Plus de démarrage après changement de filtre à gaz oil
le vagabond
Je viens de changer mon filtre à gaz oil sur mon Espace 1 TD de 1989.
Est la c'est le drame, il ne démarre plus, je pompe mais rien n'y fait. Il tour'e quelques secondes puis s'arrête.
Je change de support de filtre et la toujours le même problème.
Je pense faire une mauvaise manipulation.
Quelqu'un peut-il me venir en aide.
Re: Plus de démarrage après changement de filtre à gaz oil
Ça peut paraitre idiot, mais n'aurais tu pas inversé les banjos ?
- marcus67
Du déjà vu en vrac :
-- flexible vrillé au serrage et ça réduit le passage
-- le raccord banjo trop serré ( à cause des joints cuivre durcis avec le temps ) pour éviter les fuites et résultat on vrille le raccord à la limite de la casse , résultat encore passage réduit
-- prise d'air aux joints cuivre des raccords banjo ......une astuce : si on ne peut pas tordre les joints = trop dur , donc faut les recuire à la flamme de la gazinière
( chauffer jusqu'à rouge cerise puis laisser refroidir naturellement ) et voilà on peut tordre les joints donc ils s'écraseront au serrage
le vagabond
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je vais commercer par remettre le support de filtre d'origine et vérifier le sens des raccords banjo...j'ai peut être inversé.
Puis par étape comme vous le précisez....
le vagabond
Avec un peu de honte...je vous précise...bien que j'ai inversé LES BANJOS.
.... faute avouée est à moitié pardonnée
.... mais pourquoi toucher à tout ça, pour un simple changement de filtre
.... pourquoi un changement de support
