Freins
				Guesh6
- Année : 2012
Freins
Bonjour à vous
Je viens d'arriver en vacances et par malchance mes freins arrières couinent à faible allure et c'est très désagréable
Il y a encore de la plaquette et le disque aussi
Pensez vous qu'ils sont morts ?
Si oui quel marque serait la meilleur pour disque et plaquettes
Merci à vous
Merci à vous
Re: Freins
Ils couinent en roulant ou en freinant légèrement ?
Le seul moyen de savoir s'ils sont morts est de mesurer l'épaisseur de disques et plaquettes ou de regarder les témoins visuels d'usure.
Re: Freins
Une solution : faire un chanfrein sur le bord d'attaque des plaquettes !
 545000... et c'est pas fini !Espace 2 dtv gris Mercure 1996 limited en cours de remise en route !
				BONRL
Re: Freins
un bon coup de soufflette, et parfois le bruit disparaît.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse  en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse  en sept 2012
Re: Freins
ou un peu de graisse
(plaisanterie bien sur, n'allez pas faire ca)
				Guesh6
- Année : 2012
Re: Freins
En freinant et quand ils commencent à être chaud
Oui pas mal de plaquette et disque
Et j'ai essayé la graisse aussi ça a marché 1 journée
Re: Freins
SUR LES PLAQUETTES ??Guesh6 a écrit : 16 août 2019, 20:01 En freinant et quand ils commencent à être chaud
- nagrrra
Re: Freins
Peut-être un problème avec le frein de parking ? Les ressorts de rappel situés sur chaque étrier reviennent bien en place lorsque le frein à main est desserré ?
Sur chaque étrier arrière, un câble du frein à main fait pivoter une platine. Un ressort de rappel permet à la platine de revenir à sa position. Avec le temps, il est possible de voir une de ces platines restée en position "serrée".
				Guesh6
- Année : 2012
Re: Freins
Oui de la graisse
Je vais essayer le wd40 pour voir
				Guesh6
- Année : 2012
Re: Freins
Après l'ancien proprio a peut être mis de la m... De comme plaquettes ou disques
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
