essuie glace
essuie glace
J'ai une panne d'essuie glace: la vitesse 1 ne marche plus, les vitesses 2 et 3 fonctionnent encore.
Le lave vitre ne déclenche plus les essuies glace mais l'eau sort, et cela fonctionne encore en vitesse 2 ou 3.
Je pense à 2 possibilités de panne; le commodo et/ou le cadenceur.
Je veux déjà démonter et nettoyer avec produit pour les contacts le commodo et le cadenceur.
Pour le commodo pas de souci, mais je n'arrive pas à trouver l'emplacement du cadenceur.
J'ai le manuel atelier Renault 271 (MR 271); le cadenceur est signalé dans la liste des vérifications, mais rien n'est dit sur son emplacement.
Quelqu'un sait où il est?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
- Philou 33
Re: essuie glace
Il me semble bien, que c' est dans le moteur E.G. une piste spéciale qui en tournant actionne le système.
Une histoire de languette que ne touche plus.
Re: essuie glace
ça se complique, il faut démonter le moteur.
Avant cela je vais faire le plus simple, nettoyage du commodo et du cadenceur si je le trouve
- Philou 33
Re: essuie glace
Comme déjà dit, le cadenceur c' est une piste dans ton moteur E.G.
Je l' ai déjà fait car c' est une histoire de languette cassée, que j' ai remplacée par un bout de fil électrique.
Maintenant c' est Dan ( camion rouge ) qui a mon ancien 1 phase 2 turbo DX
Re: essuie glace
Pas mal pris donc j'ai tardé à réagir, mais voir photo ci dessous pour le cadenceur
C'est un extrait de la brochure d'atelier Renault MR 271: il y a un cadenceur normalement
Apparemment dans le texte du manuel il se situe du côté de la "platine de servitude" selon le manuel en question, ce que je traduis par platine des fusibles. A suivre si un jour la pluie s'arrête.
- Babar
Re: essuie glace
+1 pour Philou, j'ai aussi du nettoyer les pistes et redresser une ou deux languettes "balais"
- marcus67
Re: essuie glace
sur platine fusibles
repère 112 >> cadenceur AR
repère 113 >> cadenceur AV
Re: essuie glace
Génial le dessin ci dessus, je ne le connaissais pas.
Un grand merci Marcus, il vient de quelle revue?
Ceci dit je ne suis pas sûr que ce soit le cadenceur, mais là je vais pouvoir vérifier avant d'aller voir côté moteur d'essuie glaces si je ne trouve rien.
L'idée pour résoudre une panne c'est toujours d'aller du plus simple, accessible en fait, au plus compliqué.
A suivre
A suivre
