feux diurnes
Re: feux diurnes
Pour allumer les feux diurne sans passer par le mode veilleuse, tu peux brancher un petit boîtier qui utilise la variation de la tension de batterie. au démarrage moteur il détecte une chute de tension liée à la grosse demande de puissance du démarreur et une remontée juste après au dessus de 13 V. C'est une sorte de relais électronique activée par une variation de tension et alimente un circuit secondaire.
- Année : 2018
Re: feux diurnes
merci pour le tuyau. Par contre j'ai vu qu'un fil se branche sur le phare. Sachant que j'ai des xenons, est ce compatible?
Re: feux diurnes
Cet une résistance (alu orange) qui sert dans deux cas possible ancien vehicule Espace III pour éviter l'accélération du clignotement ou ESPACE IV anti-erreur au TdB.
Là j'étudie la possibilité de mettre ce système à l'arrière pour avoir un eclairage encore plus puissant sur les feux de recul. Deux eclairages par feu au lieu d'un qui éclaire déjà bien du fait qu'ils sont déjà transformés led.
Re: feux diurnes
Le fil blanc sert à connecter les diurnes rien avoir avec les xenons, à brancher avec les veilleuses ou avec le petit boitier allumage auto déjà expliqué.barbenzingue a écrit : 05 oct. 2019, 23:27 merci pour le tuyau. Par contre j'ai vu qu'un fil se branche sur le phare. Sachant que j'ai des xenons, est ce compatible?
- Année : 2018
Re: feux diurnes
Ah ok. J'ai pas pensé aux veilleuses. Donc effectivement la question ne se pose pasyves78 a écrit : 06 oct. 2019, 01:02Le fil blanc sert à connecter les diurnes rien avoir avec les xenons, à brancher avec les veilleuses ou avec le petit boitier allumage auto déjà expliqué.barbenzingue a écrit : 05 oct. 2019, 23:27 merci pour le tuyau. Par contre j'ai vu qu'un fil se branche sur le phare. Sachant que j'ai des xenons, est ce compatible?
Merci aussi pour la réponse sur les résistances.
Visiblement tu as mis des leds pour les feux de recul. Ça éclaire bcp plus?
Re: feux diurnes
Oui ça éclaire plus mais je pense pouvoir augmenter encore avec cette astuce. J'ai récupéré deux feux AR complets plus un jeu de platine. J'ai commencé à bricoler un côté pour vérifier la faisabilité. Pour l'instant c'est en bonne voie.barbenzingue a écrit : 06 oct. 2019, 01:09
C'est en attente des feux AR full led qui sont en cours.
- Totor33
- Finition : Intens
Re: feux diurnes
Bonjour, moi aussi j'ai mis de la led sur mes AB AR et feux de recul......
J'ai essayé plusieurs modèles et j'ai été amené à mettre un modèle pour les AB et un autre pour le recul
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Année : 2018
Re: feux diurnes
Tiens nous au courant. Ça peut être intéressantyves78 a écrit : 06 oct. 2019, 11:35Oui ça éclaire plus mais je pense pouvoir augmenter encore avec cette astuce. J'ai récupéré deux feux AR complets plus un jeu de platine. J'ai commencé à bricoler un côté pour vérifier la faisabilité. Pour l'instant c'est en bonne voie.barbenzingue a écrit : 06 oct. 2019, 01:09
- Année : 2018
Re: feux diurnes
Quels modèles? J'ai cartonné l'ARD justement en me garant, j'y voyais pas grand choseTotor33 a écrit : 06 oct. 2019, 12:21 Bonjour, moi aussi j'ai mis de la led sur mes AB AR et feux de recul......
Re: feux diurnes
Par contre impossible de mettre les leds sur les positions et stops. La cause en est je pense les circuits d'alimentation qui empêchent le fonctionnement correcte des leds bi-fonctions. Sur le droit j'ai réussi à les faire fonctionner en mettant une diode anti-retour sur l'alimentation de position mais impossible sur le gauche.Totor33 a écrit : 06 oct. 2019, 12:21 Bonjour, moi aussi j'ai mis de la led sur mes AB AR et feux de recul......
Re: feux diurnes
Ou alors il faut peut-être ajouter une résistance pour forcer le passage de courant.
Re: feux diurnes
Je vous ai parlé d'une version transitoire en attendant le full led.barbenzingue a écrit : 06 oct. 2019, 12:58Tiens nous au courant. Ça peut être intéressantyves78 a écrit : 06 oct. 2019, 11:35Oui ça éclaire plus mais je pense pouvoir augmenter encore avec cette astuce. J'ai récupéré deux feux AR complets plus un jeu de platine. J'ai commencé à bricoler un côté pour vérifier la faisabilité. Pour l'instant c'est en bonne voie.barbenzingue a écrit : 06 oct. 2019, 01:09
Bon bin, elle faite ! J'ai le système feu de recul ou clignotant sur le haut des feux AR.
Lorsque je recule j'aI les parties hautes et basses des feux qui s'allument.
Je testerai un soir et je ferai une photo.
- Philou 33
Re: feux diurnes
T' as pris de repos un dimanche ?yves78 a écrit : 06 oct. 2019, 17:07Je vous ai parlé d'une version transitoire en attendant le full led.barbenzingue a écrit : 06 oct. 2019, 12:58Tiens nous au courant. Ça peut être intéressantyves78 a écrit : 06 oct. 2019, 11:35
Re: feux diurnes
Houai !
J'étais parti dans le garage pour m'avancer pour demain et puis j'ai repris mes petits feux dans les mains, chose qui ne fallait pas faire....
- propylene
Re: feux diurnes
Salut,yves78 a écrit : 05 oct. 2019, 23:15 Pour allumer les feux diurne sans passer par le mode veilleuse, tu peux brancher un petit boîtier qui utilise la variation de la tension de batterie. au démarrage moteur il détecte une chute de tension liée à la grosse demande de puissance du démarreur et une remontée juste après au dessus de 13 V. C'est une sorte de relais électronique activée par une variation de tension et alimente un circuit secondaire.
Donc si je comprends bien, en les branchant sur les veilleuses, ça reste allumé même la nuit?
Et avec le boitier?
Merci!
Thomas, Grand Espace IV 2,0 dCi 175 cv BVA initiale -vendu-
Re: feux diurnes
Je ne comprends pas bien la première question.propylene a écrit : 07 oct. 2019, 17:13 Salut,
Et avec le boitier?
Merci!
Si ils sont branchés avec les veilleuses ils s'allument et s'éteignent en même temps.
Si on utilise un boîtier pour allumage automatique, ils s'allument au démarrage et s'éteignent à la coupure du moteur avec un retard de 30 secondes. Il y a une tempo.
- propylene
Re: feux diurnes
Oui, j'ai pas été très clair
En fait sur les voitures modernes, les feux de jour s'éteignent, ou du moins se réduisent, quand on allume les feux de croisement.
Ce n'est donc pas le cas ici?
(Bon, ce n'est pas très grave du moment que ça ne gêne pas les usagers la nuit)
En tout cas, merci pour les infos!
Modifié en dernier par propylene le 08 oct. 2019, 10:20, modifié 1 fois.
- Année : 2018
Re: feux diurnes
on peut les compter sur les doigts d'une main ceux qui s'éteignent ou se reduisent!!propylene a écrit : 08 oct. 2019, 09:28 Salut,
En fait sur les voitures modèle, les feux de jour s'éteignent, ou du moins se réduisent, quand on allume les feux de croisement.
Et je parle là de ceux d'origine et non pas en adaptable
Re: feux diurnes
ok.
Certains boîtiers sont annoncés comme pouvant réduire l'intensité ou éteindre à l'allumage des codes. Mais certaines leds n'aiment pas.
Pour ma part je pense qu'il ne sont pas plus puissants que les nouveaux projecteurs à leds. je n'ai pas cherché à modifier l'intensité de nuit.
Re: feux diurnes
Sur mon montage, sur la Vel Satis, j'ai un boitier DRL qui réduit la luminosité des feux lorsque les phares sont allumés.barbenzingue a écrit : 08 oct. 2019, 10:18on peut les compter sur les doigts d'une main ceux qui s'éteignent ou se reduisent!!propylene a écrit : 08 oct. 2019, 09:28 Salut,
Je vais commander ce kit, plus élégant que les barettes !
- onfre
Re: feux diurnes
Et voici le résultat quand je mets juste le contact, je suis trop content, j'ai réussi à intégrer tout d'origine dans mes xénons directionnels
Avec les xénons allumés
En détail pour chaque côté
- Année : 2018
Re: feux diurnes
Ça rend super bien. Tu as eu ça auprès d'un membre du forum qui les vend?
tu es du 44?
tu es du 44?
- onfre
Re: feux diurnes
Je suis du 44 oui. J'ai acheté les optiques sur leboncoin et oscaro.
- Année : 2018
Re: feux diurnes
C'est des optiques Ph3?onfre a écrit : 08 oct. 2019, 18:22 Je suis du 44 oui. J'ai acheté les optiques sur leboncoin et oscaro.
- gege08
Re: feux diurnes
j'aime bien
