achat capteur airbag
Bories
Je reviens encore sur mon problème de calculo airbag... et ouvre un nouveau fil vu que je passe à une autre étape : remplacer mon calculateur...
Je résume : j'ai refais les soudures des connecteurs bleus sous les sièges ; passés tous les connecteurs possible au WD40; débranché (plus d'une fois) la batterie...
J'avais présenté la voiture à un petit mécano rino dont le boitier utilisé (lequel ?) avait diagnostiqué : un "capteur" débranché (sous le cache plastique AVG) et le calculateur en panne ! Après qu'il m'ait re-branché cet accessoire (prétensionneur ?) le défaut est toujours là !
Après bien des lectures ici je ne trouve pas vraiment de réponse pour localiser mon calculateur (E3 RTE 1998 pas de clim, moteur 2litres JEOA GPL ).
Je ne trouve pas de réponse satisfaisante dans les centaines d'infos... par exemple j'ai lu que le calculateur devait être horizontal..... Le seul boitier horizontal que j'ai trouvé est celui devant le levier de boite (photo plus haut) auquel Grostoto a répondu en me parlant de connecteur orange (couleur notée -avec le jaune comme ici : download/file.php?id=43529&sid=fec4e8da ... &mode=view dans d'autres messages..) Sahro présente ici : viewtopic.php?f=8&t=35730&hilit=capteur+airbag ce qui ressemble un peu à ma situation mais pour être sûr du coup voici d'autres photos
Voilà j'ai fini d'écrire ma question et lance sur le Web la recherche de : 73651011D qui est écrit sur ce boitier qui en fait n'est pas muet du tout ! et là je tombe ici : http://www.bba-reman.com/gb/content/ren ... er_failing quelle suprise !!! donc tout est plus simple... j'ai la référence , non ?
D'où ma décision :
1) déconnecter le "vieux" calculo , (la batterie est déjà débranchée) !
2) mais surtout trouver un modèle en état pour le remplacer ; et ici je n'ai rien vu de pareil... enfin j'y crois encore ! Je vais essayer de joindre la boite (à Marseille apparemment mais bon...)
Merci de m'avoir lu et à bientôt...
PS Je suis actuellement du côté de Soissons (02)...
D'où ma décision :
Re: achat capteur airbag
ton calculateur est soit devant le levier de vitesse
soit vu l année de ton modèle
sous la plaque plastique en dessous de ton siège conducteur
Ce qu'il présente en photo c'est le BII pas le calculateur airbag ? Les deux se parlent mais lequel dit des conneries ?
fkp 94
ton boitier secret n'est pas le calculateur airbag mais le boitier de gestion de la voiture.
Bories
Je donne le lien de l'autre boitier : download/file.php?id=43974&t=1qui donc n'est pas non plus le bon... il me reste à démonter la plaque (ajourée de mémoire) du siège apparemment... C'est par là qu'il y a les relais GPL que j'ai déjà changé...
Merci encore, à suivre
- takeo
Bonne journée
C''est pourtant l'emplacement normal du calculateur airbag mais cela ne lui ressemble pas ... et c'est quoi ce boitier? on dirait un autoradio ..Bories a écrit : 04 oct. 2019, 12:32 Je donne le lien de l'autre boitier : download/file.php?id=43974&t=1qui donc n'est pas non plus le bon...
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Bories
pour takeo (et d'autres... sourire) voici : download/file.php?id=44016&t=1 une vue plus nette du boitier "auto-radio" ! rires
Bon je vais voir sous le siège conducteur... à suivre
Bories
suite...
Effectivement pour mon Espace III au GPL de 1998 le boitier est sous le siège conducteur... J'avais déjà coupé la moquette (dans le prolongement des rails) pour changer les relais GPL...
J'écris ici en clair la référence du boitier airbag (et voir photos) : 6025313760A ; (en réalité il y a un second numéro : 550 73 51 00 ) donc si un internaute de passage a un produit fonctionnel
avec cette référence ou s'il me dit comment le "réveiller" je veux bien l'écouter ; mais je continue mes recherches...
Merci encore
Merci encore
Bories
En réalité le bon numéro serait le second : 550 73 51 00 et j'ai trouvé ce site : https://www.airbagdoctor.co.za/?q=airbag-module-reset qui aurait unmodèle ou réparerait mais bon je pense qu'entre "Espacien" je trouverait plus rapide et moins cher !
Bories
je reviens encore (pardon) pour dire que les 2 numéros sont équivalents sur le site présenté...
je regarde ceux que j ai ,ils sont passés à la can clip
pour le reste mp
pour le reste mp
j ai un 5025309159B et un 6025309159Ctesté et validé sur can clip sur mon 2.2td (sans airbag latéraux)
j ai une troisième reference sur mon 3,je pense qu'ils sont compatible avec ton véhicule
Bories
Merci à tous les deux (pour l'instant... sourire..) Bon je cherche à savoir s'il y a des équivalences ; enfin il y en a c'est sûr, mais comment les trouver ; je vais re-surfer... oui je ne pense pas avoir d'airbag latéraux ; mon modèle est basique ; même pas de clim (pour moi normal car GPL... )
A suivre, merci encore
euh.. mon ancien 2.0 8S gpl origine avait la clim.
mp repondu
Bories
donc je vois avec dom89 (demain) pour mon calculateur... ensuite reste le CT... poursuivant sur Valence puis Sisteron-Manosque j'aimerais trouver un centre de contôle technique GPL... Oui je sais il suffit de taper ces mots dans un moteur de recherche... mais je voudrais en plus un centre sympa, est-ce trop demander ??? Merci de vos conseils
Bories
Suite de mon feuilleton airbag... J'ai vu que dom89 a répondu sur le fil "freins" en imaginant que ça va (mon airbag...) ben non !
Je résume :
encore merci à lui et dommage que je sois arrivé un peu tard (entre autre erreur de commune ; ah la France...) ce qui fait que l'on n'a pas pu consacré le temps nécessaire...
Après test sur le calculateur d'origine (et tentative de dépannage -du moins je crois-, montage d'un second calculateur (référencé avec un B) : même défaut... essaie d'un 3° qui a fonctionné !
Départ et roulage 30 minutes... n'ayant plus l'heure affichée outre que c'était génant je suspectais un "truc". Je m'arrête en bord de route ; redémarre et roule 2 minutes avant que le BIP ré-apparaisse... je refais l'opération d'autres fois avec toujours le même BIP et parfois 2 minutes après le re-démarrage !!!)
J'en informe dom89 qui me conseille un RAZ de 20 minutes en débranchant la batterie.
Jusqu'à présent j'ai fait 2 RAZ : un d'une dizaine de minutes et un d'une nuit sans résultat probant (ce matin le BIP a retenti dans les 8 secondes après le contact ! )
Comme j'avais utilisé un petit fil avec des pinces "croco" je me dis que peut-être le contact n'était pas bon... actuellement depuis midi soit plus de 4 heures j'ai remis en contact le + et la masse de la voiture à l'aide d'un cable de démarrage ; là il n'y a pas photo, ça doit serrer... Je vais reprendre la voiture (un peu loin) mais je ne crois pas trop au miracle...
Ceci pour appeler à l'aide et voir si sur Valence ou environs un "espacien" serait disponible pour m'aider....
A très bientôt et merci encore!
Je résume :
désolé Guy ,que ton problème sois revenu,pourtant à la can clip il n'y avait pas de défaut lors de la pose du deuxième calculateur
il est vrai que le temps que j ai pu te consacré était vraiment court(planning chargé)
pb identique avec 3 calculo: perso j'en conclu que le pb ne vient pas du calculo...
le probleme avait disparu avec le remplacement du calculo ,voir à mettre un coup de nettoyant contact sur la fiche du calculo au cas ou il y aurait de l oxydation
pour les fils des prétensionneurs ils avaient été refait proprement avec de la gaine thermorétractable
de mémoire il y avait deux défauts,prétensionneur ou airbag conducteur(contacteur tournant) en orange que j ai pu supprimer et l autre qui indiquait le remplacement du caculo en rouge
Bories
bonsoir
J'ai retrouvé une connexion Internet pour préciser les choses...
J'en étais resté (avant-hier) à une "raz" du circuit électrique : court-circuit des broches + et masse à l'aide d'un cable de démarrage (de bonne qualité) pendant une nuit...
Au démarrage le BIP a toujours lieu mais 2 minutes environ après le contact (j'ai déjà fait un bout de chemin ! ). Pour les démarrages ultérieurs le BIP a toujours lieu (!) ; seule différence : le délai d'apparition est en général plus long atteignant près de 2 minutes parfois.... Cette situation me pousse à dire (comme "grostoto" ) qu'il ne s'agit pas du calculateur airbag... je pense à un condensateur... Par rapport à mon problème je pensais ouvrir un fil intitulé "recherche d'une CAMCLIP sur Valence et environ" car mon CT est toujours à (bien) passer... Quand pensez-vous ? autre idée ???
Merci encore
Merci encore
Passe ton ct avec la.contre visite, car en roulant comme ça, tu n'es pas assuré en cas de pb.
Bories
merci grostoto... j'y pense en effet depuis de (nombreux) mois mais je croyais m'en sortir avec un nouveau calculo... Je vais tenter un passage chez petit garagiste avant...
Merci encore.
Merci encore.
Bories
Bon de guerre lasse j'avais déposée la voiture dans un garage : bilan : "remplacer le calculateur" ce sont les mots du patron via la secrétaire au téléphone... Je n'ai pas encore tenté de passer un coup de "pssst" sur le connecteur comme me le conseille dom89 (j'ai oublié d'en prendre au départ). A demain pour peut-être plus de précisions...
Bories
Je sors du garage avec 42 € de moins et une piste de plus ?
Le garagiste me dit qu'outre le calculateur la résistance de l'airbag conducteur serait à changer... il me remet 3 feuilles sorties de sa can-clip (Je n'ai rien pour les scanner...) ; je les détaille ci-dessous :
- feuille 1: colonne de gauche : 5G puis RÉSISTANCE LIGNE AIRBAG CONDUCTEUR puis CO puis VOYANT ORANGE
- feuille 2 : colonne de gauche : 1G puis CALCULATEUR puis TEMPS UVERTU DU puis VOYANT ROUGE (je pense qu'il faut lire : "temps d'ouverture du... je ne sais quoi")
2° ligne : reprise intégrale de la feuille 1
- feuille 3 : 1G puis CALCULATEUR puis dans le cadre central : REMPLACER LE CALCULATEUR D'AIRBAG.
Je ne sais si ça fera avancer mon problème... La résistance volant serait-elle à changer ? ce qui ne me branche pas trop de toucher à "ça"...
Merci pour toutes propositions...
A suivre
A suivre
