pose d'un radar de recul sur espace 3
Re: pose d'un radar de recul sur espace 3
Pour Gaby,
Tu as fais un montage avec une caméra de recul.
Peux tu mettre des photos de cette caméra en place, j'aimerai savoir où tu l'as mise et si c'est suffisamment discret pour ne pas attirer l'oeil des chasseurs de trophées, ça suffit avec nos grilles de rétros
- oliv_77
bon finalement, j'ai acheté >> celui-ci <<
je vais essayer de le monter le WE prochain !
j'avais lu un post dans lequel il y avait toute la methode pour arriver à tout bien caler pour que les detecteurs soient placés symetriquement !
mais impossible de la retrouver, auriez vous le lein sous la main ?
- oliv_77
j'ai trouvé un tuto pour le monter sur le pare-choc >> IC <<, mais moi je veux le mettre sur le hayon !
- oliv_77
c'est vrai que c'est le plus propre !
mais j'ai un peu peur qu'avec l'attelage ça bip à tout va !
et dans le hayon, c'est quand même moins lourd comme installation il me semble et en plus il faut que je fasse le reglage de la serrure de coffre, elle accroche vachement !
- oliv_77
bon en fait j'ai mal compris ce qu'expliquait SATANAS !
c'est parce que l'attelage passe juste derrière le pare-choc apparament !
donc rien à voir avec le bip !
- oliv_77
bon, j'ai retrouvé le tuto que j'avais lu !
je ne l'avait pas trouvé ici !
il est là : >> TUTO <<
j'ai reçu le mien, donc je vais essayer de le monter ce WE !
mais j'avoue que le perçage des trous me fait un peu peur !
je pense que je vais mettre du scotch àmasquer et faire mes tracés dessus pour etre sûr !
salut sa y est le radar de recul est installe dans le pare choc comme stephane p infos pour satanas l attele ne gene en rien la pose ni meme le renfort metallique derriere le pare choc
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
- oliv_77
je dois faire le mien demain !
tu as fais comment pour percer ?
tu as tout demonté ou c'est accessible ?
en plus ça doit etre plus facile pour passer tous les fils !
je trouve que ça fait plus propre effectivement !
ton "indicateur", tu l'as mis ou ?
pour le montage j ai tracer pour percer ensuite j ai demonter le pare choc pour le percage pour voir si rien me gener derriere avant de percer mais toit tu peux percer pare choc poser rien ne te genera ensuite tu le demonte car tu as un renfort en polystyrene a percer qui se sort il est juste emboiter ensuite tu peusx passer tes fils sous le polystirene tu lefait remonter sous ton phare et dan sl habitacle derriere le panneau laterale moi vu que je n ai q un buzzer pour le signal de recul j ai tout laisser derriere se panneau coller avec le double face sur l aile j ai fait sortir le buzzer par l eclairage du coffre et fixer le buzzer sur vis qui tient le panneau laterale du coffre sa marche nikel on entend bien devant
pour le demontage du pare choc il faut demonter les 2 roues arriere faire sauter les rivets des pare boues deriier devisser 1 torx de chaque cote du pare choc au bout contre l aile ensuite a cote 1 ecrou clé de 10 tjr chaque cote dessous le pare choc sous le coffre ecrou cle de 10 a droite et agauche de l atelle faire sauter les 2rivet sur le dessus du pare choc pare en dessous pour les recuperer demonter les 2 phares et derriere faire sauter les 2 rivets et sortir le pare choc
- oliv_77
il est pas trop galere à demonter le pare choc ?
- Stephane P
[quote="pollux02";p="46114"]... ensuite tu peusx passer tes fils sous le polystirene tu lefait remonter sous ton phare et dan sl habitacle derriere le panneau laterale ...[/quote]
sinon il y a un passage de câble prévu pour le radar de recul dans l'aile arrière gauche, côté latéral, c'est plus simple. Il y a juste un caoutchouc à retirer et à remplacer par celui fourni avec le radar de recul.
pour les capteurs à l'avant, c'est aussi simple à monter que pour l'arrière.
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Ford Mondeo 2.5L V6
- oliv_77
ouais je confirme, c'est pas bien compliqué, mais j'irai plus vite la prochaine fois !
en fait, j'ai perdu du temps à chercher les vis, mais bon, ça m'a permis de faire un sacrée découverte en enlevant une roue !
donc mon radar de recul est installé !
le petit écran est situé à droite du compteur, sur le petit tiangle noir !
pour moi, le plus chiant à été de me décider !
j'ai tourné autour de la bête pendant un moment avant de me décider : hayon ou pare-choc ?
finalement, j'ai fait ça sur le pare-choc !
désolé pour la qualité des photos !
pour le TdB, on voit les leds, mais c'est juste la photo qui fait ça !
ah et j'oubliais, la surprise : lors de la depose de la roue arrière gauche, du coté du pot, je me rends compte qu'il n'y a qu'une vis qui tient le disque !
j'ai revissé la seconde de 5mm au moins !
Dernière modification par oliv_77 le 18 mai 2008, 15:43, modifié 2 fois.
ah, et quelle découverte avez vous fait cher ami ?
- oliv_77
j'éditais pendant que tu postais !
- oliv_77
ben je t'avouerai que je n'ai pas regardé en détails, mais il me semble quele disque à bien morflé !
enfin nan je suis bête, les boulons sont vissés dans le moyeu donc le disque est bien plaqué.
