Salut la team a nouveau
Bizzarement pas de ventilation a l arrière en haut 2 eme et 3 ème rangé et quand on touche au boutons ventilation a l arrière le + sur les 2 portieres ne fais rien le moins baksse bien le niveau mais on peu pas augmenter ?
De la console centrale je mets a fond ventilation mais a l arrière ça ne mets pas a fond
Espace 4 phase 2 aérations arrière fonctionnement
houss78300
Grand espace 4 phase 2 2.0 dci 150 BVA initiale
clio 3 phase 1 1.5 dci 85cv
grand scenic 2 phase 2 1.5 dci 106cv
scenic 2 phase 1 1.9 dci 120cv
- nagrrra
Re: Espace 4 phase 2 aérations arrière fonctionnement
Salut, étant donné qu'il n'y a qu'un seul ventilateur pour gérer l'air dans l'habitacle, le dosage s'effectue à l'aide de volets de mixage. Il est alors possible que tu aies un problème à ce niveau.
Il est possible dans un premier temps de réinitialiser la clim afin de retrouver les réglages d'origine.
houss78300
Question bête a l arriere vous arrivez a augmenter le debit ? Avec plusieurs barres ?
J ai qu un trait des blanc et la dernière barre rouge
Si je fait + rien
Si je fait moins ca m enlève la barre
Si je fait + rien
marron glacé
Peut-être as-tu la sécurité enfants activée (ventil + fenêtres + portes) ?
houss78300
J y ai pensé mais en la desactivant c.a.d j arrive a baisser la vitre c est pareil je ne peux que diminuer d un seul trait et donc l éteindre pas de 2 traits ni de max ventilation essayez pour voir si vous avez le temps
- nagrrra
Un truc à essayer : pour retrouver un débit d'air normal (c'est à dire minimal défini par le système) aux places arrières, il faut laisser appuyer un long moment le bouton "Auto" de la commande conducteur jusqu'à ce que le voyant clignote.
Sinon, j'ai essayé de mon coté, tout fonctionne bien aux places arrières (à condition que la sécurité "enfants" soit désactivée comme le précise marron glacé).
houss78300
Merci apres reset ventilation en maintenant bouton auto ça refonctionne
