[Résolu] Voyants "Batterie" puis "Stop"
moulino51
Bonsoir tous,
Il est rare que je vienne pour du dépannage mais j'ai fais une recherche a partir de l'index avec : "voyant batterie", mais mots trop communs qui me retourne 67 pages en recherche. :oops:
Donc j'explique :
Je me gare au Lidl de St Brice et je reste dans le camion le temps que mamie fasse le plein de ces délicieuses pizza si peu chères.
Au moment de redémarrer, plus de démarreur et pas de baisse de jus aux éclairages du TDB.
Je réussi a redémarrer sans soucis en me faisant pousser.
Puis j'ai alternativement l'affichage de droite qui me met l’icône "Batterie :
Puis le texte "Stop" :
Et j'arrive a rentrer chez moi (20 km) toujours avec cet affichage permanent.
Kesqu'il se passe t-il :?: la batterie est récente (je vais quand même la vérifier demain).
Est-ce qu'une tension basse a la batterie empêcherai le démarreur de tourner totalement :?:
Gé
Modifié en dernier par moulino51 le 05 déc. 2019, 23:26, modifié 2 fois.
Re: Voyant "Batterie" puis Stop
Un fil de l'alterno coupé ?
Re: Voyants "Batterie" puis "Stop"
alternateur.
moulino51
Tu pense que ça empêcherai le démarreur de tourner :?:
La batterie ne montrait pas de signe de faiblesse même avec les phares allumés
Gé
un demarreur et des phares, c'est pas vraiment la même puissance..
moulino51
grostoto a écrit : 04 déc. 2019, 23:23 un démarreur et des phares, c'est pas vraiment la même puissance..
Bien sur, mais en cas de batterie faible, ça se sentirait avec un démarreur faible mais qui tourne quand même alors que la, rien au démarreur.
Gé
moulino51 a écrit : 04 déc. 2019, 23:01 Bonsoir tous,
Donc j'explique :
Gé
Salut Moulino
Vérifie la cosse plus et les différents raccordements de câbles sur celle ci.I y a un gros fusible aussi dedans.
Il y a aussi le serrage du câble plus sur le démarreur.
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
des soucis électriques... !
Avant que ma courroie d'accessoires ne casse, j'ai eu ce voyant allumé aussi, de temps en temps ( enfin sur deux jours ) elle devait mourir doucement et ne plus être assez tendue ... sinon, les habituels soucis de connections surtout avec des gros ampérages, mais tu connais ce phénomène !
Ma BM m'a fait des trucs comme çà, de l'oxydation sur la fixation du démarreur
le moulin se porte bien ?
Message non lu par yves78 »
Déjà verifies la tension de sortie de ton alternateur vers la batterie >14 V.
Oui une tension batterie insuffisante n'entraine pas le démarreur.
Il ne faut jamais oublier que lors d'un démarrage, la batterie alimente beaucoup d'organes électrique ce qui diminue la puissance envoyée au démarreur. Des injecteurs ont besoin d'un minimum de tension pou s'ouvrir et je ne parle pas du calculateur moteur.
En résumé :
Au démarrage au moins une tension batterie supérieure à 12,2 V (en général ).
Après démarrage alternateur (en accélérant) une tension > 14 V.
Pour vérifier l'état d'une batterie voir un autre sujet ou j'en parle (pas très vieux).
Un alternateur remplacé ne veut pas dire qu'il sera bon trois mois après si un produit lui tombe dessus ça va réduire très vite sa durée de vie.
Un câblage mal serré peu créer une résistance.
Un câblage mal positionné peut frotter sur une autre pièce et s'user. Etc etc ....
moulino51
Bonjour a tous,
SAHRO a écrit : 05 déc. 2019, 00:42 Vérifie la cosse plus et les différents raccordements de câbles sur celle ci.I y a un gros fusible aussi dedans.
Je vais jeter un oeil la-dessus cet après-midi, car ce matin il fait -5° dehors :(
Prise de tension a la batterie ce matin = 12,2 volts Ce qui n'est pas significatif vu le froid.
Hector a écrit : 05 déc. 2019, 01:17 des soucis électriques... !
Oui, a vérifier, heureusement la Clio électrique n'as pas de démarreur. :D
Hector a écrit : 05 déc. 2019, 01:17le moulin se porte bien ?
Le moulin du Space se porte bien, le moulin a eau ne produit plus a cause du Linky :oops:
Gé
Hé bien disons que le démarreur de la Clio électrique est beaucoup plus gros et qu'il sert aussi à entraîner le véhicule.
Et si tu tombes en pas de batteries tu peux toujours pousser mais tu ne t'arrêteras pas ...
Désolé elle était facile ! Bon je repars :mrgreen:
moulino51
Bonjour Yves,
yves78 a écrit : 05 déc. 2019, 11:16 Déjà vérifies la tension de sortie de ton alternateur vers la batterie >14 V.
Oui, mais impossible a vérifier pour l'instant, tant que le démarreur ne tourne pas, l'Espace est immobilisé.
yves78 a écrit : 05 déc. 2019, 11:16Oui une tension batterie insuffisante n'entraine pas le démarreur.
Il y aurait donc un blocage a partir de l'électronique :?: :?:
yves78 a écrit : 05 déc. 2019, 11:16 Au démarrage au moins une tension batterie supérieure à 12,2 V (en général ).
12,2 volts c'est ce qu'on viens de vérifier ce matin (il fait encore -5°)
Gé
Et tout betement, la masse du demarreur ?
moulino51
Mon mécano viens d'arriver
camion rouge a écrit : 05 déc. 2019, 12:11 Et tout bêtement, la masse du démarreur ?
Oui, mais je n'y crois pas trop car au démarrage le jus arrive a passer ailleurs en retour et cela fais du dégât.
La suite ad'taleur :D
Gé
bin.. c''est la même que le moteur.. pas de masse moteur, pas de fonctionnement.
Hector
Année : 1992
HS on
çà fait quoi de particulier le Linky, je veux dire, à part rapporter des sous à son constructeur ? et faire tartir le reste de la population ?
HS off
et un choc genre coup de darracq sur la carcasse du démarreur sous tension, pour conforter sa liaison électrique ? le bendix colle bien ?
Modifié en dernier par Hector le 05 déc. 2019, 13:58, modifié 1 fois.
moulino51
Hector a écrit : 05 déc. 2019, 13:51 HS on
HS off
En fait avec l'ancien compteur électromécanique je pouvais stocker l'énergie sur le réseau et récupérer ensuite.
A l'inverse, je pouvais consommer sur le réseau et ensuite effacer la conso en injectant sur le réseau. Avec le Linky, ce n'est pas possible, alors pour le chauffage on est repassé au bois. :D
Gé
moulino51
grostoto a écrit : 05 déc. 2019, 12:29 bin.. c''est la même que le moteur.. pas de masse moteur, pas de fonctionnement.
Oui, mais la, le moteur avait bien redémarré "a la poussette"
Je vais aller a mon garage maintenant pour y récupérer un démarreur (celui de l'ancien moteur) ainsi qu'un alternateur.
Mon mécano privé vas commencer par remplacer le démarreur demain, car pour lui (tests) c'est les charbons qui seraient mort.
Gé
Hector
Année : 1992
je serai comme le dernier village gaulois, pas de boite jaune chez moi !
ton bois, tu l'allumes avec des pneus et de l'huile de vidange j'espère !!! :D
Modifié en dernier par Hector le 05 déc. 2019, 14:03, modifié 1 fois.
moulino51
:lol: :lol:
Gé
euh.. le voyant batterie allumé, et il change le démarreur en 1er ?
quelque chose m'échappe.. il a mesuré la tension moteur en marche ?
Hector
Année : 1992
on ne t'a pas fait le coup de la malédiction des dCi ?
grostoto a écrit : 05 déc. 2019, 14:04 euh.. le voyant batterie allumé, et il change le démarreur en 1er ?
+1 !!
Entends tu le clac de l'inducteur du démarreur quand tu veux démarrer? Il ne demande pas beaucoup de jus pour mettre les contacts du B+ démarreur.
moulino51
Résolu: Voyants "Batterie" puis "Stop"
C'est surtout un truc qui lui a échappé et que moi j'ai trouvé .... le fusible de batterie est la panne. :D :D
SAHRO a été le premier a donner la panne :D :D
Je l'ai court-circuité provisoirement et le moteur a démarré.
Donc on ne vas pas remplacer le démarreur. :lol:
Faut que je trouve un moyen simple pour shunter le fusible maintenant.
Gé
