Je viens de commander sur un site anglais, en même temps que des pièces de R11 que "on ne fait plus" non plus...
Espace 2.1 TD '90
Baccaronze
Re: Espace 2.1 TD '90
Bon, ben la réponse, c'est "on ne fait plus "
- p23
Salut Baccaronze,Baccaronze a écrit :Bon, ben la réponse, c'est "on ne fait plus "![]()
Sur ton site Anglais,vu qu'il y a des piéces de r11,ils auraient pas un mécanisme de vitre manuel avant droit pour r9 ?
Modifié en dernier par p23 le 04 févr. 2019, 20:51, modifié 1 fois.
.....Vendu
- p23
....Merci.
.....Vendu
Baccaronze
Faudrait que je regarde avec la ref, après si tu as FB je connais quelqu'un qui en a surement encore un, je lui ai pris le gauche, la gaine de cable etait encore toute souple
Pour mes joints au final ils n'en ont qu'un et pas les pièces de r11, du coup j'ai préféré annuler toute la commande, 15€ de port pour un joint à 5€, ça le fait pas trop
- p23
Mp !
.....Vendu
Baccaronze
Bon, ben, en Angleterre, il n y a plus non plus, c'est la dèche
Baccaronze
Au final, j'ai trouvé le grand, reste le petit , a priori dispo sur un site allemand, mais 16€ de port pour un joint a 1€
je vais voir pour comander d'autres pieces avec pour que ca vaille le coup.
Faut que je regarde si l'ancien est resté collé sur le bloc, sinon c'est qu'il est entièrement désintégré
Je ne sais pas ce que valent ces joints, mais chez Lidl pour 5.99 € çà vaut peut être le coup de tenter il y a suffisamment de tailles disponibles
Baccaronze
A creuser, pour le prix y a pas grand-chose a perdre, au pire ca servira a autre chose, faut que j'aille voir si ils ont ça
Baccaronze
Bon, j'y suis passé hier soir, ils n'en avaient pas .
Baccaronze
Bon, j'ai peut être trouvé un joint qui va pour le petit,.
Problème, je me suis aperçu que j'ai esquinté le support en enlevant cette 3e vis de m*
J'ai déjà mis mtassinari sur le coup, je recherche cette piece:
J'ai vu des boites de joints chez Lidl cette semaine.
En vente libre ???????Pilou29 a écrit :J'ai vu des boites de joints chez Lidl cette semaine.
Ok je
- Florian
Après avoir concurrencé les plus grandes enseignes, Lidl vise le marché underground et défie les dealers
Baccaronze
Salut à tous,
Après 8 mois d'immobilisme, la situation "Espace" vient de se débloquer.
Bientôt un nouveau topic, j'en dis pas + ...
Baccaronze
Ben non !
Tu nous en diras plus le moment venu !
Baccaronze
Ah mais c'est le moment
Faut juste que je sorte et retaille les photos, mais vous pourriez essayer de deviner de quioi il s'agit, en attendant.
Une peinture neuve ?
Des jantes ?
Des TO ?
Il y a tant a ameliorer sur un 1....
Des jantes ?
Des TO ?
Tristan27
- Finition : Alyum Plus
Nouvelle Espace ?Baccaronze a écrit : 26 juil. 2019, 20:56 Salut à tous,
Bientôt un nouveau topic, j'en dis pas + ...![]()
242500km
242500km
Baccaronze
Ah bah là, il va être amélioré de façon radicale, car Tristan a trouvé la réponse
A suivre ici : viewtopic.php?f=28&t=36397
Pour toute remarque/question qui concernent le bleu, ça continue a se passer ici, je ne répondrai à rien sur l'autre topic, qui est entièrement consacré au gris, merci
Baccaronze
Comme certains l'auront peut être compris, il va servir de donneur pour le gris, qui a une meilleure base
Cependant, je vais peut être vendre quelques trucs, notamment des sièges AR, vu qu'il m'en faut 3, et que j'en ai 9
Si vous chercher de la pièce de 1, faites le savoir
Baccaronze
Bon, suite au sujet de Enzo si je me rappelle bien, qui cherche une jauge a essence, je me suis mis a l'archéologie pour déterrer la mienne qui ne donne plus signe de vie...
(Au passage, impossible de retrouver le sujet, et j'ai même eu du mal a retrouver celui ci, galère la recherche sur le forum, soit ca trouve rien, soit elle trouve que les mots sont trop communs, bref...)
J'ai testé avec une jauge de R11, juste en la branchant et en la retournant, ca marche, donc ma jauge est hs.
Je tenterai de mettre la jauge de R11, car elle ressemble bien a celle de l'espace, malgré une ref différente, bah oui une ref MATRA comme d'hab, pour bien compliquer les choses...
Ref R11 : 7700771148
Ref Espace : 6025006963
Je mettrai les photos plus tard, si deja avec la ref ca peut aider
.EDIT: effectivement, je suis vraiment paumé, c'est le sujet du bleu, bon, tant pis, l'essentiel c'est que l'info passe
Modifié en dernier par Baccaronze le 22 mars 2025, 20:11, modifié 1 fois.
Baccaronze
Re: Espace 2.1 TD '90 ( pb jauge a essence mars2025)
Bon, après une dure bataille , ca refonctionne, ca fait bizarre
Donc après demontage et nettoyage de la jauge, il s'est avéré que le connecteur était moitié pourri, et les fils secs et pliés a un endroit.
j'ai changé ce que je pouvais de cable, et lis de cosses neuves, c'est reparti.
Truc con aussi, assurez vous que la batterie ne se sout pas trop déchargée pendant les tests, surtout sur un TD qui va activer le préchauffage a chaque mise au contact...
J'avais bien la réserve qui s'allumait, et en haut, l'aiguille au plein, mais elle chutait a zero au milieu de la jauge... avec une batterie chargée, c'est ok, la je vois que j'ai entre 1/4 et 1/2
Modifié en dernier par Baccaronze le 24 mars 2025, 20:41, modifié 1 fois.
