Problème de centralisation
- bricolo
Bien L'bonjour à tous.
Tous est dans le titre.
Voilà mon problème.
J'ai changé la pile sur ma télécommande et cela ne fonction pas.
Mais à l'intérieur de ma titine le bouton pour verrouiller fonction bien et ma porte je la ferme à la clé.
Merci d'avance.
Voilà mon problème.
Merci d'avance.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
- takeo
Re: Problème de centralisation
J'ai eu le même problème .. la télécommande était HS bien que la petite led rouge s'allumait ... J'ai envoyé la télécommande ICI; pour une dizaine d'Euros elle a été testée, verdict: elle était HS .. pour quelques dizaines d'Euros supplémentaires elle a été réparée .. le tout a duré une petite semaine et depuis 2 ans elle fonctionne nickel ...
Il y a dans la télécommande un composant électronique qui n'aime pas les chocs, donc il faut éviter de laisser tomber les clefs
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour,takeo a écrit :Bonsoir,
Il y a dans la télécommande un composant électronique qui n'aime pas les chocs, donc il faut éviter de laisser tomber les clefs![]()
Bonne soirée
Avant cela, il faut resynchroniser la clef
La fonction recherche étant ton amie, ce problème a déjà été maintes fois abordés.
- bricolo
Je vient de faire une recherche et je ne trouve pas comment synchroniser la clé
- bricolo
Personne pour m'aider ??
Bonjour,bricolo a écrit :Bien L'bonjour à tous.
Le problème c'est que ce sujet est régulièrement abordé, alors je pense que tu n'as pas beaucoup de chance dans tes recherches sur le forum
Un des derniers sujets est ici
- bricolo
Bonjour petethecoyote.
Merci.
Merci.
