Valve PCV et consommation d'huile V6 3.5
				harry
Re: Valve PCV et consommation d'huile V6 3.5
Bonjour.
Pour moi, l'important n'est pas de vivre vieux. je veux VIVRE. donc, je dépense mon énergie pendant que je suis valide, débranchez-moi rapidement dès que je n'aurai plus de plaisir. (pour l'instant, j'en ai encore eu ce matin!).
Harry. A+
Harry. A+
Utilisateur banni définitivement pour ses  multiples débordements (30/3/2018)
Bon, ben.... loupé !
J'ai tenté ce matin, mais vanne inaccessible par le dessous, et encore moins par le dessus, quoique la nuit portant conseil..... on ne sait jamais !
Mais la place est vraiment comptée, même en retirant le boitier du filtre d'habitacle....
Wait en see !
Wait en see !
				fkp 94
vu ou elle est je te conseillerai la depose du collecteur d'admission et du coup forcemment en meme temps tu changes tes bougies si pas recentes.
fkp 94 a écrit :vu ou elle est je te conseillerai la depose du collecteur d'admission et du coup forcemment en meme temps tu changes tes bougies si pas recentes.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=33285
Eu l'info 24h trop tard !
				Axeleil
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Bonjour à tous!
Je crois avoir une conso excessive également, sauf que je viens seulement de comprendre comment fonctionnait la jauge électronique d’huile. Du coup j’avais le voyant « oil » qui clignotait au démarrage et j’ai remis.... 2 litres avec la jauge à 7 barres sur 8. Je suis incapable de dire le KM fait depuis le dernier appoint donc je vais surveiller à partir de maintenant. (Mon voyant oil s’est allumé plusieurs fois depuis la dernière vidange donc j’ai fait plusieurs appoints).
Bref, pour le coup je me suis amusé à accéder à cette valve PCV. En déposant la boite du filtre à habitacle et en jouant avec mon endoscope j’ai réussi à sortir la durite qui va du PCV au collecteur. N’ayant pas mes douilles sur moi je me suis arrêté là. Quelqu’un saurait me dire le diamètre de la douille pour démonter la valve?
Je m’attendais à voir ma durite « pleine » d’huile, mais à part un très léger filet d’huile, elle est assez propre. Est-ce normal en admettant que la valve soit HS? (Oui ma question est bizarre! Haha)
Merci pour vos retours
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
						Année : 2004
				alban76
Oulala mon ami, ne te fie pas à cette jauge Electronique, elle n'est absolument pas fiable...
Pour ma part, sur cette jauge électronique, quand je suis à 7 sur 8, je suis bien plus proche du mini que du maxi....
2 litre de rajouté
   !! c'est pas glop tout ca.....
Je serai toi, je ferai une vidange pour repartir sur de bonnes bases avec une 5w40.
Ensuite, fait ton niveau régulièrement à la tirette et note sur un carnet l'appoint que tu rajoutes....
2 litre de rajouté
  !! c'est pas glop tout ca.....Je serai toi, je ferai une vidange pour repartir sur de bonnes bases avec une 5w40.
+ 1 !alban76 a écrit : 24 juil. 2019, 10:08 Oulala mon ami, ne te fie pas à cette jauge Electronique, elle n'est absolument pas fiable...
2 litre de rajouté
				Axeleil
OK, merci pour ton retour.alban76 a écrit : 24 juil. 2019, 10:08 Oulala mon ami, ne te fie pas à cette jauge Electronique, elle n'est absolument pas fiable...
2 litre de rajouté
J’ai bien essayé de me fier à la jauge tirette mais impossible de voir une marque nette de niveau d’huile... c’est surement qu’il en manque encore alors.
Je tourne à la 10w40, vous me conseillez de repasser sur de la 5w40 du coup?
Année : 2004
						Année : 2004
				alban76
5w ou 10w peut importe.
Par contre vu qu'il y a soupçon de consommation d'huile, il faut prendre une w40 (épaisse) plutôt qu'une w30 (fluide)
La tirette n'est pas non plus pratique moteur chaud car il y a de l'huile partout dans le puits, et rien que de remettre la tirette dedans, ca badigeonne de l'huile sur la graduation.
Moi perso je fais un truc que certains pourront décrier: je fais mon niveau à la tirette moteur froid.... et le niveau est ultra lisible...
- Totor33
- Finition : Intens
Pourquoi te décrier? au contraire car ton moteur étant froid, tu es sur que toute l'huile est descendue et donc mesurée, ce qui n'est pas le cas moteur encore chaud avec de l'huile un peu partout dans le circuit.
							Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
+1 !
 545000... et c'est pas fini !Espace 2 dtv gris Mercure 1996 limited en cours de remise en route !
+2 Totor a raison .
+3 !
+4
.... au suivant
 .... au suivant
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
				Painchocolat19
- Finition : Zen
vu qu'on le demande
+5
Au prochain.
							vu qu'on le demande
+5
Au prochain.
				fkp 94
+6 d'autant que l'huile est lente à redescendre sur ce bloc.
						- gege08
soyons fou
+7
d'ailleurs il me semble que l'on m'a toujours dit qu'un niveau se faisait moteur froid et voiture à plat
							+7
				Axeleil
Bonjour!
Pour conclure, j’ajoute que c'est précisé dans la notice d’utilisateur, « après un arrêt prolongé »
Année : 2004
						Année : 2004
				ed25
- Année : 2005
pour revenir à la valve PCV, comment déterminer si elle mérite d’être remplacée ou pas ?
La mienne, quand je souffle dedans elle se ferme, et quand j'aspire elle s'ouvre.... ce qui me semble démontrer un bon fonctionnement... mais est elle sensé ne s’ouvrir qu'a partir d'une certaine pression ?
J'en doute car si j'ai bien compris ce que disait @EAime il y a presque deux ans, même la neuve fait "cling cling" quand on la secoue... J'en déduis, qu'il n'y a pas de ressort taré pour limiter l'ouverture a partir d'une certaine pression...
a+
a+
Espace 4 intiale v6 3.5l 2005 GPL Prins VSI 200500km
						- lph
- Année : 2003
Salut a tous
j'ai une surconsommation d'huile, au vue des symptômes,je penche pour la valve PCV.
Je n'ai rien trouvé sur le RTA en ma possession.
Pouvez vous remettre les photos ou les plans car les liens ne sont plus valides.
je souhaite là changer, mais avec mes gros doigts boudinés, je n'ai pas envie d'y laissé trop d’ADN dans le compartiment moteur.
Merci a tous
A+LPH
Merci a tous
A+LPH
Espace IV 3.5 V6 court 208000km 10/2003 (ça pousse)
Espace IV 2.0T 165cv BVA Privilège court toit panoramique 09/2003 208000km "Le bahut" Envoyé en orbite "j'ai glissé chef"
Espace IV 2.2DCI 150cv Privilège long 02/2005 6-places 215000km "Le bus". 2 tonneaux et hop à la poubelle
C3 Citreon 1.4 BVA 65Ch 10/2002 100% Bio-ethanol (re-programmation)
