Exactement je suis aussi la plupart du temps en charge, soit 6 adultes dans le véhicule minimumPilou29 a écrit : 30 sept. 2019, 11:34 Pour mettre tout le monde d'accord : Gonflage pression autoroute ou véhicule chargé tout le temps![]()
Usure pneu avant très prématuré à gauche ?
Re: Usure pneu avant très prématuré à gauche ?
Alors, il faut m'expliquer comment j'arrive à tenir des trains AV plus de 40 000, voire 50 000 km, avec des véhicules lourds, et censés consommer de la gomme !
Conduite calme et anticipative, SURTOUT aucuns (sauf si urgence) coups de frein en virages, dévastateurs pour les flancs !
Ca ne m'empêche pas quelques reprises F1, mais le véhicule étant lancé, les contraintes sur les structures sont minimes !
je t'explique: tu conduis comme un vieux..
en majorité sur des autoroutes (ou équivalent).
grostoto a écrit : 30 sept. 2019, 12:52 je t'explique: tu conduis comme un vieux..en majorité sur des autoroutes (ou équivalent).
Pas du tout, je suis un anti-autoroute, sauf exception !
Et pas vieux ! Na
Pareil.... 45 000 devant sur le 4 3.5 en Michelin...
Nombreux sont ceux qui dépassent les 40 000...
La Vel Satis vient de passer les 40 000 avec les NAN KANG, et j'espère encore lui en faire faire 10 000 de plus !hyppolyte a écrit : 30 sept. 2019, 13:36Pareil.... 45 000 devant sur le 4 3.5 en Michelin...
Mouais a vous lire je vois que le véhicule n'est pas en cause mais bien la gamme (si l'on peut dire... la on est hors gamme ) de pneu monté
Quand je dit freiné sur un rond-point c'est juste décélérer et rétrograder, et effleuré la pédale de frein pas plus, rien qui ne puisse me faire déraper dû à la vitesse
Sinon moi aussi j'aime pas les autoroutes (toujours bouché)
Painchocolat19
- Finition : Zen
et le conducteur, roulant avec un pneu lisse, il se sent pas un peu résponsable
Ton pneu ne s'est certainement pas retrouvé dans cet état sur le dernier parcours...
bin... avant d'etre usé, c'est pas usé..
Usure sur l'intérieur mais pas sur l'extérieur.... pneus neuf lisses en moins de 18.700km si j'en crois la facture....Painchocolat19 a écrit : 30 sept. 2019, 20:16 Salut,
et le conducteur, roulant avec un pneu lisse, il se sent pas un peu résponsable![]()
Vu de profil ils paraissent encore propre
Donc non je ne me sens guère responsable
Modifié en dernier par Miharu59 le 01 oct. 2019, 11:50, modifié 1 fois.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Miharu59 a écrit : 30 sept. 2019, 20:59Usure sur l'intérieur mais pas sur l'extérieur.... pneus neuf lisses en moins de 18.700km si j'en crois la facture....Painchocolat19 a écrit : 30 sept. 2019, 20:16 Salut,
Vu de profil il paraisse encore propre
et les traces blanches sur le flanc du pneu gauche c'est quoi
Que tu juges la bande de roulement bonne ok à la limite des témoins passe encore, mais soit les photos sont trompeuses, soit le flanc de ton pneu est usé jusqu'à la corde. ( ce qu'on voit en blanc sur le flanc des 3 premières photos...)
Que cette marque soit une M.....e OK, tu n'as jamais regardé tes pneus, que tu dis toi même lisses en 18 700 kms...
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... gLeAPD_BwE
Autant pour moi après relecture mon message au-dessus paraît "sec et un minimum agressif, désolé c'été juste un message écrit à la va-vite entre-deux pose"Painchocolat19 a écrit : 30 sept. 2019, 23:20Salut,Miharu59 a écrit : 30 sept. 2019, 20:59Usure sur l'intérieur mais pas sur l'extérieur.... pneus neuf lisses en moins de 18.700km si j'en crois la facture....Painchocolat19 a écrit : 30 sept. 2019, 20:16 Salut,
et les traces blanches sur le flanc du pneu gauche c'est quoi![]()
Que cette marque soit une M.....e OK, tu n'as jamais regardé tes pneus, que tu dis toi même lisses en 18 700 kms...( question pas affirmation )
Pour moi c'est un effet d'optique ( dû à la pluie) en plus le véhicule sort de chez Renault, il y a trois jours (mon soucis de vitre cassée évoqué ailleurs, je pense que il m'aurait averti si c'été si flagrant)
Je ne te contredis pas mais regarde sur cette photo qui date d'une semaine, le flanc me paraît correct du coup je ne me préoccuper pas plus que ça de leur état avant , j'en ferais une demain en journée si il ne pleut pas
Je reste étonné de leur état, même pour une marque bon marché après si peut de kilométre.
Tu as raison, cest pas de ta faute...mdr..
Hé oui on est des vieux... dans 10 ans on fera 60 000...EAime a écrit : 30 sept. 2019, 13:43La Vel Satis vient de passer les 40 000 avec les NAN KANG, et j'espère encore lui en faire faire 10 000 de plus !![]()
Painchocolat19
- Finition : Zen
@Miharu59 :en Aout tu as changé les pneus arrières, tu as mis quoi
Les arrière je ne les ai pas changé et ce sont des renway posé par l'ancien propriétaire (avant la concession qui elle a fait posé les A PLUS à l'avantPainchocolat19 a écrit : 01 oct. 2019, 13:21 Salut,
@Miharu59 :en Aout tu as changé les pneus arrières, tu as mis quoi![]()
Ce sont les dire des factures deux changement de pneus entre décembre 2018 et janvier 2019 à deux nom différents
Sinon la j'hésite entre des continental ou des uniroyal je vais change les 4 pour être tranquille
Modifié en dernier par Miharu59 le 01 oct. 2019, 15:16, modifié 1 fois.
- Totor33
- Finition : Intens
C'est marrant, à force d'en parler ici, je regarde les miens et...bingo!!!! extérieur du pneus AVG..... usé
Je vais mettre des ""Miche lain"" 225 55 17 101w Primacy 4 XL.......... avec un parallélisme..................... Que l'on me facture un peu plus cher que sur mon DCI car il y a un réglage sur le train AR...
Que faut il en penser?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Mets des nan kang, tu vas être tranquille un bout !Miharu59 a écrit : 01 oct. 2019, 13:59Les arrière je ne l'ai est pas changé et ce sont des renway posé par l'ancien propriétaire (avant la concession qui elle a fait posé les A PLUS à l'avantPainchocolat19 a écrit : 01 oct. 2019, 13:21 Salut,
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Miharu59 a écrit : 01 oct. 2019, 13:59Les arrière je ne les ai pas changé et ce sont des renway posé par l'ancien propriétaire (avant la concession qui elle a fait posé les A PLUS à l'avantPainchocolat19 a écrit : 01 oct. 2019, 13:21 Salut,
et pourtant..viewtopic.php?f=28&t=35614&start=350#p453252
J'avais oublié cette histoirePainchocolat19 a écrit : 01 oct. 2019, 15:50Salut,Miharu59 a écrit : 01 oct. 2019, 13:59Les arrière je ne les ai pas changé et ce sont des renway posé par l'ancien propriétaire (avant la concession qui elle a fait posé les A PLUS à l'avantPainchocolat19 a écrit : 01 oct. 2019, 13:21 Salut,
je pensé devoir changer les deux, mais je n'en ai changés que un en occasions neuf identique, ayant l'idée de remplacer les 4 au printemps prochain
Je me souviens l'avoir changé dans une casse finalement pour 97€ ( comme je cherche des jantes alu d'origine en bonne état pour le v6 )
Sinon je compte prendre l'assurance crevaison quoi qu'il arrive comme sur mon III reste à trouver la marque, je vais voir pour un devis avec des NAN KANG comme me conseil Éric
le pb, c'est que tu ne conduis pas comme Eric... tu n'auras donc pas la même satisfaction...
Painchocolat19
- Finition : Zen
Eric, une tortue de la route, mais non il gratte les Hodi au démarrage
( humour ) pis des fois il relance comme une F1.
Bon, on recadre un peu tout ça !!!!Painchocolat19 a écrit : 01 oct. 2019, 18:39 Salut,
Eric, une tortue de la route, mais non il gratte les Hodi au démarrage![]()
Certes, je respecte les limitations de vitesse, c'est un fait, malgré le fait d'avoir d'un côté 153CV (le "2") et 245cv (le "4" puis la Vel Satis).
But de l'opération, d'un côté, me faire plaisir, de l'autre, m'assurer une certaine tranquillité sur la route, pour pouvoir me dégager d'une situation un peu "touchy", ça arrive tous les jours, et à tout le monde, malheureusement !
Il faut voir la tête des gus à casquette en kékémobile qui me collent de trop près, lorsque je les dépose en reprise avec le "2"....
Ensuite, faire "causer" la cavalerie en sortie de péage, ça ne mange pas de pain, et on se fait plaisir sur 3 - 400m !
Le restant, on le voit, je ne bouffe pas de gomme, car je suis toujours, au régulateur et en anticipation..
