Probleme toit ouvrant et 1 vitre electrique
fred92800
bonjour j'ai un espace 3 de 1998 avec 107350km d'origine et jai un probleme de toit ouvrant et 1 vitre electrique.
-mon probleme de toit ouvrant , mon moteur fonctionne mais ma vitre de toit ouvrant c'est deboiter du systeme du toit ouvrant.
-mon probleme de vitre electrique , ma vitre coter AR passager remonte electriquement mais ne descend pas , j'ai changer ma commande de vitre conducteur et passager et c'est pareil
je voudrais des conseil ou quelqu'un qui pourrais m'aider merci.
Re: Probleme toit ouvrant et 1 vitre electrique
2 pistes :
1°= verifier le bon etat de la molette d'entrainement du TO
2°= enlever le panneau de portiere et verifier le mecanisme...
Au boulot !
2 pistes :
Au boulot !
Ou tu as le fil de sens descente qui est coupé dans le soufflet liaison porte AR/pied milieu comme d'hab.
+ 1 pour bosser !
+ 1 pour bosser !
- takeo
J'ai eu un cas similaire avec la vitre avant côté passager et c'était un fil dans le soufflet de la porte conducteur qui était coupéyves78 a écrit : 11 sept. 2019, 17:15 Ou tu as le fil de sens descente qui est coupé dans le soufflet liaison porte AR/pied milieu comme d'hab.
+ 1 pour bosser !![]()
Bonne journée
fred92800
bonsoir merci pour les conseil , pour le toit ouvrant le moteur et le mecanisme fonctionne bien mais il c'est decrocher du mecanisme et je ne c'est pas le remettre si vous avez des conseils merci.
tu as une photo pour cerner le probleme?
il faut enlever le cache qui est sur le TO à l'intérieur, entre les places avant et arrière : 2 "rivets" plastiques, et il faut faire glisser le cache vers l'avant. Ainsi tu auras accès au moteur et au mécanisme, dont la vis sans fin qui permet d'ouvrir et fermer le toit !
En général, c'est l'engrenage (au niveau du moteur) qui actionne cette vis sans fin qui est usé, il y a plusieurs posts qui traite ce sujet
