Problème de leve vitre avant
- Année : 2009
Bonjour a vous,
je fais appel de vos connaissances car je rencontre un problème sur espace 4 2.0 dci initiale de 2009.
j'ai les deux vitres avant qui ont cessées de fonctionner en même temps, je précise que sur ce modèle il y a les sièges électrique.
j'ai changé les deux moteurs mais hélas sans résultat.
Je l'ai donc emmené dans un petit garage Renault près de chez moi, l'a gardée 10 jours mais il n'a pas trouvé la panne, il m'a dit de quelque chose bloqué le fonctionnement et que c'était un cas d'école.
J'ai continuer a regarder et me suis rendu compte qu'en débranchant et rebranchant plusieurs fois le connecteur de la porte passager les vitres fonctionne par contre des que je démarre le moteur, elle ne fonctionne plus et y a plus qua démonté le panneau passager et recommencé.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance pour vos réponse.
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème de leve vitre avant
Cela ressemble fort à la panne récurrente du câble de faisceau coupé...
A vérifier.
A vérifier.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Le fameux module temic...
- nagrrra
Salut, peut-être un conflit provoqué par un des boutons lève-vitre. L'info envoyée est mal interprétée par le véhicule.
Sinon, tente un autre garage Renault. Ils ont tous les outils pour déterminer la panne.
- Année : 2009
Bonjour, a tous,
je viens de prendre des mesures au niveau du connecteur du moteur AVD, quand cela fonctionne j'ai une tension a environ 11,90 par contre des que je démarre le moteur ça monte a plus de 13 volt et du coup ça ne fonctionne plus.
Est ce normal d'avoir plus de 13 volt ???
Merci d'avance pour vos réponses.
- Finition : Zen
sauf avis contraire, moteur tournant, tu devrais trouver 14, 2 volts environ.
As tu essayé en debranchant un bouton après l'autre, puis l'inverse![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Année : 2009
Salut Painchocolat19,
merci pour l'info, j'ai décidé de faire les manipulations que je fessait moteur allumé et ça a marché donc pas de rapport avec une tension trop importante.
- Année : 2009
Mais malheureusement au redémarrage du moteur plus rien!
j'ai passé la valise delphi, car je n'ai pas encore la CLIP, deux défauts que je n'arrive pas a effacer:
-34 défaut inconnu
-DF118 Bouton de démarrage moteur permanent
Pensez vous que ces défauts peuvent etre liés a mon problème ?
-34 défaut inconnu
- Année : 2009
Autre indice, depuis ce problème de vitre le rabattement des rétro extérieur ne se fait plus a la fermeture des portes.
- Finition : Initiale / Paris
C’est exact 14,2 V est la tension régulée en sortie d’alternateur. Maintenant ça ne veut pas forcément dire qu’il n’y ait pas une autre régulation au niveau de l’UCH ? Le multiplexage est basé sur des valeurs de tension et de résistance.Painchocolat19 a écrit : ↑30 juil. 2019, 09:19 Salut,
As tu essayé en debranchant un bouton après l'autre, puis l'inverse![]()
Je n’ai aucune certitude sur cette hypothétique régulation mais je me pose la question
- Année : 2009
quelqu'un aurait il la CLIP dans mon secteur ?
Je suis pas très loin de DOUAI.
- Année : 2009
La fermeture des ouvrants a la carte ne fonctionne pas non plus, je m'oriente de en plus vers un changement d'UCH
