Plus de fonction "main libre" [resolu]
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
Je sors d'une révision chez Renault où entre autre ils m'ont reprogrammé (sans succès d'ailleurs) une carte main libre qui sort de réparation.
Mon soucis c'est que maintenant je n'ai plus la fonction "main libres", seuls les boutons ouvrent et ferment les portes. Normalement, un fois passé en manuel (ouverture manuelle), un simple démarrage du moteur et ça repasse en automatique. Je m'éloigne, et la voiture se ferme toute seule.
Là ce n'est plus psosible, elle reste ouverte même si la clé est dans la maison. Je dois fermer manuellement.
Puis-je faire une manip moi-même ou dois-je revenir en concession ?
Modifié en dernier par gbetous le 28 oct. 2019, 09:06, modifié 2 fois.
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
barbenzingue
Année : 2018
Re: Plus de fonction "main libre"
Message non lu par barbenzingue »
Il me semble que la carte doit etre dans le lecteur pour retrouver le main libre en la sortant
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
non, il suffit de demarrer une fois et par la suite la main libre est automatique.
soit renault a desactivé la fonction main libre (via la clip), soit la carte reparée n'est pas/plus main libre.
barbenzingue
Année : 2018
fkp 94 a écrit : 24 oct. 2019, 20:13 non, il suffit de demarrer une fois et par la suite la main libre est automatique.
C'est ce que je voulais dire pour la 1re partie (mais en ayant mis la carte dans le lecteur)
gbetous
Année : 2009
Problème résolu : c'était un faux contact dans la pile de la carte, couplé à une pile faible.
Une fois changé la pile j'avais un signal "carte absente", même si je la mettais dans le lecteur (alors que en appuyant sur les boutons j'actionnais bien les portes). En bidouillant un peu j'ai compris que c'était un mauvais contact (sûrement résolu par chaque appui bouton).
Bref, ça marche.
barbenzingue
Année : 2018
Re: Plus de fonction "main libre" [resolu]
Bon à savoir
