tu n es plus joueur
Je change presque autant de pneu que je fais de révisions....
- gege08
Re: Je change presque autant de pneu que je fais de révisions....
et pas d'essuie glace pour y glisser le pvpub2n a écrit : 27 nov. 2019, 18:55 Voilà le prochain véhicule :
Caméra intégrée,,plus de problèmes de pneus crevés, de pare brise qui fuit (et donc plus d'endroit où coller la Crit'air) , plus de rétro ou vitre latérale cassés ...
sinon, pour la voisine, du gros sel, ça calme bien (le père avait utilisé du petit plomb, on n'a jamais revu ces racailles)
EAime a écrit : 27 nov. 2019, 18:35Je n'ai pas tout suivi, ou j'ai loupé qque chose..... Tu rentres encore un véhicule ?Miharu59 a écrit : 26 nov. 2019, 22:36Saluttotojest a écrit : 26 nov. 2019, 16:07 Salut,
Vraiment, c'est pas de chance ce qui t'arrive... Mais là, tu pourrais pas réparer ton pneu avec des mèches? Ca se fait bien tout seul, et pour moi c'est suffisamment proche de la bande de roulement pour tenir le coup. Ca te permettra de les finir encore un peu!
Pour les caméras, fais attention qu'on ne t'embête pas avec des droits d'image, sachant que ton parking donne sur la rue et donc un espace public...
Bonne chance!
Pour la répartition j'y ai pensé mais 3 centre auto n'on pas voulu y toucher, en plus il y a déjà deux réparations sur celui ci![]()
Oui je m'en doute compliqué cette affaire de voisinage, j'apréhende l'arrivé de mon nouveau véhicule ....
Oui mais je ne sais pas encore le quel comme j'envisage de reprendre un logement, avec une petite amie je compte partir , sur un véhicule de moins de 3 ans en crit-air 1 il va arriver courant 2020 , tout en continuant d'entretenir mes espace actuel
Modifié en dernier par Miharu59 le 27 nov. 2019, 20:12, modifié 3 fois.
Si, si !!!!
La, ça va derraper....
- Philou 33
Pourquoi petite ??Miharu59 a écrit : 27 nov. 2019, 20:05
Je plus grand qu'ellePhilou 33 a écrit : 28 nov. 2019, 08:21Pourquoi petite ??Miharu59 a écrit : 27 nov. 2019, 20:05
Oui mais je ne sais pas encore le quel comme j'envisage de reprendre un logement, avec une petite amie je compte partir , sur un véhicule de moins de 3 ans en crit-air 1 il va arriver courant 2020 , tout en continuant d'entretenir mes espace actuel![]()
- Philou 33
Tu marches dans la rigole, et tu la laisses sur le trottoir
- Philou 33
Ben! vous serez presque à la même hauteur pour les bécots
Enfin le côté non pratique est en choix automobile, avec tout les réglages possibles je touche le plafond , dans beaucoup de voitures comme 206 /207/ 208/ /307/ la 308 j'étais limite/ la clio c'est limite au bout de 30 minutes au volant j'ai mal au genou , la megane bah c'est pareil pour la 3 /la 4 limite, j'imagine que pour la plus part des citadines j'aurais ce problème, mais côté berline bah je ne suis pas épargné
La laguna 3 par exemple mes jambes touche le volant
Les concepteurs automobiles doivent avoir une dent sur les personnes de grande Taille !!!
rien n'est conçu pour les extrêmes, que ce soit les grand ou les petits.
A qui le dis tu !!!grostoto a écrit : 28 nov. 2019, 22:07 rien n'est conçu pour les extrêmes, que ce soit les grand ou les petits.
La seule fois ou Nat a eu l'opportunité d'essayer une Porsche, elle n'a pas pu : assise au volant, elle ne voyait pas au dessus des compteurs !
- Philou 33
Pas besoin de voir les compteurs, une Porsche se conduit à l' écoute du moteurcamion rouge a écrit : 28 nov. 2019, 23:34A qui le dis tu !!!grostoto a écrit : 28 nov. 2019, 22:07 rien n'est conçu pour les extrêmes, que ce soit les grand ou les petits.
La seule fois ou Nat a eu l'opportunité d'essayer une Porsche, elle n'a pas pu : assise au volant, elle ne voyait pas au dessus des compteurs !![]()
- marcus67
Tu as raison Philou , quand on ne voit rien , on roule au bruit . C'est bien connu dans le poids lourd
Miharu59 a écrit : 28 nov. 2019, 19:44
Enfin le côté non pratique est en choix automobile, avec tout les réglages possibles je touche le plafond , dans beaucoup de voitures comme 206 /207/ 208/ /307/ la 308 j'étais limite/ la clio c'est limite au bout de 30 minutes au volant j'ai mal au genou , la megane bah c'est pareil pour la 3 /la 4 limite, j'imagine que pour la plus part des citadines j'aurais ce problème, mais côté berline bah je ne suis pas épargné![]()
La laguna 3 par exemple mes jambes touche le volantpas cool tout ça .... même chose avec certaine Audi, la Peugeot 508 ....
Les concepteurs automobiles doivent avoir une dent sur les personnes de grande Taille !!!![]()
.... et tu nous fais un retour
- Philou 33
Koikigna avec la Twingo ??
Quel modèle ?
Ensuite raccourcir les jambes, cela peut être envisageable
Cher ami du nord, si tu fais construire cela va te coûter cher pour le chauffage,vu la hauteur des plafond qu'il te faudrait
Quel modèle ?
https://www.youtube.com/watch?v=yG5_OZwGynMPhilou 33 a écrit : 29 nov. 2019, 15:43 Koikigna avec la Twingo ??
Quel modèle ?![]()
Ensuite raccourcir les jambes, cela peut être envisageable![]()
Cher ami du nord, si tu fais construire cela va te coûter cher pour le chauffage,vu la hauteur des plafond qu'il te faudrait![]()
TheStone a écrit : 29 nov. 2019, 15:09Miharu59 a écrit : 28 nov. 2019, 19:44
.... dans ce cas tu essaies une TWINGO I
.... et tu nous fais un retour![]()
Mdr !!!SAHRO a écrit : 29 nov. 2019, 17:57https://www.youtube.com/watch?v=yG5_OZwGynMPhilou 33 a écrit : 29 nov. 2019, 15:43 Koikigna avec la Twingo ??
Quel modèle ?![]()
J'l'avais oublié celle la !!
.... et c'est quoi ton quotidienMiharu59 a écrit : 29 nov. 2019, 18:36TheStone a écrit : 29 nov. 2019, 15:09Miharu59 a écrit : 28 nov. 2019, 19:44
oui la twingo ça passe mais trop petit pour mon quotidien
EBo
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
hi,
Je compatis, je viens de changer 2 pneus (10 000km); un coup de couteaux sur chaque flanc et c'est la dépanneuse et 260 € de pneus !
Les runflat te permettent d'économiser la dépanneuse si cela se produit pas très loin de chez toi mais c'est tout.
Dans ton cas, que penses-tu des cameras qui se montent à l'intérieur des voitures ? les dashcam ? normalement c'est fait pour avoir un enregistrement de la circulation en cas d'accident, ou bien une cam fixée en dessous de la voiture.
Tu n'as pas une boite aux lettres bien placé pour y planquer du matos ?
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Je fais beaucoup de co-voiturage 5 jours/semaine a plus ou moins 5 dans le véhicule, (des collègue qui n'ont pas tous le permis) qui habite sur mon chemin
Après je fais beaucoup de déplacement familial, toute région confondues donc le crit-air 1 est impératif (les parents de ma copine sont sur Paris)
Puis il me faut un véhicule pouvant transporter deux grand chiens, pour les promenades un Bouvier et un border collie
Mais j'envisage de faire acheter en véhicule secondaire pour ma petite amie (c'est mieux que la modus
EBo a écrit : 30 nov. 2019, 00:00 hi,
EBo
Une caméra alimentée par une batterie externe au véhicule, car sinon je ne pourrais pas utiliser le véhicule, et quelques choses de legale ... je travaille dessus à mes heures perdues
Malheureusement mes véhicules sont éparpillés dans mon quartier, aucun ne dort devant le garage comme le trottoir est public.
