branchement auxiliaire sur Cabasse
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: branchement auxiliaire sur Cabasse
Merci, on peut dire que c'est mérité !
- Année : 2018
Je n'en doute pas. Moi j'avais abandonné. Trop grosses mains
J'ai laissé faire mon ex qui a réussi en peu de temps
Après c'est que du bonheur
- onfre
J'ai ajouté ma prise AUX dans la petite trappe de droite en haut du tableau de bord. Super, merci. J'ai intercalé une rallonge ISO pour ne pas toucher le faisceau d'origine.
Je me suis fabriqué une prise jaune mini iso avec de la récup de la casse.
Je me suis repiqué sur la sortie HP arrière droite pour y brancher un caisson de basses préamplifié, le son est génial maintenant !
J'ai passé les câbles le long du châssis sous les seuils de porte.
J'en ai profité pour passer un câble vidéo en vue d'y connecter plus tard une caméra de recul :
viewtopic.php?p=457311#p457311
Dernière modification par onfre le 19 juin 2020, 16:55, modifié 1 fois.
- Année : 2018
Bravo!!
Tu n'as pas voulu brancher un module bluetooth?
- onfre
Si, je vais le faire, j'aurais juste à connecter mon jack dessus et à l'alimenter avec un convertisseur 12V vers 5V !
- Année : 2018
- onfre
J'ai acheté celui-là aussi que je rechargerai sans l'alimenter en fait :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07HQKR1J1/
Parce qu'il est impossible d'écouter de la musique depuis un téléphone branché, on entends les ondes du portables, il faut passer en mode avion au mieux et c'est nul.
- Année : 2018
Très bon choix. J'ai pris le même
Bizarre ton soucis avec le téléphone. J'ai jamais eu ce genre de problème, même avec un truc Bluetooth de base
- Année : 2018
Je pense qu'il parlait du branchement avec le jack
Ben idem, j'avais ça au début et aucun soucis.
- onfre
Oui quand on branche le jack les ondes de réception du téléphone parasitent la sono, ça me fait ça partout quand on s'approche d'un système audio, on entend la recherche réseau etc, du coup avec le Bluetooth je ne serais plus ennuyé.
- onfre
Voilà, installé il y a 2 jours, c'est fabuleux, minuscule et tellement génial ! Le câble audio paraît énorme à coté
- Année : 2018
Tu ne l'alimentes pas?
Le mien est branché en permanence. Il se met en veille tout seul quand la voiture est arretée
- onfre
J'ai l'alim en dessous mais je préfère utiliser la batterie, ça fait moins de fil, il tient 13h en autonomie ce qui laisse largement de quoi faire, j'ai vu qu'il se mettait en veille oui, c'est vraiment un super truc !
- Année : 2018
Tout à fait. Vu le prix de reviens!!
Tu as noté une baisse de puissance? Moi je suis obligé de monter le volume par rapport aux cd et à la radio
Oui, l'entrée aux est plus faible que le reste, en tout cas sur mon phase 1
Salut je vois que tout le monde galère avec cette autoradio cabasse d'origine.... moi je pensais mettre un ampli sous les pieds conducteur (la ou normalement il y a le système gps dans le phase 1 ) et un autoradio dans la boite a gants et une isolation des portes (en perdant l'afficheur réel mais en conservant un affichage leurre )
En tout cas sur mon 2.0t privilège cabasse le sons et limite....
Sur le v6 initial le sons est beaucoup mieux plus de basse etc pourtant le système est d'origine, pas de modification constaté (après sur le v6 la radio c'est du gâchis le moteur suffit à lui-même, dit par un mordu de musique
Je sui encore en études du que quoi mettre comment procéder
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
- onfre
Oui j'ai toujours eu ça avec les prises AUX rajoutées, idem sur l'espace 3. Il faut mettre le volume plus fort que les autres sources en effet.barbenzingue a écrit : ↑25 oct. 2019, 12:34Tout à fait. Vu le prix de reviens!!
- Année : 2018
Ok c'est dommageonfre a écrit : ↑25 oct. 2019, 17:55Oui j'ai toujours eu ça avec les prises AUX rajoutées, idem sur l'espace 3. Il faut mettre le volume plus fort que les autres sources en effet.barbenzingue a écrit : ↑25 oct. 2019, 12:34Tout à fait. Vu le prix de reviens!!
Bof, l'autoradio garde le volume de chaque source, donc c'est pas trop gênant
- onfre
Ah j'avais pas fait attention à ça ! Ceci dit le fait que le son soit moins élevé ne me gêne pas, on peut écouter fort sans souci sinon ajoute un ampli :
viewtopic.php?p=351295#p351295
- onfre
Je viens de voir dans la boîte une carte rouge sur laquelle il est indiqué qu'une utilisation en même temps qu'il charge est déconseillée, que cela altère la qualité audio, la batterie et le fonctionnement du boitier. Tu l'as vue cette info ?barbenzingue a écrit : ↑25 oct. 2019, 11:40Tu ne l'alimentes pas?
- Année : 2018
Non pas fait attention à ça
Je le débrancherai désormais
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Je voulais savoir si, on pouvais brancher en direct sur la prise aux 2 systèmes:prise jack Et module bluetooth
