèle), j'ai des soucis au niveau du train arrière (1 roulement à changer - depuis achat en 97 ... ; mais ce n'est pas le plus grave) et surtout grosse usure des deux pneus avant à l'extérieur ("classique" vu le poids du moteur) mais aussi à l'intérieur de chaque pneu.
Un garagiste m'a parlé des silent-blocs qui seraient à changer au niveau de ma suspension (triangles inférieurs) mais à priori ne se font plus chez Renault et en outre pas évidents à remplacer (démontage + presse hydraulique, etc).
Les biellettes de barre syab ont été changées l'an passé, ainsi que les rotules inférieures il y a 2 ans. Amortisseurs avant ont 100 000 km et paraissent bons (pas de fuite) même s'ils pompent un peu.
Compte tenu de mon kilométrage et même si à ce jour le moteur semble bien tourner, je me pose des questions :
- les symptomes cités sont -ils réparables et si oui à quel cout ? même en allant chercher des pièces dans une casse ...
- cela "vaut-il le coup", car d'autre(s) problèmes liés à l'usure et au kilométrage peuvent surgir et je n'ai pas envie de passer mon temps (et mon argent) à réparer sans cesse ?
J'ai beaucoup apprécié cette voiture et j'ai fait en sorte de la maintenir le plus longtemps possible en (bon) état de marche. Mais là ... j'ai comme un doute !
Quelqu'un peut-il m'éclairer de son expérience et d'un conseil ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci d'avance.
Cordialement.
Re: Espace II TD à 380 000 km réparer ou pas ?
Les SB de triangles se trouvent aisement sur tous les sites de pieces auto !
Pour l'incontinence , il suffit souvent de changer les joints spi de vilebrequin au moment de faire la distribution !
Ton mecano n'a plus envie de travailler sur ta voiture ?
Tu parles d'une quantité d'argent pour entretenir ton Espace, mais combien devras tu mettre pour avoir une equivalence (volume et confort) recente ?
Bien sûr que c'est un budget, mais a moins de mettre 3/4000€, rien de remplace le 2 td !!!
marc06
- finition : RT
+1 ! des fois on se fait ch.... a réparer , mais quelle économie apres 25 ans !! Quand je vois des copains qui font changer les 4 injecteurs sur une Dacia de 100 MK, pour 1500 € !... je rigole...
Une caisse moderne,faut une GROSSE Carte Bleue !!
a+
a+
Baccaronze
Pourquoi récente ? T'as de ces idées bizarrescamion rouge a écrit :Salut
Un II sans travaux moins kilomètré pas trop cher, ca ferait très bien l'affaire, en plus l'ancien sert de banque de pièces
Après, faut calculer, si tout arrive au bout (la distri, les pneus, les freins, l'embrayage...) + les frais que tu as cité, ca peut vite grimper haut.
C'est aussi l'occasion d'en trouver un plus optionné, ou d'une couleur qui te plait mieux
A voir, le choix n'est pas simple, et chacun a sa vision du truc, ce qui va moyennement t'aider
- moufle.vivant
- finition : GTS
Enfin, un 2 pas trop kilométré, ça commence à se faire rare!
Baccaronze
Quand je dis ca, je m'entends, je parle pas d'un truc de 50 0000 km
Disons environ 200.000, ca fait déjà moitié moins qu'actuellement
- moufle.vivant
- finition : GTS
Pas faux, mais même ça, faut tomber dessus!
Mais il est vrai que ça arrive.
leujiem
- Année : 1997
Hé bien le choix est fait : j'ai réparé !
et pour pas très cher, suite à prévisite de contrôle (pour en avoir le coeur net et savoir où j'allais) :
- une ceinture de sécurité conducteur car la mienne était effilochée : 30 € dans une casse
- un roulement arrière (pré-monté avec moyeu car trop ch ... à sortir et rentrer) : 95 € (Osc...) - self montage (effectivement en 15 minutes)
- un étrier de frein AR droit suite à problème de commande du frein de parking (le retour du levier ne se faisait pas) : 80 € (Osc ...) - self montage
- une biellette complète de direction (la rotule axiale était fichue et j'ai préféré changer toute la pièce, yc rotule vers roue) : 25 € (Osc ...) plus 60 € de montage (petit "garage de campagne" car j'avais pas trop envie de le faire vu les articles sur le sujet dans le forum !) et bien sûr un para (72 €)
- remplacement des deux anti-brouillards qui étaient complètement oxydés (80 € dans une casse, avec : 2 butées AR anti talonnement quasi neuves, 1 serrure complète de hayon, 1 poignée de ciel de toit et une garniture de porte pour récupérer la poignée d'ouverture) - self montage et réglage de hauteur (réglage perfectionné lors du contrôle technique, ce qui était sympa de la part du contrôleur)
- 4 pneus neufs mais ça c'est de l'entretien "normal".
ET la visite de CT : IM-PEC, même la pollution, deux fois inférieure au seuil maxi malgré ses 380 000 km.
Bon, j'ai dû changer aussi un soufflet de direction (13 €) qui s'était coupé entretemps ainsi qu'une rotule de suspension (16 €) qui avait trop de jeu (bien que déjà changée il y a deux ans seulement), le tout en self montage.
BILAN donc très positif et objectif 400 000 km ! voire plus ...
- jlb
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 274 000 km
- Philou 33
leujiem
- Année : 1997
Bonjour Philou 33,
J'avoue ignorer si la vente des ceintures de sécurité est ou non interdite dans les casses. En tout cas, celle que j'ai achetée était "nickel" (au moins en apparence).
Cordialement.
PS : par curiosité je vais quand même me renseigner et poster sur le Forum (on ne sait jamais ...).
Cordialement.
leujiem
- Année : 1997
Bonjour JLB,
Oui pas beaucoup de nos "modernes" voitures feraient ça ...
J'espère bien la faire durer le plus longtemps possible.
A tout hasard et comme il vous reste quelques pièces, auriez-vous la commande de toit ouvrant la manivelle s'est cassée au niveau de l'axe) je n'ai pas vu sur vos photos si vous aviez ou non le TO ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci d'avance.
Cordialement.
allan
- Année : 1993
il faut à tout prix le garder , tant qu’on peut .le mien a (ou plutot avait quand on m’est rentré dedans la semaine passée) 461000 et a passé le CT fin aout sans probleme . cout d’utilisation : 2,5 cts du km , qui dit mieux + 6 à 7 l de GO, ou de colza suivant l’appro , quelque soit la route ou l’autoroute .et ce avec toutes les options utiles (clim et ABS ).
j’espere reussir à en retrouver un en aussi bon etat avec le peu que va me donner l'assureur
