Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
moufle.vivant a écrit :
PeteTheCoyote a écrit : Sauf pour changer le fusible :roll: :roll:
A la fois, une fois en 15 ans c'est pas la mort :mrgreen: :mrgreen:
Moi j'ai ouvert pour poser mon kit Parrot.
C'est chiant, mais effectivement on ne l'ouvre pas souvent.
Ah oui, moi aussi j'avais dû ouvrir pour le kit Parrot :wink:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Il n' y a pas une photo qui traîne par hasard ?
moufle.vivant
finition : GTS
Voici a quoi ça ressemble sous le siège:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 14#p379914
Merci pour la photo
Bon c' est pas sur l' espace mais sur la tafette.
J' avais une roue qui frottait, en démontant j' ai vu qu' une mâchoire était gripée :evil:
Enlèvement des garnitures et cylindre de roue ( double circuits )
Remarquez la poussière :lol: Preuve que nous en prenons soin en lui économisant les kms :lol:
Kika dit que notre boîte est sale ? :lol:
pose du cylindre, pas facile d' attraper la vis du bas, faut des menottes menues, menues, ils ont dû s' exercer pour le Space III
Les flexibles
Et d' un
Et de deux
P'tain de ressort :lol:
Et voilà le travail fait en 1 heure
Restera à purger, je demanderai au gendre de faire comme les schadocks :lol: :lol:
:Philou:
Bonjour!
Comment démonter la tortue de mon coté ?
Il me faudrait voir pour récupérer une masse pour mon écran czméra
D' avance merci
Je crois qu'elle est juste clipsée ...
Non! merci! j' ai trouvé :idea:
Faut enlever le cache dessous et ensuite il y a un écrou ( trop compliqué )
je me suis pris sur l' autre parie en dessous , là tu peux déclisper et pris la masse sur la fiche du chauffage de la lunette AR
moufle.vivant
finition : GTS
Philou 33 a écrit :Non! merci! j' ai trouvé :idea:
Cool, merci pour l'info, je cherchais une masse dans le coin pour mon module E85 que je voudrais rapatrier dans l'habitacle (histoire de ne pas attirer l’œil d"un contrôleur de CT un peu curieux avec ma boite plexo sous le capot).
Attention la masse c' est le fil noir
La caméra en action, me reste à régler la hauteur
Qu'est ce que tu peux installé comme caméra?
Liaison fil ou sans fil ?
Tu peux nous donner quelques références ?
Merci :)
Pilou29 a écrit :Qu'est ce que tu peux installé comme caméra?
Merci :)
Avec fil! assez simple à installer je suis passé sous le joint du hayon, descendu le long
Passé le long du coffre AR sous le bord de la moquette
Passé sous les seuils de porte en PVC
Remonté derrière le joint de porte et passé sous le bord du TdB
https://www.amazon.fr/dp/B01KUNL3A2/ref ... 71_TE_dp_1
Je me suis aperçu d' une fuite d' huile en sortie de transmission
J' ai contrôlé le niveau c' est entre les deux repères sur l' outils spécial
Quelle huile pour boîte à vitesse??
Ensuite est ce un gros boulot pour changer ce joint ??
il faut sortir le cardan..rien de compliqué par rapport à la réfection d un pont arrierre
Salut Philou
Par exemple
Bague d'étanchéité:
https://www.oscaro.com/bague-detancheit ... ?vid=17257
Huile :
https://www.racinglubes.fr/huile-boite- ... don_de_5_l
Vidange, sortir le cardan une bague tenue par deux écrous de 6 il me semble au niveau du roulement de palier ( bien repérer son sens pour remontage il y a une encoche vers le haut je crois).
Niveau avec la pige.
Je suis passé chez Renault, j' ai eu un devis de 120.91 T.T.C.
Comprenez que vu le montant je vais pas me lancer dans cette opération;
Merci pour votre aide
Bon! je vais laisser le Space à la maison, je ne voudrais pas risquer de bousiller la boîte .
RDV est pris chez Renault pour le 10/09
Nous allons prendre la Twingo à la place, certes moins spacieuse, mais cela va la faire rouler pour le retour dans les Pyrénées.
Vue la tête de la fuite, peu de risque de fusiller la boîte, la fuite à l'air minime ;)
Par contre, ils ne prévoient pas l'appoint d'huile dans le devis ?
J'avais eu le même souci sur mon 2.2 dt au même kilomètrage, le gars m'avais que le palier était marqué et que cela ne durerait pas forcément longtemps ! j'en suis à presque 300 000 de plus pour le joint et toujours pas de fuite !
Beau boulot pour la 'tafette ;)
pub2n a écrit : 01 août 2019, 10:17 Vue la tête de la fuite, peu de risque de fusiller la boîte, la fuite à l'air minime ;)
Ben! le dessous était marqué par des projections d' huile sur le berceau, ligne échappement, silencieux AR .
Depuis quand cela fuyait il ??? je m'en suis aperçu avec la tache, grosseur 5 cm environ, au sol.
Pour ce qui est de l' huile le jeune, qui m' a réceptionné, m' a donné environ 1 L dans un bidon, sachant que j' en ai remis avec une seringue, je leur redonnerai le bidon pour faire l' appoint.
Par contre on m' a conseillé de faire les 2 cotés, il y aura juste la fourniture du joint à rajouter sur la facture, car il n' a pas trouvé la référence du joint coté conducteur.( court)
Keep cool Phillippe ;)
Pas la peine de crier (écriture en gras) . Et pour le reste tu ne le précise nulle part avant .
Pour ce qui est de faire les deux côtés, le gars qui t'as dis cela ne sait pas comment est montée une PK1 sur un III. Ce n'est un joint identique du côté chauffeur, c'est le soufflet de cardan et son roulement ou bague d'etanchéité qui fait le boulot . Et si son soufflet est en bon état, pas de raison d'y toucher ;)
Ben! à savoir que la plupart des anciens mécanos partent à la retraite, et les jeunes n' ont pas toujours l' expérience des anciens.
Moi crier jamais de la vie, seulement jamais un mot plus bas l' un que l' autre . Image
J' ai pris note de ta remarque concernant l' autre joint, je leur en ferai part lorsque je l' amènerai chez eux
Normal, il n'y a pas de joint côté conducteur..cest le.soufflet de cardan qui fait.joint...
grostoto a écrit : 01 août 2019, 19:05 Normal, il n'y a pas de joint côté conducteur..cest le.soufflet de cardan qui fait.joint...
N' ayant pas la RTA avec moi, serait il possible d' avoir une vue éclatée de la transmission ?
D' avance merci
J' ai trouvé !
Effectivement pas de joint comme l' autre coté
Photos prisent sur le forum R25 Safrane
Yann t' as bien raison, c' est bien le soufflet qui fait joint
