TABLE
JPB
Année : 1986
2ème modèle : [Avantime 2.2 DCI]
finition : AVANTIME :
Année : 2003
3ème modèle : [Avantime V6-24 BVA]
TABLE
Message non lu par JPB »
Grace à Phill Wright , voici quelques précisions sur la table pour l' Espace 1:
Voila je me suis lancé dans la préfabrication !
Un ami m'a fait les tétons sur imprimante 3D. Après réflexions, voici ce qui ressort :
les 4 tétons viennent se coincer sur le dossier rabattu et les élastiques se fixer sous le siège. Les tétons ne sont pas centrés d'avant en arrière afin de compenser la différence d' espace entre les sièges AV et AR.
Voici les mesures (je me suis permis de repartir de l'image originale) et quelques photos explicatives.
Re: TABLE
C'est donc toi ! :lol:
J'avais pas fait le rapprochement malgré les initiales !
AOD
finition : Alyum Plus
Re: TABLE
Message non lu par AOD »
Hello,
Possible d'acheter ces tétons ? Si oui, auprès de qui faut-il se renseigner ?
Merci :mrgreen:
Re: TABLE
AOD a écrit :Hello,
Merci :mrgreen:
A mon avis, des simples butées de porte en caoutchouc feraient aussi bien l'affaire !
Re: TABLE
Et puis une butée de porte c'est toujours utile pour dépanner une commande de boite de vitesses :)
Re: TABLE
Pilou29 a écrit :Et puis une butée de porte c'est toujours utile pour dépanner une commande de boite de vitesses :)
J'y pensais en redigeant ma reponse hier !
JPB
Année : 1986
Année : 2003
Re: TABLE
Les tétons sont faits par un ami, cela ne doit pas couter bien cher (imprimante 3D), quand aux butées de portes, peut-être mais si le diamètre est différent, il faudra revoir les mesures pour qu'elles soient bien dans les "coins" du dossier .
JPB
AOD
Re: TABLE
J'ai un ami qui possède une imprimante 3D, si je peux récupérer le fichier, c'est une bonne soluc' pour en refaire !
