[ résolu] Fusible 20a sur mon 2.OT
M@nu
Message non lu par M@nu »
J'ai un fusible de 20a qui a grillé l'autre jour. Il est sur le circuit, essuie glace auto, allumage des phares auto, capteur de recul, et peut être sonde de température habitacle, mais j'en suis pas sur. J'ai le voyant servie allumé bien sur.
J'ai remplacé ce fusible, mais deux jours aprés il a re-cramé.
A savoir que depuis quelques temps, mes capteurs de MA m'indiquait n'importe quoi, il bipait sans arrêt, même sans obstacles.
Un capteur peut griller un fusible ??
Avez vous une idée de ce qu'il peut avoir ??
J'ai oublié de préciser, que je suis obligé d'appuyer sur la pédale d'embrayage pour démarrer, si non, rien.
Dernière modification par M@nu le 23 mars 2011, 21:23, modifié 2 fois.
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
Re: Fusible 20a sur mon 2.OT
:idea: ... capteur ou autres choses, tout court-circuit électrique peut faire griller un fusible, bonne recherche :oops:
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
Il fraudais en savoir un peut plus.
Tu essais de voir quand il crame qu'elle équipement ce met en route.
Un problème aléatoire c est dur a résoudre.
Les capteurs de recul il peuvent déconner surtout si il prennent l'eau
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
M@nu
Effectivement, en lisant a droit a gauche, je me dis que c'est surement le contacteur de recul qui fait court circuit. Dailleur, les feux de recul de marchent plus, je 'ai remarqué ce soir.
M@nu
( Demarre plus :( ) Fusible 20a sur mon 2.OT
!hé bien .....comment dire ??? Mon espace a pas voulu démarrer ce matin .
C'est a cause de voyant service qui est allumé depuis 15 jours vous croyez ??
.... est-ce que ta batterie est bien chargée :?:
M@nu
oui oui, elle a un an, bon j'ai pas contrôlé au metrix , mais je pense qu'elle est bonne.
Je me demandais, si au bout d'un certain temps d'utlisation du véhicule avec le voyant service allumé, il n'y a pas un sytème qui te clou sur place, histoire d'appeler tob garagiste préfére :) ????? possible ou non ??
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
Non mais ta batterie peut aussi avec le bon voltage et plus assez de puissance pour lancer le bestiau !!
si le fusible grille c'est qu'il y a un soucis à regarder sérieusement, j'en connais qui on fait bruler la voiture à faire ça n'importe comment !! ;)
M@nu
J'ai commandé le contacteur de marche AR, je suppose que c'est lui qui est à l'origine du fusible grillé. Je le change mercredi.
Ensuite, je pense que je vais vendre la bète, pour me remettre au WESFALIA :)
M@nu a écrit : ...........................
... tu vas donner dans la traite :?:
M@nu
oui, enfin non pour la retraite ...mais finalement, tout bien réfléchis.....on a déjà eu des camping car, et ça bous manque, on a du mal a tenir en place:) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
M@nu
C'était bien ça, contacteur de feu de recul neuf, remplacement du fusible, et hop, ça re marche.
M@nu
Re: [ résolu] Fusible 20a sur mon 2.OT
Bon finalement, je le vends mon IV GPL , j'ai posté dans la rubrique adéquat.
chaffafa
Re: [ résolu] Fusible 20a sur mon 2.0T
Message non lu par chaffafa »
Juste pour dire que j'ai eu la même mésaventure.
Pas de souci de radar de recul mais fusible qui a grillé une première fois. changé, regrillé un moins plus tard, puis de plus en plus rapidement pour finir par griller au bout de quelques centaines de metres.
Suite à ce post (ça aide pas dans la recherche le O à la place du 0...), j'ai changé ce capteur de point mort et ça semble tenir.
Par contre, pénible à changer. j'ai du casser un bossage autour du capteur pour pouvoir faire tourner la clef de 24.
Je reposterai si faux espoir.
ESPACE IV 2.0T 2004
clef de 24 sur un capteur pmh ???
Non, capteur de point mort de la bv je pense. Et il fait une douille de 24 longue si on ne veut pas s'embêter
Ok, je comprend mieux alors...
chaffafa
Faux espoir. ça a reclaqué au bout de 350km... Puis, après une demi douzaine de fusibles, j'ai la certitude que ça claque dès que je passe le point mort.
Donc (sauf si le capteur neuf est défaillant), mon hypothèse est que le capteur doit renvoyer un +12V quand on passe le point mort.
Et c'est ce retour qui doit toucher la masse. Au début de temps à autre et maintenant en permanence.
J'ai plus qu'à trouver un schéma élec pour savoir d'où je peux reprendre le cablage...
Preneur de toute documentation ou illustration...
[et oui, pour la clef de 24mm c'est évidemment ce capteur de point mort de bv]
ESPACE IV 2.0T 2004
