[RÉSOLU] - Fuite d' huile à la jonction radiateur d' huile / durite
moulino51
Re: [PAS RÉSOLU ENTIÈREMENT] - Fuite d' huile à la jonction radiateur d' huile / durite
Sur la Baie, tu trouves des boites de joints toriques avec toutes dimensions.
Çà devrait le faire
François14
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
finition : 25 Th
Année : 2012
Re: Fuite d' huile à la jonction radiateur d' huile / durite
5bar21 a écrit :Bonjour
J'ai récemment eu à remplacer les tuyaux d'huile sur mon Espace TD.
Les nouveaux venus avec les joints toriques équipant l'extrémité qui se connectent au radiateur, mais je acheté ceux de l'autre extrémité double d'un fournisseur sur le web. J'ai préféré utiliser du matériel de Viton en raison de l'exposition à l'huile chaude n'est pas agréable pour le caoutchouc. La taille que j'ai utilisé était à la référence BS211-20.22mm x 3,53 mm. Les joints toriques pour les extrémités du radiateur semblent être similaires à la référence BS810, c'est 17,46 mm x 2,62 mm. Ce sont des formats standards britanniques, en France, vous pourriez être en mesure d'acheter un plus grand choix de dimensions métriques qu'ici.
J'espère que cette information vous sera utile.
Notez que la construction des tuyaux a été modifié à partir de la conception originale, afin de vérifier l'adéquation avec soin, et n'oubliez pas de lubrifier les joints toriques avant de les pousser dans le radiateur.
Merci Moulino
J'ai trouvé ma réponse quelque pages avant :oops:
Pour côté moteur je vais prendre du 20.22mm x 3.53 mm
Côté radiateur 15.47mm x 3.53 mm
Je vous donnerai un retour début Aout
A bientôt
François
Espace II 2.1 td 1995 Vendu en Janvier 2026 à 210 000 km Il part pour de nouvellss aventure
Espace IV 2l dci 150 25th anniveraire 2012 170 000 km
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Ha oui, je me disais bien que la réponse quelque part était dans le poste.
Merci François14.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
salut à tous,
petit déterrage de post ,
je viens d’essayer les joints 15,47 x 3,53 coté radiateur et ça ne rentre pas.
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Oui, j'ai aussi essayé cette taille. Vous devriez utiliser 16mm x 3mm VITON. Cela va bien. J'ai utilisé cette taille il y a quelques années et il n'y a pas eu de fuites.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
5bar21 a écrit :Salut,
Ok merci j'allais commander ceux là justement.
alkashi
Message non lu par alkashi »
Bon, hier au CT j'ai eu la surprise de voir une fuite probable au niveau de la durite droite... L'huile suinte et avec la vitesse est projetée jusqu'au réservoir puis à l'amortisseur arrière...
ça+voyant airbag+raccord de tuyau d'échappement qui fuit->CT refusé
Je vais voir pour étudier ça, en plus mon alternateur a décidé de tomber en panne en arrivant au CT :(.
:idea: .... il ne doit pas aimer l'huile :wink:
alkashi
exact, j'essaierai de voir avec le garagiste si c'est la cause
pour la durite d'huile je soupçonne un lapin ayant malheureusement croisé ma route lundi soir d'en être la cause mais je n'ai pas retrouvé de poils/autres sous la voiture...
ma voiture a été quasiment 10 mois sans rouler (linguets non usinés vu après changement de culasse/distri/poussoirs, etc.)
je rassure: juste en voyant la durit d'huile qui pisse, je sais que c'est une 2.2dt.. lapin ou pas lapin, ça fuit un jour ou l'autre..
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour à tous :)
Lapin ou pas lapin, je change le [PAS RÉSOLU ENTIÈREMENT] par [RESOLU] car depuis le temps, l'huile ne fuit plus du tout sur mon camion :
- Echange du double tuyau métallique (acheté à la casse à l'époque, puis rénové)
- Mais surtout changement des 2 joints qui arrivent au radiateur d'huile.-> c'était ça le problème.
Attention, en cas de montage de 2 joints neufs, de bien s'assurer qu'ils soient parfaitement positionnés.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
alkashi
Re: [RÉSOLU] - Fuite d' huile à la jonction radiateur d' huile / durite
rénové chez un réparateur de tuyaux hydrauliques c'est ça ? (j'en ai un pas loin, ça m'intéresse, j'avais fait ça pour une durite de clim)
oui, il récupère tes embouts, et les ressertis sur un flexible neuf.
jossmho
alkashi a écrit : 04 déc. 2019, 16:10 rénové chez un réparateur de tuyaux hydrauliques c'est ça ? (j'en ai un pas loin, ça m'intéresse, j'avais fait ça pour une durite de clim)
Non, en ce qui me concerne, j'avais acheté les tuyaux à la casse, puis les ai rénové moi-même (brossage, antirouille et peinture)
Voilà :)
Carnet d'entretien
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Dans mon cas la fuite me mettait de l'huile jusque en haut du hayon... mais la partie métallique était rouillée et fuite franche... rentré de Perpignan quand même sans soucis
olivier
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
bonjour,
petit retour concernant les joints,comme les 15.47x3.53 mm FPM/VITON 70 AS208 n'allaient pas j'ai finalement mis les 16.00x3.00 mm FPM/VITON 70 qui viennent de me lâcher depuis mars 2018.
vous pensez que ce sont leurs temps ? (la canicule y est peut être pour quelque chose) je ne roule pas beaucoup.
vous auriez des conseils pour les futurs joints ?
merci.
5bar21
Ce n'est pas une bonne nouvelle concernant les joints 16 x 3 mm. J'ai seulement décidé qu'ils étaient les plus appropriés après avoir essayé d'utiliser du 16 x 3,5 mm qui étaient trop serrés. Mes joints ont à peu près le même âge que le vôtre, je les inspecterai dès que possible.
Vous pouvez essayer du Viton de 16,5 x 3 mm qui serait légèrement plus serré.
Je ne pense pas que le temps chaud soit responsable à moins que votre moteur ne surchauffe sérieusement.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Je pense que c'est leurs temps 2 ans et demie max,à changer tous les 2 ans pour éviter la catastrophe.
Modifié en dernier par abdelebest@live.fr le 11 août 2020, 21:38, modifié 1 fois.
Je tenterai le ruban téflon tout autour :roll:
jossmho
Philou 33 a écrit : 11 août 2020, 17:03 Je tenterai le ruban téflon tout autour :roll:
Nan Philou :)
C'est exactement la bidouille qui avait été réalisée par l'ancien propriétaire.
ça n'a pas empêché la fuite de refaire son apparition.
Le truc qui a marché pour mon camion, c'est le changement des joints en deux coups (voir mes messages plus haut)
Le premier coup, ils avaient mal été positionnés et avaient twisté un peu (refuite)
A++ :)
Carnet d'entretien
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Ils m'ont carrément lâché, j'ai tout le bas de caisse jusqu'à la porte du coffre imbibée d'huile.
La gastro du dt
Concorde
Message non lu par Concorde »
Bonjour.
A la relecture de ce vieux post, j'ai fait changer un joint de durite par le fameux viton 16x3 conseillé par 5bar21 et jossmho et François14.
Avec les années qui ont passées, est ce que ce joint vous paraît finalement fiable ou faut-il le changer en prévention ?
Cette discussion pourtant ancienne m'a été très utile.
Espace 3 vert scarabée RXE 2,2dt de 1999 avec 289000 kms.
jossmho
Salut Concorde :)
Ah, c'était en août 2020 que le joint dont tu parles avait été changé sur mon 2.2DT.
Ben à la date d'aujourd'hui, tu peux utiliser le même joint car le camion n'a plus jamais fuité :)
A++
(et bonjour d'Espagne)
Carnet d'entretien
Concorde
Bonjour jossmho 😁
Merci pour ta réponse réconfortante parceque j'ai fait changer ce joint en octobre 2023, il y a 3 mois, et comme je me gare toujours à la même place, il y a les anciennes traces d'huile et je tend toujours le dos d'en voir une toute fraîche.
Merci pour le retour, 3 ans, même si ça recommencait, c'est pas mal. Donc j'ai mis comme toi le joint viton 16mmx3mm .
Merci à tous les participants à ce post qui m'a bien servi.
- Pascal -
:idea: .... merci pour ce retour sur ce fil
:wink:
