Bougies de préchauffage 2l dci 150
vv748
Je voudrais remplacer mes bougies de préchauffage sur mon 2ldci 150 (M9r).
Pas d’anomalie, c’est juste par prévention, je ne sais pas de quand elles datent et ça ne lui fera pas de mal avant l’hiver....
Y a t’il des points sensibles ou particuliers ?
Une marque de préférence à me conseiller.
Si vous avez des trucs et astuces, je suis preneur.
Merci d’avance, bonne journée par ce beau temps (7 degrés et pluie en Alsace)
Hervé
Hervé
- Philou 33
Re: Bougies de préchauffage 2l dci 150
Ben! 13°C et ensoleillé dans l' ensemble sur les H.P.vv748 a écrit : 28 oct. 2019, 10:38 Bonjour à tous,
Hervé
- gege08
pourquoi les changer?
tant qu'elles fonctionnent, et elles ne s'enclenchent plus autant que sur les anciens diesels.
celles que tu vas remonter vont peut être lâcher rapidement
vv748
Salut,gege08 a écrit : 28 oct. 2019, 12:24 pourquoi les changer?
Ok c’est noté
Je ne le fais pas dans ce cas.
Merci beaucoup
Bonne journée
Hervé
fkp 94
attention
sur le M9R 2 types de bougies : modele d'origine et modele de remplacement. sachant que tu ne peux pas monter celles de remplacement sans reparametrer le calculateur moteur. sinon elles crament apres 5 demarrages.
et parfois il faut reprogrammer le calculateur avnt de pouvoir le reparametrer. et là .....
si ta voiture demarre correctement et sans defaut, n'y touche pas.
- gege08
c'est pas cool ça, quel bordel maintenant, même pour changer des bougies de préchauffage.
plus le temps passe, plus je regrette ma r25 gtd
vv748
Bravo et merci pour cette info.fkp 94 a écrit : 30 oct. 2019, 14:40 attention
Je ne les touche donc pas.
Mais bon, ils font vraiment tout pour que nous ne puissions plus mettre les mains sous le capot......
- Davidrwt
Salutfkp 94 a écrit : 30 oct. 2019, 14:40 attention
Tu peut en dire plus ?
Il y aurait une différence notable sur la résistance ?
+1gege08 a écrit : 28 oct. 2019, 12:24 pourquoi les changer?
fkp 94
d'origine bougies 12V, en remplacement bougies 7V.Davidrwt a écrit : 02 nov. 2019, 16:05Salutfkp 94 a écrit : 30 oct. 2019, 14:40 attention
il faut à minima une clip pour changer les bougies la premiere fois sur un m9r
