Aprés quelque temps(toujours avec mon témoin allumé ) le pressostat d'huile c'est mit a fuir et je l'ai changé ,et le soucis a disparu.Voila si ca peut aider
Avec la chaleur l'isolant a dû se fendiller (plus etanche) et avec un debut de fuite d'huile tu avais un faux contact...
Comme quoi parfois on cherche loin alors que la solution est devant notre nez...
préssostat, tu veux dire la sonde de pression d'huile ? sur le coté droit du moteur sous le collecteur d'echappement a coté de la sortie d'eau raditeur/calorstat ?
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 355 000 kms
oui en general dans ce cas la elle est hs si le niveau d'huile est bon... si avec une sonde neuve ca fait pareil>>> pompe a huile
cela dans la mesure ou l'huile est ok et le filtre pas bouché après des milliers de kms de bons et loyaux services
[quote="ludo_surali";p="47164"]préssostat, tu veux dire la sonde de pression d'huile ? sur le coté droit du moteur sous le collecteur d'echappement a coté de la sortie d'eau raditeur/calorstat ?[/quote]
slt ,
oui c'est bien ca
Salut gwenTXE je voulais juste savoir en quoi le remplacement du pressostat d'huile afecte le voyant d'eau ( Cf autre post ) ?
Je demande ca car j'ai le meme probleme que toi sur mon neew espace 2 2.2 !
Merci d'avance
slt ,
je pense que tous les voyants d'alerte (voyant rouge eau/huile) passent au rouge si un niveau mini est atteint.Pour moi les voyants s'allumaient quand la "bonne"pression n'était plus atteinte ,le "détecteur"pensait qu'il y avait plus assez d'huile ou quelque chose comme ca.........
ok merci si jamais tu as achetez la pièce chez renault tu te rappel du prix?
BNon ben je me suis fait avoir , j'ai commandé la piece a oscaro et je l'ai recu ce matin , j'ai essayez de la remplacé de suite mais la nouvelle es plus grosse donc j'ai remonté l'ancienne !
Quelqu'un aurais la taille du filetage pour comparez?
Merci d'avance
Ben oui je crois que c'es ce que je vais faire , me reste plus qu'a avoir des sous pour!
