Injection à contrôler...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut à tous !
Je suis en Bretagne, comme tous les ans, et ma titine fonctionne toujours aussi bien... Sauf... Toujours cette fumée noire jusqu'à ce que le message "injection à contrôler" s'affiche.
Légère, très légère, perte de puissance, mais plus de fumée...
J'ajoute que j'avais débranché la vanne egr avant de prendre la route, mais aucune différence...
Quelqu'un a-t-il une idée, avant que je l'envoie chez le dieseliste ?
ledavidcom
Re: Injection à contrôler...
Classique, Mode dégradé, ça reviendra sauf si tu bouches la vanne egr.
Si tu la nettoies, c'est mieux mais ça reviendra.
Moi c est exelium, et vanne bouchée.
Plus de problème
Plus de problème
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Débranchée ok, mais il faut verifié qu'elle n'est pas restée entrouverte. Il faut donc vérifier sa position.
Deuxième possibilité si l'EGR fermée dans ce cas il faut regarder côté débitmètre mais logiquement il y a un message injection au tableau de bord ou alors ça mesure est fausse et trompe le calculateur qui envoie trop de carburant, implique la fumée.
A suivre.
A suivre.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tous,
Je poste sur ce sujet pour éviter d'en ouvrir un autre.
Jeudi en rentrant du boulot, voyant " injection à contrôler" s'affiche....
Perte de puissance et impossible d'accélérer...pas de fumée.....
La vitesse augmente mais il faut un sacré moment!!
Et quand je le remets en route le message service reste affiché (normal) J'ai essayé de passer la can clip: impossible de lire quoique ce soit
Direction mercredi au petit garage Renault du coin pour faire un diagnostic....
fleg
- Année : 2005
Bonsoir démontage egr nettoyage, nettoyage debimetre et filtre a air a changer ou a laver ,et démontage complet injecteur pour nettoyage
bon courage
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal
290k au compteur
RODAGE presque fini
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
fleg
- Année : 2005
Perso j'avais ma vanne egr comme sa
Nettoyer et maintenant rouler jeunesse
290k au compteur
RODAGE presque fini
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous
Le verdict est tombé.
Il s'agit du capteur de pression Fap ( si j'ai bien compris)
qui est Hs.
Voili, voilà...
qui est Hs.
Voili, voilà...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut à tous. Je viens de me taper Paris-Lorient, 511 km dont les deux tiers à 130, et cette fois-ci, problème réglé. Plus de fumée ni de message. La raison ? Tout simplement investi dans un débitmètre neuf... Comme quoi des fois....
Un plaisir le trajet
.... et ça roule depuischtimi73 a écrit : 25 sept. 2019, 09:03 Bonjour à tous
qui est Hs.
Voili, voilà...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Oui depuis ce changement plus de soucis.
Avlys
- Année : 2003
Si j'ai bien compris tu as seulement changé le débimètre ? (débitmètre de quoi )?olifon a écrit : 29 nov. 2019, 15:38 Salut à tous. Je viens de me taper Paris-Lorient, 511 km dont les deux tiers à 130, et cette fois-ci, problème réglé. Plus de fumée ni de message. La raison ? Tout simplement investi dans un débitmètre neuf... Comme quoi des fois....
C'est une pièce chère ?
Facile à changer ?
Bonne route
Renault Espace IV 2.2 dci, depuis le 27.1.2017, 225000 Km, mai 2003 - pour transporter les enfants et copains
Mazda Demio 1324 cm2, depuis aussi le 27.1.2017, mars 1999 - Pour la ville
Fiat Ducato 14, 2,8TD, depuis mai 2005, avril 1999 - Pour les chantiers
Peugeot J5 Bus camping Rapido, 2.5 lt, depuis juillet 2013, Pour les vacances et le fitness : il n'a pas la direction assistée
De profession Sanitaire et chauffagiste, j'ai passablement fait de la mécanique sur mes véhicules, surtout étant jeune (et beau)
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut... Non c'est pas trop cher et pas trop chiant à changer. Maintenant, sur ton moteur, je ne sais pas où il est placé...
Si c'est un IV avec le 2.2 (donc G9T), il est fixé à la sortie du filtre d'air et il y a un connecteur 6 voies branché dessus.
Je ne te conseille pas d'aller à une casse en chercher un d'occasion soit disant testé. Ils ne peuvent pas contrôler si il donne la bonne valeur de référence.
