Ouverture avec télécommande
- FYG34120
Le bonjour,
J'ai acheté mon espace d'occasion avec deux clefs qui n'ont jamis fonctionné pour la fermeture centralisée. Aussi je me sert du bouton de fermeture interieur et de la clef côté porte conducteur.
Ceci etant, comment savoir si mon espace a bien la fonction fermeture par télécommande? et si il l'a est ce que reparer une clef par le télécommandier a une chance de tout refaire fonctionner ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace III 2,2 DT, 2001, RTE
213000 km, et pleins d’enfants dedans!
Re: Ouverture avec télécommande
A ma connaissance, tous les 3ont la fermeture centralisée a distance...
Question con : as tu changé les piles dans les clés ?
+1, et as tu fait une synchronisation après le changement des piles (if any) ?camion rouge a écrit : 13 déc. 2019, 13:44 Salut
Sinon pour être passé par le télécommandier, il refait la clef complète, donc si c'est la clef d'origine, il y a des chances que ça fonctionne
- FYG34120
Ah non, pas con, question de base. Oui je l'ai fait, 2 piles cr2016,nettoyage de l'ensemble a la bombe faite pour rien.camion rouge a écrit : 13 déc. 2019, 13:44 Salut
Ca c'est bon à savoir, merci
je pense que le circuit imprimé est complètement mort. Je vais envoyer une clef au telecommandier, on verra après.
- FYG34120
PeteTheCoyote a écrit : 13 déc. 2019, 19:34+1, et as tu fait une synchronisation après le changement des piles (if any) ?camion rouge a écrit : 13 déc. 2019, 13:44 Salut
Et non je ne l'ai pas fait car aucune trzce de vie dans la télécommande.. Je vais tester quand même.
Ceci etant, le récepteur de l'emission télécommande se trouve où dans espace 3? Par ce que j'ai regarder fzns le plafonnier et a part les louipote et des faisceau3, il n'y a rien.
Sinon pour être passé par le télécommandier, il refait la clef complète, donc si c'est la clef d'origine, il y a des chances que ça fonctionne![]()
J'envoie à tous moments !
A+ pareil
- Dalton
Salut .
La led sur la clé s'allume ?
- maxderoswell
- finition : RT
Cher, mieux vaut passer par l'installation d'un kit HF universel.FYG34120 a écrit : 14 déc. 2019, 15:51Ah non, pas con, question de base. Oui je l'ai fait, 2 piles cr2016,nettoyage de l'ensemble a la bombe faite pour rien.camion rouge a écrit : 13 déc. 2019, 13:44 Salut
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Le recepteur est dans la planche de bord...
- Philou 33
Ben! avec mon double,2 piles neuves, la led fonctionne mais pas l' automatisme d' ouverture des portes
Par contre je peux démarrer avec et c' est le principal
Salut moi il ne me reste plus que une clef qui fonctionne sur mon 3 , ça ne m'embêter pas jusqu'à ce mon barillet ce fasse la malle, je jouer avec mon assurance ça me coûtera moins cher
Normal, l'antidémarrage n'a rien à voir avec la condamnation des portes
C'est vrai, c'est 60 neuros, mais pour garder le mécanisme d'origine, je trouve que c'est correct. Je peux comparer car j'ai un kit universel sur le V6, et dernièrement il ne voulait plus ni ouvrir ni fermer, y compris avec le bouton de centralisation à l'intérieurmaxderoswell a écrit : 14 déc. 2019, 16:39
Mathieu
hihih.. vous fermez vos autos ?.??
perso jamais, cela ne gène pas celui qui veut la piquer ( je laisse même souvent les clefs sur certaines auto.. mais personne ne veut les piquer..mince...
Moi je ne ferme les miennes que quand je vais en ville ...!grostoto a écrit : 15 déc. 2019, 15:13 hihih.. vous fermez vos autos ?.??
- Philou 33
Je ferme et en plus je mets la canne en dehors de chez moi
- FYG34120
Ok, tu un as en particulier a conseiller ?maxderoswell a écrit : 14 déc. 2019, 16:39Cher, mieux vaut passer par l'installation d'un kit HF universel.FYG34120 a écrit : 14 déc. 2019, 15:51Ah non, pas con, question de base. Oui je l'ai fait, 2 piles cr2016,nettoyage de l'ensemble a la bombe faite pour rien.camion rouge a écrit : 13 déc. 2019, 13:44 Salut
Mathieu
Bonjour à tous, même problème ce matin, j'ai un Espace 3 2.2 DT que j'ai acheter d'occasion il y'a deux maintenant, une seule clé avec le plip sa fait un certain temps que je bouge dans tous les sens devant ma vitre pour fermer la voiture, sa capte ou pas mais j'ai toujours reussi. Bref ce matin impossible, je me décide à changer les pile (deux pile neuve) rien n'y fait le voyant de la clé s'allume, j'ai essayer de resynchroniser mais sa ne donne rien. Je pense que je vais devoir installer un kit universel il aura plus de porter, quelqu'un à un tuto pour resynchroniser les clés, car sa fait quelque mois quel dormait dans la garage, donc j'avais débranché la batterie... Merci à tous
la boulette..
si tu débranche la batterie, laisse les portières ouvertes..
- Dalton
Problème identique sur le mien : télécommande de la clé ne marche pas , malgré la led qui s'allume .
Mais comme le gars ( bricoleur du dimanche matin
Mais ça , ce sera fait une fois le bouzin tournant .
Ah toi on ta changer ton compteur ce qui n'est pas mon cas enfin, je n'ai pas tous l'historique de cette voiture, mais la clé à toujours marché jusque la. Bref cela fait un moment que sa me tracasse car le système de l'espace 3 la distance d'ouverture et hyper faible c'est dommage j'adore cette voiture. Du coup je pense que je vais me tournée vers un Kit d'ouverture universel et l'installer. Sa me permettra de retrouver une centralisation qui marche avec la clé, une porter d'ouverture et fermeture plus importante et d'avoir des clé supplémentaire, je pense m'orienter sur ce kit que certain ont utiliser sur le forum justement :
http://www.cars-auto.fr/fr/home/219-kit ... space.html
Bon c'est du matériel chinois quand je regarde bien on le trouve aussi sur Alipepressetoilecitron
https://www.aliexpress.com/item/3296570 ... b201603_53
Je ferait des photos si sa intéresse des gens lors du montage et sont installation.
Je te rassure grostoto, quand je debranche la battérie je ferme jamais la voiture de peur de cassé une vitre pour y avoir accès en plus on sais jamais
Salut,jlaurent a écrit : 26 déc. 2019, 11:32 Bonjour à tous, même problème ce matin, j'ai un Espace 3 2.2 DT que j'ai acheter d'occasion il y'a deux maintenant, une seule clé avec le plip sa fait un certain temps que je bouge dans tous les sens devant ma vitre pour fermer la voiture, sa capte ou pas mais j'ai toujours reussi. Bref ce matin impossible, je me décide à changer les pile (deux pile neuve) rien n'y fait le voyant de la clé s'allume, j'ai essayer de resynchroniser mais sa ne donne rien.[...]
J'ai eu le même problème de portée et c'était la self de l'antenne de la télécommande qui était cassée (petit composant blanc dessoudé). J'ai fait un tuto la dessus avec photo si tu veux (section tuto).
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
