Espace 2.0T : liquide frein-embrayage noir
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Espace 2.0T : liquide frein-embrayage noir
En relisant le post...... je regarderais aussi l'état des différents flexibles de frein....... et particulièrement leur intérieur.. si il n'y a pas de la "mélasse"..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
il a forcemment changé le liquide destin à actionner l'embrayage. mais ca n'a rien à voir avec un pb de freins.
la purge des freins n'est evidemment pas à faire lors d'un changement d'embrayage. si le remplacement du liquide de frein date de mathusalem, il ne faut pas s'etonner d'etre en panne. la preconiqation est le remplacement tous les 4 ans. pour qu'il soit noir c'est qu'il a minimum 10 ans, il est surement d'origine .... tu peux tres bien passer par la voie judiciaire, n'importe quel expert notera un manque notable d'entretien de ce coté là et l'affaire s'arretera là.
le gars avait un boulot à faire pour lequel il a été payé : le boulot est fait, la voiture est ok coté embrayage, le reste est un autre probleme pour lequel il faudra sortir ton chequier.
les non mecanos, evitez de poster en racontant tout et n'importe quoi, ca ne fait pas avancer l'affaire.
donc, c'est un forum reservé aux mécanos ?
perso, je pars du principe que tout le monde doit donner son idée, surtout les non mécano, car ils ont une vision différente d'une panne, qui peut faire avancer le schmiliblik.
oui, il y aura certainement pas que des idées lumineuses mais tout le monde doit participer, c'est, me semble t-il, le principe dun forum.
et je pense que chacun a apprendre de l'autre, pro ou pas.
- Philou 33
Voir le système avec élastique pour l' embrayage de Dan, fallait oser, c' est un sacré mécano africain
- Finition : Zen
même un mécano de profession est un peu Africain sur un forum...bref pro ou pas on devient tous des gourous quand on répond à une question.
La réponse résoud le problème cool.
Elle ne le résoud pas, chacun y va de son vécu, de son expérience sur le pourquoi un voyant peut être allumé,
Moi j'appelle ça de la voyance, le vehicule n'étant pas à ses côtés.
Mecano pro ou mécano amateur ?
Je suis d'accord tout le monde peut expliquer son problème et tout le monde peut donner son avis.
Et personne à la science infuse et tout le monde peut écouter tout le monde.
Ça ne sert à ça un forum comme dit Grototo mécano ou pas on ne demande pas de curiculum pour sinscrire.
A décharge les explications données par des non initiés ne sont par forcément précises, et c'est là que nous devons intervenir et poser les bonnes questions pour comprendre le problème et l'emmener a la solution ....
Mais il se faut se rappeler qu'il n'est pas évident de donner la bonne solution au premier coup sans voir vu le véhicule.
Bon voilà j'ai encore joué diplomate !
Plomate !!
Je ne suis pas mecano, mais moi, j'ai reparé mon emetteur d'embrayage la ou TOUS les mecanos se cassent les dents !
- Philou 33
Et si on te fait passer une photo du véhicule ??yves78 a écrit : ↑12 sept. 2019, 17:10 Mecano pro ou mécano amateur ?
Et ma vis de purge d' étrier cassée, on peut rien faire ??
- gege08
sinon pour les cas désespérés:
.... on reconnait bien là le bordelais, le rhum n'est pas loin
Il faut appeler DARTY ou un desenvouteur. apres tout ca ne peut pas etre pire que certains avis emis.Philou 33 a écrit : ↑12 sept. 2019, 18:01Et si on te fait passer une photo du véhicule ??yves78 a écrit : ↑12 sept. 2019, 17:10 Mecano pro ou mécano amateur ?
Bon voilà j'ai encore joué diplomate !![]()
Et ma vis de purge d' étrier cassée, on peut rien faire ??![]()
La remarque sur les mecanos est pour eviter les delires lus plus haut : "le mecano qui a fait l'embrayage est responsable de la panne de freins". etc etc. bah voyons. et la mort de la grand mere, le trou de la secu et l'election de notre president actuel
Ici on voit un manque d'entretien, le résultat est prévisible surtout sur une moderne. si on conseille de changer un liquide tous les X années, ca n'est pas sans raison. tout le monde vidange son moteur, mais quand il s'agit de changer les autres fluides, c'est toujours trop cher, inutile car "tout va bien". puis c'est la panne. en l’occurrence le liquide de frein vieillit tres mal, se charge d'humidité, c'est normal. au final le maitre cylindre, les blocs abs et les étriers rendent l’âme et ça coute plus cher à remplacer qu'un changement de liquide tous les 4 ans.
Pensez y ...
Je vais faire part d'une expérience que mon frère subit actuellement, avec un mécano qui a laissé une clé torx dans le moteur de ça voiture, entre l'alternateur et la courroie d'accessoire.... donc les mécanos ne sont pas tous clean... le résultat c'est que le véhicule a bien subit de ce fait
Après je ne dit pas que tout les mécanos sont responsables des pannes, mais ça reste possible ...
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
- Totor33
- Finition : Intens
Pour FKP.....
"" La remarque sur les mécanos est pour éviter les délires lus plus haut : "le mécano qui a fait l'embrayage est responsable de la panne de freins". etc etc. bah voyons. et la mort de la grand mère, le trou de la sécu et l’élection de notre président actuel ""
Il me semble qu'un mécano est un homme de l'art dans sa branche.... et donc il a aussi un rôle de conseil.....
Pour moi, il aurait du le mettre en garde sur l'état du fluide, et faire figurer la remarque sur la facture...... ( c'est aussi pour lui un moyen de se dédouaner en cas de problème grave..)
Qu'en pense le pro?
Qu'en pense le pro?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
+1 avec Totor
- Philou 33
Et ma vis de purge ?
à mon avis la facture risque de manquer de place disponible pour indiquer tout ce qu'il y aura de conseillé de faireTotor33 a écrit : ↑12 sept. 2019, 21:57 Pour FKP.....
Qu'en pense le pro?
en principe tu rends la voiture au client en indiquant qu'il faudrait faire ca et ca, l'ecrire ne dedouane en rien et ne pas l'ecrire n'incrimine en rien. la responsabilité du defaut d'entretien repose bien sur les epaules du client (donneur d'ordre) : le carnet d'entretien n'est pas fait pour decorer la boite à gants. Renault indique une preconisation, c'est pour une bonne raison.
telle preuve : une garantie ne s'applique pas si l'entretien n'a pas été fait. logique. au mieux le mecano pourrait ecrire à tous ses clients de lire le carnet d'entretien constructeur, mais ca ne changera en rien le manque d'entretien.
tu as 2 genres de clients : ceux qui vont suivre les conseils du mecano et les autres. et ceux qui vont le faire, n'attendent pas que tu le leur dise, en general ils sont demandeurs de conseils d'entretien et vont au devant des problemes, ils ont un avis positif et confiant envers leurs mecanos. je parle de mecano, pas des gars qui sont employés dans des centres autos, qui n'en n'ont rien à faire car pays au mois, que le boulot soit bien fait ou mal fait, on l'a vu et revu ici et ailleurs : ces centres sont generateurs de pannes graves et/ou dangereuses.
quand je suggere à un client de faire quelque chose, en principe il le fait, il ne le fait pas, c'est son probleme, à un moment ou un autre il reviendra avec un probleme plus grave et plus couteux.
exemple : je conseille à un client de changer ses durites d'essence car craquelées. cout 40€ pieces et MO, une ruine quoi....
il n'a pas fait, la voiture a brulé un mois apres, ca lui a couté la voiture car il avait evidemment fait l'economie d'une assurance incendie.
Qui est responsable ? le constructeur qui n'a pas indiqué un intervalle de remplacement des durites ?
moi qui ne l'ai pas fait sans avoir son accord ?
lui car il ne l'a pas fait ?
le fabriquant de durite car apres tout 20 ans il pourrait mieux faire ?
faut arreter de se cacher derriere de faux pretextes, il faut assumer.
je le repete : liquide de frein mort = pas changé depuis perpet => panne qui survient normale.
il ne suffit pas de lire le mode d'emploi de l'autoradio avec apple car play, pour connaitre sa voiture....
ca les vieux le savaient et faisaient d'abord l'utile (l'entretien), avant le futile.
une revision, ca n'est pas une vidange du moteur, c'est complet et couteux.
La sur ces points je suis entièrement d'accord avec toi , le truc pour résumer il y a les gens qui prennent soin de leur véhicule convenablement
Et les autres le temps que ça roule ça roule....
Sinon une bonne révision moi j'aime bien, en faire une au moins tout les 1 ans et demis sur mes véhicules principaux environ 450€ qu'il faut compter ( montant sur mon dti)
Dommage tu n'es pas du Nord je cherche quelqu'un de compétent pour une vidange de bva
De la famille
De la famille
Le montant de la facture n'a rien a voir avec la qualité de la révision...
Le.pb s'est quon ne peut pas faire confiance a tout les mecanos, certains abusent grave et font changer des pieces neuves pour faire du chiffre...
Donc qur fairz ?
Donc qur fairz ?
Sur se montant c'est moi qui ai géré les chose à changer
Mais comme la plupart des entretiens sont fait par moi-même, je connais mon véhicule donc ... mais comme tu dit personne n'ai à l'abri de se faire avoir, comme pour un fluide qui peut être facturé mais pas remplacé ...
De la famille
De la famille
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Salut FKP94,
J'ai bien lu ton avis mais si le liquide de frein était noir lors de l'incident, il ne l'était au départ de chez-moi. Je vérifie à chaque grand trajet les niveaux : l'huile moteur, le liquide de refroidissement, liquide de direction assistée et le liquide de frein. Ce dernier était limpide.
Je viens de vérifier dans mes factures et le liquide de freins a été changé fin 2017, par un autre mécano.
A plus
Elmoko
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
tu l'as vu propre car lors du changement d'embrayage le mecano en a remis pour pouvoir purger l'embrayage : le dessus etait propre mais le circuit etait rempli de liquide sale. d'ou le resultat de liquide noir peu apres. un liquide noir signifiant invariablement un liquide à remplacer. Si il a ete remplacé en 2017, il y a un probleme: moins de 2 ans et HS, ca ne sent pas bon.
quand au souci d'ABS/ESP, un coup de valise dira pourquoi le defaut est signalé, tu peux esperer que ca n'est pas li, sinon ca indiquera probablement un bloc ABS à remplacer.
- elmoko
- Année : 1997
Salut fkp94,
Merci à toi et à tous les autres contributeurs. Cette fin de semaine, le garage où se trouve mon véhicule, va s'occuper de lui : ils avaient trop de travaux avec des retards de pièces et un seul pont. Je vous tiendrai au courant.
Pour revenir sur le témoin d'ABS et celui d'ESP, je suis parti de chez-moi sans aucun allumage et c'est en cours de route qu'il s'allumait et s'éteignait. Et cette irrégularité est apparue après la réparation de l'embrayage et de l’émetteur, défaut que j'avais signalé.
A plus
Elmoko
A plus
Elmoko
de ce que tu as ecrit, j'ai bien peur que le soucis d'alluage de voyant soit lié à la temperature excessive de ton liquide.
je dis bien: de ce que tu as ecrit. n'etant ni devant la voiture, ni ne l'ayant vecu, difficile d'en dire plus.
ce qui est sur :
le liquide est noir
le voyant ABS s'est allumé
ce qui est moins sur : le liquide de frein a surchauffé
à faire : un test de roulage pour voir si les freins chauffent anormalement, ce qui expliquerait un liquide de freins surchauffé qui lui peut cramer le bloc abs.
si un frein chauffe : un etrier grippé
si 2 freins chauffent : maitre cylindre ou bloc abs HS
ce qui est sur :
le liquide est noir
- elmoko
- Année : 1997
Salut à tous,
Je suis allé chercher le véhicule et parlé avec le mécano qui a fait les travaux. Pour les tuyauteries du turbo, il a émis des doutes sur le professionnalisme du mécano de chez-moi et il a remplacé celui qui va du filtre à air au turbo par du Reno et, pour l'autre qui est long, il a suivi une combine de Planète Reno sur une Laguna II avec la mise en place d'un manchon soit 14€. Il a aussi vidangé le liquide sur le circuit d'embrayage et celui de freinage. Et remis en place la gaine d'embrayage et l'un des câbles positifs allant à la batterie. Il a essayé le véhicule pendant plusieurs jours pour vérifier qu'il n'y ait pas de chauffe du liquide freins ; et c'est négatif. Pour ce qui est de l'allumage des voyants ABS et ESP, il m'a proposé de changer les capteurs et couronnes avant et arrière (avec le disque dans ce cas). Et souhaiter qu'il n'y ait pas un faux contact classique chez Reno. Résultat : j'ai repris la voiture et ainsi l'ai essayée durant 600 km et une facture de moins de 400€. Je vais faire cette semaine les réparations sur l'ABS/ESP et aussi du frein à main.
Pour mon mécano de Montpellier c'est le silence complet de sa part et donc je lui envoie une mise en demeure de rembourser avec une copie de mon courrier à la Concurrence et Répression des Fraudes locale que j'avais déjà informée de ma mésaventure. Donc ce n'est pas fini.
Merci à vous tous.
Elmoko
Merci à vous tous.
Elmoko
