(RÉSOLU) plus d'alimentation tortue espace 4
- nagrrra
Re: plus d'alimentation tortue espace 4
Calculateur de climatisation mais pour en avoir confirmation, il faut un passage à la valise.
- Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
- Finition : Authentique
J'ai déjà vérifié fusibles habitacle et moteur. Je vais recontroler. Merci
OK, je vais faire passer la valise. Compliqué à changer si c'est cela ?
tu es sur de toi ?
car de mémoire, quand on débranche le module conducteur, cela éteint les autres modules (ils sont en réseau).
mais mon souvenir date de quelques années, alors je ne suis pas sur.
- nagrrra
Non, aucune certitude mais cela me paraîtrait normal car chaque commande est reliée au calculateur de clim (les connecteurs disposent d'une alimentation et d'une ligne de commande). Ensuite, nous avons là un problème qui demande un passage à la valise afin d'en déterminer la cause (si les vérifications d'usage faites par l'utilisateur non rien données).
tout à fait, et le module conducteur est le module maitre.
s'il ne fonctionne pas, cela coupe les autres.
passage au garage ce matin: faisceau électrique : ok, ce le ne provient pas de là. Fusibles: ok
Le garagiste pense à une défaillance du boitier de commande: je file à la casse un chercher un.
je branche et....toujours pas de jus.
Prochaine étape ( la semaine prochaine), démontage du tableau de bord.
Avant de ne plus avoir d'alimentation, j'avais noté que la commande ne marchait plus correctement: lorsque je mettais en automatique, j'avais systématiquement le mode AC qui se mettait également en marche.Ce qui n'était pas le cas avant. Faut il chercher sur le circuit électrique de la clim?
Merci pour vos idées,
Cordialement,
Phil
Cordialement,
Phil
il est normal que A/C ce mette en mode automatique.
je persiste à penser, que le pb vient du faisceau, la coincidence d'une panne adjacente serait étonnante (mais possible, mais je n'y crois pas).
Pourtant le faisceau a été contrôle par le garagiste, ce matin... Je n'ai pas reclipsé le nouveau module de commande, je peux vérifier le voltage sur la broche de la tortue ???
tu peux avoir l'alimentation, sans avoir le reseau: cela ne fonctionnera pas.. (et vice versa).
Par définition je ne fais pas confiance à un garagiste, vérifier ce faisceau doit bien prendre une bonne heure de boulot.... (et je suis gentil..) après peut ètre qu'il est rapide est connait par coeur ce véhicule, mais j'en doute.
Merci pour ta réponse. Non, il ne connaît pas plus que cela mon véhicule mais il est honnête. Si j'ai bien compris, il faut vérifier les cosses des fils correspondant à la tortue au niveau de la prise de la porte ? De mémoire, il y a 3 ou4 fils. Comment dois-je faire ? Merci de t'intéresser à mon problème. Cordialement
Autre question, la broche côté habitacle à telle pu être endommagée ?
encore une question: ayant dégarnie la porte passager pour mon problème de leve vitre, si problème de connexion au niveau de la commande de clim passager, cela pourrait justifier que la commande conducteur ne marche pas car montage en réseau?
Cordialement
Cordialement
Salut a quel niveau arrière ? Sinon moi sur mon privilège elle ne sont pas branché. Eg ça fonctionnePhil1700 a écrit : ↑05 sept. 2019, 12:41 Bonjour,
Cordialement
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
Salut. J'ai dégarni la porte conducteur avant droite. Je me demande si pb de connexion au niveau de la commande clim passager,cela pourrait justifier que les 2 commandes ne marchent pas ?
Je ne saurai pas te dire
De la famille
De la famille
tu l'as dégarni quand ?
avant le pb, ou maintenant ? si c'est maintenant, alors arrète de rajouter des sources de pannes, et concentres toi sur ce qui a provoqué la panne: la porte conducteur..
Salut, j'ai dégarni avant le problème..
cependant, tu précises bien que le pb est intervenu après quelques démontages de la porte conducteur, au dernier remontage cela ne fonctionnait plus.
cela sous entend il qu'aux remontages précédents cela fonctionnait ?
Oui, x c'est le cas.
donc je persiste à penser que le pb vient de ces connectiques (ou tu avais d'ailleurs remarqué que des pins étaient enfoncées anormalement).
OK, mais le garage les a vérifié hier et a dit que c'était ok
Comparé avec la portière droite....
De la famille
De la famille
OK, je vais vérifier le faisceau droit demain. Merci
vérification du faisceau droit + commande clim droite: RAS
je suis bon pour démonter le tableau de bord...
