Lève vitre hs
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Lève vitre hs
Bonjour à tous
Bon ben voilà mon levé vitre avant gauche du 4 a rendu l'âme hier soir à 18h..... une belle salade de câble...
Appelé plusieurs garages, soit fermés soit en congés...
Et je parts pour 4 jours à Nice mercredi....
Reste à trouver la pièce et à faire monter le tout avant mercredi car ça je sais pas faire.
Y a t-il un tuto ou une marche à suivre?
C'est quoi le modèle confort?
Vais aller voir en casse si elles sont ouvertes...
D'avance merci
D'avance merci
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: Lève vitre hs
si tu ne changes que le mecanisme ( ie les rails et cablage) tu n'as pas à chercher model confort ou autre car tu recuperes ton moteur et c'est lui qui fait la difference.
pour ce qui est du montage rien de compliqué une fois le panneau retiré juste faire un trou au bas de l'enceinte pour le 4eme ecrou de 10 du mecanisme.
peut etre la prise du moteur un peu difficile à retirer et mettre les pattes de fixation de maniere à pouvoir mettre la glace avant de fixer le moteur sur le mecanisme ( pattes bleues au 2/3 vers bas des rails).
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Lève vitre hs
Salut à toi,25th a écrit : ↑10 août 2019, 14:03 Salut
Merci pour ces infos.
Il faut que je trouve mon lève vitre.
- gege08
Re: Lève vitre hs
salut, jle mien a cassé un dimanche, commandé sur ebay le dimanche soir, reçu le mardi matin, il m'a fallu maxi 1h pour le changer, par contre j'ai percé les rivet du support enceinte, et j'en ai remis après remontage
- gege08
Re: Lève vitre hs
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Lève vitre hs
Gege08, merci pour le lien!!
On va croiser les doigts pour mardi.
Surtout que je ne suis pas très loin de Valence...
- gege08
Re: Lève vitre hs
j'avais commandé chez eux (j'ai regardé son historique des commandes ebay):
https://www.ebay.fr/itm/M%C3%A9canisme- ... 2749.l2649
mais la date est prévue entre mardi et jeudi
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Lève vitre hs
Salut à tous
Bon ben le lève vitre est réparé.
Finalement j'ai mis 10mn à le changer....
Trouvé par un collègue.
Moteur bon mais j'avais une belle salade de câble
Vais pouvoir descendre 4 jours voir la méditerranée du côté de Nice
- Finition : Intens
Re: Lève vitre hs
Nickel !
Je vois ton message trop tard et du coup t’as solutionné !
J’avais eu la même mésaventure. J’ai été à la casse récupérer un moteur de lève vitre et ses tringleries, 20€ de mémoire
C’est vraiment pas compliqué mais il faut avoir de quoi dégager un rivet et de quoi en remette un au remontage.
Un des rares endroits de l’espace ou il y a de la place pour bosser !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Lève vitre hs
Bonjour à tous
Dans le genre poissard, je demande le chtimi73
Ce matin en allant sur Eze, le fiston veut ouvrir sa vitre ( arrière droite) et pan!!!!
Levé vitre hs!!!!
on entends le moteur tourné...
Je vais y mettre le feu à ce 4!!!!
2 levés vitre en même pas 1 semaine!!!!
Ce sera réparation avec du scotch en attendant de rentrer à la maison....
La suite au prochain épisode
Levé vitre hs!!!!
Re: Lève vitre hs
J'ai commandé hier soir un kit de réparation pour ma vitre AR droite. Ca craque quand ca arrive en bout de course en haut
- gege08
Re: Lève vitre hs
aaaaaaah, le monde merveilleux de renaultchtimi73 a écrit : ↑15 août 2019, 14:22 Bonjour à tous
Dans le genre poissard, je demande le chtimi73![]()
Levé vitre hs!!!!on entends le moteur tourné...
Je vais y mettre le feu à ce 4!!!!![]()
La suite au prochain épisode![]()
Re: Lève vitre hs
remarque bof: il n'y a pas que renault qui fait des LV à cables. achete un cayenne, tu verras qu'à 150.000 tu as le meme probleme mais pas de reparation pour 30€ : il y a 4h de boulot pour remplacer un leve vitre .....gege08 a écrit : ↑15 août 2019, 19:50aaaaaaah, le monde merveilleux de renaultchtimi73 a écrit : ↑15 août 2019, 14:22 Bonjour à tous
A+![]()
chez bm, mercedes, audi etc idem
- gege08
Re: Lève vitre hs
je n'en doute pas, mais sur tous les véhicules que j'ai eu, les deux seuls où des lève vitre ont lâché, ce sont des renault, deux à 1 mois d'intervalle sur un scénic 1ph2 (les deux avant), et deux sur l'espace (ARG et AVG)
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Lève vitre hs
Moi perso, quand cela m'arrive, avant de remonter, je nettoie tout y compris la vielle graisse qui a séché et j'en remets de la neuve partout, de la blanche....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Re: Lève vitre hs
il y avait un tuto ici, désolé pour le retard:
viewtopic.php?f=9&t=35445&p=442811&hili ... re#p442811
Re: Lève vitre hs
Nostalgie de "l'Espace"....
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Lève vitre hs
Note que j'ai parlé de graisse blanche et non de graisse cuivrée !!!!!
C'est là toute la nuance
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Lève vitre hs
Pour moi remplacement de la partie mobile de la vitre électrique pour supprimer le bruit de craquement en fin de course.
C'est la sorte de ressort sur la photo. Ca se fait bien environ 30 minutes et le problème est réglé
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Lève vitre hs
Bonjour à tous
Bon ça y est c'est réparé.
Gros coup de chance en allant chez un collègue qui avait besoin d'une pièce pour son 3. Il avait le lève vitre arrière passager!!!
Donc montage en 10mn et tout remis en place.
C'était la pièce en plastique qui avait cassée.
