Perte liquide refroidissement 2.0 dci
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par greg01 »
Bonjour.
Depuis quelque temps, je suis obligé de faire l’appoint de liquide de refroidissement car il est au mini.
Ça ne diminue pas vite, mais tout les 1000km je suis au mini.
Mon espace est un 2.0 dci 150ch boite mécaa, il a 160000km de decembre 2010.
Je m’en suis aperçu lors d’un contrôle des niveaux, et parfois j’ai l’impression que ça sent le liquide.
Ma voiture n’a jamais chauffé, les barres sur la jauge sont toujours stable, pas de soucis de surchauffe.
J’ai essayé de localiser la fuite, et j’ai l’impression que du liquide coule sur la boîte de vitesse; car j’ai des traces blanchâtres. Mais impossible de voir d’ou ça vient.
Voici une photo des traces de coulure, si vous avez une idée.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Perte liquide refroidissement 2.0 dci
boitier de calorstat :?:
C'est sur ta photo, l'endroit ou il y à le petit robinet de purge, il me semble
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
En effet je pense que ça vient de là, mais je ne vois jamais d’eau, à part ces traces de coulures.
Je verrais avec Renault lors de ma révision prochainement.
En parlant de ça, je dois faire remplacer ma courroie d’ accessoires, faut il Remplacer la pompe à eau ?
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
+1 pour le boitier thermostatique. J'avais le même soucis - j'ai remplacé le boitier et en fait c'était juste le joint qui ne faisait plus son role et ça sert à rien de resserrer .
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
controle ton vase d'expension. sur le 4 il est fragile.
vv748
Message non lu par vv748 »
J’ai le même espace, et j’ai eu le même problème....
Boîtier d’eau oui, avec le calorstat.
J’avais acheté sur le net, moins de 30€ de mémoire, je peux vérifier si tu le veut.
Depuis le remplacement de cette pièce, plus de conso d’eau
Un peu galère à remplacer, il faut être patient et être souple des doigts... mais ça a été (c’est surtout beaucoup moins cher que chez notre ami le constructeur...)
Hervé
Free_Man
Année : 2012
Message non lu par Free_Man »
Hello
Avez vous reussi à vidanger/purger le circuit du LDR?
Personellemen, je galère à identifier les purges et à poussez le liquide dans le circuit...
J'ai poosté la question ici : viewtopic.php?p=534379#p534379
Grand Espace IV 2.0 DCI 175CV FAP BVA Initiale de 1, MEC: 02/2012
Historique: LDD, achetée en 2015 à 134 000km,
Sur ses 190000 T4/2018
