espace 2.0T et mise au point utilisation E85
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : RTE
heureux propriétaire après espace 2 TD puis espace 3 2.2 TDI , d'un espace 4 phase2 2.0 T ,de 2008 et 180 000 km .j'aurais besoin d’éclaircissement sur le fonctionnement à l 'éthanol E85. grâce a ce forum depuis son achat, depuis 6 mois je roule sans problème ,ni surconsommation à 100% d' E85. alors que même en hiver il démarrait bien , cela devient de plus en plus difficile , minimum 3 tentatives de démarrage , quelquefois 10 fois.voici mes questions après avoir écumé le forum
-changer les bougies me parait à faire , quelles bougies préconisez vous, dans 2 magasins de pièces auto il me disent ne pas en avoir pour ce modèle et sur oscaro j'en trouve 4, quel écartement d’électrode , 0.7 , 0.9 mm ? quelqu'un parlait aussi de bougies à 4 je ne sais quoi , je ne retrouve pas le sujet dans le forum
-je n'ai pas de trou à l’accélération , quid du filtre a essence ? qui parait compliqué à trouver car dans le réservoir !
-L'E 85 ça nettoie , ça décape ou ça encrasse a part ce fameux filtre ?
-faut il faire le trou dans le pot d’échappement, si oui , comment exactement , je ne fais que peu de conduite en ville ?
-est il possible et utile de trouver encore ce fameux module pour l'E85 de troublouse ? potentiomètre de forever ou autre montage facile à réaliser pour un quasi nul en mécanique ?
Je vous remercie par avance de vos réponses et toute autre avis ou suggestion qui me permettraient de continuer d'utiliser l'E85 à 100 %, mon portefeuille se joint à mes remerciements.
Re: espace 2.0T et mise au point utilisation E85
jpf a écrit :bonjour
Bon,
Dans l'ordre :
Bougies à 4 électrodes (BERU en fait de très bonnes, NGK aussi). Ca facilite les démarrages à froid.
Filtre à essence, à moins d'avoir à intervenir sur le réservoir, tu oublies, le filtre est DANS le réservoir,
L'E85 décape, mais l'avantage des réservoirs en plastique, c'est qu'ils ne se dégradent pas avec le temps....
Trou dans l'échappement.... Je n'en ai jamais fait.
Le reste, tu vois troublouse pour acquérir le fameux boitier
- finition : RTE
l’écartement des bougies 0.7 ou 0.9 est ce que ça a une importance ?
Sur le "3", 0.7..jpf a écrit :merci
Tu regardes sur celles que tu remplaces (et tu fais une moyenne
Trou dans l’échappement, utile si on fait des petits parcours.
Se rappeler : il y a plus d'essence dans l'E85 l’hiver que l'été pour faciliter les démarrages à froid, donc des fois l'été c’est plus difficile de démarrer que l'hiver
Sur mon III j'ai mis un potentiometre, 3,50 euros, bouton compris et çà marche parfaitement, faut juste ne pas oublier de couper après démarrage.
Pour l'AVT 2 coups de démarreur été comme hiver !
hj'aurais besoin d’éclaircissement sur le fonctionnement à l 'éthanol E85. grâce a ce forum depuis son achat, depuis 6 mois je roule sans problème ,ni surconsommation à 100% d' E85. alors que même en hiver il démarrait bien , cela devient de plus en plus difficile , minimum 3 tentatives de démarrage , quelquefois 10 fois.voici mes questions après avoir écumé le forum
un fonctionnement au E85 sans surconsommation est totalement anormal, et dénote d'un gros pb...
il doit y a voir 20% de surconso minimum, c'est physique et mathématique.
prévois de monter un kit E85, cela te simplifiera la vie et évitera une casse moteur.
le kit de Troublouse ne permet que de mieux démarrer, mais n'intervient pas en fonctionnement normal.
- AOD
- finition : Alyum Plus
Perso en 2.0 l turbo boite auto (pas encore de boitier donc plein 60/70 % E85, le reste en 95), je suis à pas loin de 14 litres en ville !
Normal
- finition : RTE
suis à 11.5 l avec très peu de ville, et conduite plutôt sportive! j’étais pareil au début en SP 95 avant de découvrir ce forum superbe .L 'éthanol à 0,50 chez leclerc les jours d'ouverture c'est bien avec cette consommation
quote="Pilou29"]Normal[/quote]AOD a écrit :Perso en 2.0 l turbo boite auto (pas encore de boitier donc plein 60/70 % E85, le reste en 95), je suis à pas loin de 14 litres en ville !
+1 c'est ma moyenne a 100% e85 , et comme vous démarrage un peut compliquer le matin, je pense faire la reprogrammation du calculateur
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué..
Un kit a 150€ et cest réglé.
L'avantage de la reprog c'est que tu peux optimiser un peu au passage
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
+1grostoto a écrit :Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué..
J'ai installé ce KIT plus le mien
http://www.autoobdtool.fr/wholesale/e85 ... bosch.html
- maxderoswell
- finition : RT
Salut Yves, cela voudrait dire qu'avec ce kit plus le tient, on peut rouler avec l'avantime 2.0L à l'éthanol ?troublouse a écrit : +1
J'ai installé ce KIT plus le miensur mes voitures ( sauf les Espace 1)
Merci à toi.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- troublouse
Salut Mathieu ,maxderoswell a écrit :Salut Yves, cela voudrait dire qu'avec ce kit plus le tient, on peut rouler avec l'avantime 2.0L à l'éthanol ?troublouse a écrit : +1
Merci à toi.
Mathieu
j'ai pas d' Avantime en F4R mais ça ne devrait pas poser de problème.
Yves
- maxderoswell
- finition : RT
Pourtant il est précisé à plusieurs reprises dans les doc et autre qu'il n'aime pas l'éthanol.
Il me semble que Christophe avait essayé et a eu un problème avec le boitier papillon.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- troublouse
Il me semble que le pb de Christophe est du au fait que son Avt est un proto avec boîtier papillon et calculateur particulier.maxderoswell a écrit :Pourtant il est précisé à plusieurs reprises dans les doc et autre qu'il n'aime pas l'éthanol.
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
Il semble que si on a le boitier papillon avec le corps en alu, on est déjà plus ou moins tranquille.
Donc je peux commander ce kit selon toi ?
Mathieu
Mathieu
- troublouse
As tu déjà commencé à rouler avec un peu de E85 ?maxderoswell a écrit :Il semble que si on a le boitier papillon avec le corps en alu, on est déjà plus ou moins tranquille.
- maxderoswell
- finition : RT
Nan du tout.
Pas eu le temps encore de monter ton kit non plus.
Mathieu
Mathieu
Tu peux y aller, par paliers successifs !maxderoswell a écrit :Nan du tout.
- troublouse
+1 avec Éric : 25% ,50% puis 75% sans kit et on en reparle après.
- finition : RTE
mon espace 4 marche très bien avec 100 % E85 , hormis les démarrages a froid , ces derniers temps il démarre au premier coup , le kit sus mentionné par troublouse permettrait t'il un meilleur démarrage à froid ou c'est juste pour adapter à la consommation d'E85 à certains moteurs pas prévus pour ça? d'autre part te reste( troublouse) t 'il des kits si cela suffit et que pour un beotien de la mécanique ce n'est pas trop compliqué à installer.
merci, jp.
merci, jp.
- troublouse
Mon module ne sert que pour le démarrage à froid.Il m'en reste.jpf a écrit :mon espace 4 marche très bien avec 100 % E85 , hormis les démarrages a froid , ces derniers temps il démarre au premier coup , le kit sus mentionné par troublouse permettrait t'il un meilleur démarrage à froid ou c'est juste pour adapter à la consommation d'E85 à certains moteurs pas prévus pour ça? d'autre part te reste( troublouse) t 'il des kits si cela suffit et que pour un beotien de la mécanique ce n'est pas trop compliqué à installer.
merci, jp.
- finition : RTE
merci , j'ai demandé à chaffafa qui a le même modèle 2.0 T que moi ,des précisions pour le montage (quel fil de la sonde de température , quel fusible , etc )car j 'ai peur de me lancer dans l'installation n’étant pas familiarisé avec ce moteur .dès que je cernerai un peu plus la procédure d'installation je t'enverrai une commande par MP, peut être 2 modules s'il t 'en reste ma femme ayant une twingo de 2008 si c'est compatible
