Est-il possible de shunter le radiateur de chauffage ?
- Babar
Tout est dans le titre !
Sur l'espace de secours le radiateur de chauffage pisse le liquide de refroidissement. La voiture nous sert de dépannage en attendant d'être dépouillée. Je n'ais pas de temps à passer dessus mais elle fini par coûter cher en liquide et une piscine est en train de sa faire aux pieds du conducteur.
Il me semble que plus simple serait de shunter le circuit... Mais est-ce possible ? L'avez vous déjà fait ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: Est-il possible de shunter le radiateur de chauffage ?
.... oui c'est possible.
.... la fonction "Rechercher" de ce forum doit toujours être ton amie
- Babar
Je n'ai pas du mettre les bons termes dans la recherche... Toutes mes excuses
- Philou 33
Mais c' est qui cause bien notre ami
- Babar
J'avais fait une recherche dans "espace 1" sans résultat mais après ta remarque j'ai élargi et trouvé dans "espace 2"
De manière générale, je pense pas qu'il y ait contre indication à shunter un radiateur de chauffage d'habitacle.
- Babar
C'est fait, je ferai une photo et vous ferai un retour d'expérience...
- Babar
Oups, j'ai oublié...
il faut que je fasse les photos... Je n'ai pas eu de retour de mon frère je pense donc que ça marche... Ça doit être froid en ce moment...
je vous dis ça...
je vous dis ça...
- marcus67
Sur le moteur essence tu branches comme sur la photo . Même principe sur le diesel car même chauffage ;
..... mais sans doute pas au même endroit sur ce bon vieux J8S
- Philou 33
On voit bien la flèche rouge
- Babar
A la demande générale
voici une photo du shunte mis en place :
On devine en dessous des durites les conduites alimentant l'habitacle.
La durite à gauche de la photo à été pivotée pour faire face à celle de droite. Pour ce faire il faut desserrer le collier à sa base (non visible sur la photo).
Elles sont raccordées à l'aide d'un morceau de tube de plomberie en cuivre.
Merci à tous pour vos conseils
ben oui, un bout de durite et hop...
