2.2 DCI G9T remise en route questions diverses
Re: 2.2 DCI G9T remise en route questions diverses
Je vous fais part de ma satisfaction du jour après le montage d'une caméra de recul sans fil qui fonctionne. Je n'ai pas pris de photo, l'intégration s'est bien déroulée grâce aux expériences des uns et des autres glanées sur le forum.
Il s'agit d'un système sans fil avec caméra sur le support plaque. Mise en place, juste un trou à percer (diamètre 12) pour le passage du faisceau caméra derrière la plaque. Le transmetteur est câblé sous l'habillage du hayon. le fil (rallongé avec fils hp) chemine sous la garniture hayon, le long du faisceau charnière et redescends sous le joint de hayon. Le piquage fait sur + recul et masse du feu arrière droit (rallonge soudée car il n'y a as trop de mou pour poser des wagos).
Devant, le système de pince du nouveau rétro sur l'ancien est sérieux et puissant. Quel bonheur de trouver enfin un rétro dont la taille est adaptée au véhicule. Le rétro origine était vraiment fatigué et trop petit à mon gout. Le câblage sur le faisceau toit ouvrant dans la console de plafond se fait sans souci et il y a la place pour loger le récepteur.
Pour 40 euros et 2h de boulot je suis satisfait.
Mon space est pleinement opérationnel dorénavant...me reste juste le compresseur de clim fuyard à changer mais là je suis "petit bras"...je risque de différer au printemps prochain.
Eric.
Eric.
Le meilleur est l'avenir du bien.
- Philou 33
Ben! Quoi pas ma faute si le O ne fonctionne pas
Bravo pour la caméra, j'ai le même système que toi et cela fait bientôt six mois qu'il est dans le garage et toujours pas installé.
J'ai comme toi sur le rétro ou j'ai l'écran à installer sur la coiffe de la planche, d'ailleurs j'ai acheté une coiffe propre au cas ou je veux faire des trous de fixations.
Question: pour le passage du fil qui va jusqu'au feu de recul. Tu l'as passé dans le soufflet hayon/toit ou à l'extérieur?
- moulino51
Une référence pour rétro et cam
Gé
Gé
Merci Yves, non j'ai vraiment opté pour le meilleur ratio temps d'installation/esthétique...suis un peu serré question temps
J'ai fait courir le long du soufflet avec deux petits rilsans puis redescente le long du joint et traversée derrière le couvercle des feux...le "tout invisible" n'apporte pas grand chose amha (pis passer dans le soufflet te fait ressortir sous le ciel de toit...pas eu envie de toucher ça). Idem pour le cable rétro dont on voit les 5 cms nécessaires pour entrer dans la console plafond...déjà oublié...
Des photos sont possibles qd j'aurai 5 min...bonne installation à toi.
Ps: j'avais lu qqpart que la panacée serait en plus le bip bip...je confirme.
Eric
Eric
Un lien ebay :
https://www.ebay.fr/itm/170-Camera-de-R ... 0275.m3474
Et l'avantage est que l'ensemble caméra s'incline...je vois ma boule d'attelage...
- moulino51
Merci DatonDaton a écrit : 07 sept. 2019, 18:50 Un lien ebay :
Gé
Je l'ai acheté sur un site chinois à peu près le même prix. Mais comme d'habitude l'un des transmetteurs avait un faux contact, j'ai dû refaire la soudure. Et côté caméra il faut que je fasse une petite modif elle ne tient pas en inclinaison.
Côté rétro pour les fils, j'ai un eclairage de Safrane ils seront donc cachés. Quant aux raccordements j'ai aussi un toit ouvrant électrique, je me reprendrai aussi dessus.
Je procederai par étape je ne suis pas trop pressé. Je verrai les passages fils au fur et à mesure.
Merci pour le lien.
Merci pour le lien.
Un petit conseil svp.
Je dois prévoir un train de pneus complet sur le 3 aux beaux jours et comme d'habitude je cherche déjà en occase.
Je suis tombé sur cette annonce à 10min de chez moi.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 64249.htm/
Ma question concerne les jantes...quid de la qualité (sur l'aspect sécuritaire) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
avoir,mais vu le prix c'est le tarif d'un pneu avec montage ,
Salut a voir principalement l'indice de vitesse, si il est inférieur au tiens oublie supérieure pourquoi pas
Je ne savais pas qu'il y avait un indice de vitesse sur des jantesMiharu59 a écrit : 18 oct. 2019, 18:24 Salut a voir principalement l'indice de vitesse, si il est inférieur au tiens oublie supérieure pourquoi pas
Pour les jantes, pas d'avis car même la marque n'est pas précisée, ce qui permettrait de voir sur le Net les avis
Ce que je peux te dire, c'est que je n'ai vu personne sur le forum avec ce type de jante.
Si en grossissant, j'ai trouvé la marque Platin ...réponse du vendeur indice charge et vitesse 99w .
PeteTheCoyote a écrit : 18 oct. 2019, 19:04Je ne savais pas qu'il y avait un indice de vitesse sur des jantesMiharu59 a écrit : 18 oct. 2019, 18:24 Salut a voir principalement l'indice de vitesse, si il est inférieur au tiens oublie supérieure pourquoi pas![]()
Pour les jantes, pas d'avis car même la marque n'est pas précisée, ce qui permettrait de voir sur le Net les avis![]()
- naunau07
99 W c'est plutôt bien,
Je ne vois pas la marque,
Par contre, l'annonce parle de centreurs ou plutôt élargisseurs,
Ca veut dire que les jantes n'ont pas le bon ET,
Tu risques d'avoir des soucis avec le contrôle technique.
Merci pour vos réponses...arfff tu penses à la bague de centrage ?
- naunau07
Oui, qui dit bague de centrage, jante pas adaptée à la voiture, du bricolage,
Tu risques des soucis d'équilibrage insolubles.
Je reviens de Bretagne, 2200 kms aller retour avec le 2.2l et une consommation moyenne de 7 litre/100 "grâce"
à la limitation 80km/h. Je n'ai emprunté aucun péage et j'ai mis 12h par trajet...l'horreur ce 80km/h pour un véhicule comme le nôtre. Heureusement que le confort est là.
Deux choses au retour :
1- les balais d'essuie-glace Bosch neufs, me laissent comme un voile léger à chaque passage...pénible de nuit et sous la flotte.
2- Un bip "service" au retour et voyant antipollution pendant quelques kilomètres. Je n'ai pas constaté de perte de puissance ni quoique soit d'autre visuellement.
Ma vanne EGR est condamnée, propre (j'avais juste un pin du connecteur cassé, et réparé depuis), mon débimètre nettoyé, tous filtres changés...j'espère que cela ne sera qu'une alerte fortuite.
A noter également de nuit la présence de qq artefacts dans le rétro caméra chinois récemment installé...et le fait de capter les systèmes 2.9 ghz des fourgons voisins peut-être cocasse...je me suis vu doublé par moi même dans le rétro...
Bonne journée à tous.
Marrant, en Angleterre j'ai capté la télé en me garant, çà le faisait à chaque fois devant cette maison probablement un transmetteur TV un peu trop puissant
Merci pour ce retour !
Bonjour à tous.
Presque 5 ans et 50000 kms après l'intervention remise en route/distribution de mon 2.2 dci j'ai la courroie d'accessoires qui a sauté hier.
Elle est intacte et je me demande ce qui a bien pu provoquer sa fuite. Il ne fait pas un temps à se coucher sous l'espace dans l'est, je n'ai donc pas autopsié quoique ce soit. Je n'avais pas changé la poulie damper lors de la précédente intervention (elle avait été faite à l'avant dernière distribution).
Si vous avez un avis, merci par avance.
Tu n'aurais pas un galet enrouleur ou tendeur avec un bord cassé quelques fois ...
Vérifier l'alignement courroie sur les divers accessoires (alternateur, DA, compresseur de clim ou poulie Damper). C'est une 6 V ?
Non Yves pas un 6v. Je vais regarder ça de plus près...merci.
Alors je m'explique peut-être mal. Tu as bien un DCI, la courroie accessoires est bien une 6 V. Je pose la question du fait qu'il me semblait qu'il a un risque de mal positionner la courroie sur l'une des poulie. Si tu me dis que c'est une 4 ou 5 V, là, il y a problème.
