voyant frein à main éteint
marcokl
Finition : Hélios
Message non lu par marcokl »
j'ai constaté que mon voyant de frein à main ne s'allume plus ,j'ignore depuis quand
l'ampoule derriere le compteur etait grillé ,je l'ai remplacé mais pas de changement
il faudrait donc que j'aille regardé le contact témoin de frein à main situé ..sous le cache frein à main
comment il se démonte ce cache ? j'ai bien vu une unique vis à l'arrière mais il ne se passe rien
il y a 3 mois ,j'ai fait changé mes machoires de tambours car j'etais en contre visite pour la faiblesse du freinage dudit frein à main ,je ne pense pas que le garage touche par ici
merci de vos informations :D
Re: voyant frein à main éteint
marcokl a écrit : 11 nov. 2019, 21:24 Bonsoir
Si tu trouves, ça m'intéresse aussi ! :wink:
Mon voyant n'a jamais fonctionné ! :?
Kawa
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Message non lu par Kawa »
Sous la poignée de frein tu as une petite trappe en plastique , une vis s'y cache aussi =)
enfin au niveau du carter en plastique quand le frein a main est descendu.
les "pattes" de ce cache sont vers l'avant donc en le tirant vers le haut depuis la partie arrière cela viens tout seul.
Apres tu pourras accéder au fil , tu as une cosse vers cette trappe et une autre au cul du mécanisme de frein.
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12 :wink:
R10 Major '66 :!:
marcokl
Finition : Hélios
Merci beaucoup Kawa , je regardes ça ce week-end ou avant si je peux , je te tiens au courant
marcokl
Finition : Hélios
Re ,, bon ma curiosité etait importante ,je suis allé voir ,j'ai trouvé la vis sous le petit cache , il y avait un peu de crasse ,c'est pourquoi je ne l'ai pas vu hier .
j'ai bien vu la cosse au cul du frein avec fil marron mais pas l'autre !!
donc cette cosse est très en avant ??il faut a tout prix enlever le cache entierement ?
merci :D
Kawa
Finition : Magellan
non pas entièrement , juste lever à 45 degrés environ , une cosse est entre le frein a main et le levier , et l'autre au cul du frein à main ... C'est comme si ils avaient mis une "rallonge"
R10 Major '66 :!:
Kawa
Finition : Magellan
En fait , après avoir vu la photo c'est peut être pas une cosse :oops:
R10 Major '66 :!:
marcokl
Finition : Hélios
Merci pour la photo
je regarderais quand il fera grand jour :lol:
marcokl
Finition : Hélios
j'ai essayer de virer le grand cache ,impossible ,il coince sous la console !
Kawa
Finition : Magellan
Pareil ...mais avec les plastique Rhino , j'ai pas osé forcer ;)
mais en le levant à 45° ça m'as suffit(je changeait le frein à main complet)
Il dois rester des fixations sur l'avant de ce fameux cache.
R10 Major '66 :!:
marcokl
Finition : Hélios
en levant de 45° , je ne vois que le fil marron de masse au cul du frein à main qui coure jusque sous la console .
je ne vois aucune fixation autre que les 2 vis enlevée ,
frein à main ..n°156
voyant n°247
Platine n° 299
relais 299 B (noir)
mais d'apres le plan ,il semble que l'alim du voyant vient d'un relais sur la platine , une piste a creuser aussi :shock:
Kawa
Finition : Magellan
Est tu sur que c'est le fil de masse ?
car quand j'ai virer le frein à main , il n'y avait aucun autre raccordement dessus.
R10 Major '66 :!:
marcokl
Finition : Hélios
oupps pardon , oui ,c'est le fils 397 qu'on voit sur le plan qui est visible , l'autre (la masse) , je ne le vois pas
Kawa
Finition : Magellan
dois y en avoir un tout petit au niveau du poussoir , voir pas du tout ... le corps étant en métal et lui même vissé sur le plancher ... ça fait masse ;)
R10 Major '66 :!:
marcokl
Finition : Hélios
Bon , verdict , c'est bien là ou se branche l'unique fils que la masse ne se fait pas :x
, j'ai mis direct la cosse du fils à une vraie masse , le voyant s'allume :?
Kawa
Finition : Magellan
Bah ... le contacteur HS
R10 Major '66 :!:
marcokl
Finition : Hélios
oui ,je pense bien , mais c'e n'est pas grave , ça restera comme ça pour l'instant
jlb
Message non lu par jlb »
Une goutte d'huile dans le contact et souvent ça repart. Je ne me souviens plus (mon Espace est mort il y a 3 ans), mais si vous voyez les contacts de l'interrupteur, il suffit d'y passer un papier de verre très fin entre les grains (surface en contact) et ça repart.
