Defaut airbag impossible a effacer avec la canclip
Sky27
Re: Defaut airbag impossible a effacer avec la canclip
Message non lu par Sky27 »
Je démonte le siège dès que possible et je fais une photo.
Espace III RTE 2.2 dt non multiplexé de 1998 avec un peu plus de 300 000 kms.
MAGNIFIQUE
l'outil fonctionne, j'ai pu supprimer l'erreur interne, puis les défauts.
une fois l'erreur interne supprimée, cela redonne la main au canclip, qui peut alors sans pb effacer les défauts standards (airbag, prétensionneur..).
2 possibilités donc
- venir me voir avec l'auto
- m'envoyer le calculo par la poste
la prestation ne sera pas gratuite, j'ai payé l'outil, mais elle sera raisonnable.
si quelqu'un est interressé, c'est en message privé.
pour info, l'outil permet aussi de traiter les pb de compteurs (qui prennent 200000km d'un coup et de BII).
Sky27
Grostoto, Je t’ai MP.
Mais du coup, ce que je ne comprends pas, c’est que si l’électronique se met en « erreur interne » et que la valise Renault officielle impose de remplacer le calculo, il doit y avoir une raison physique, non ? Ça veut pas dire que à un moment quelque chose s’est endommagé ? Que ça soit interne au calculateur ou bien au véhicule ?
Cest purement informatique.
Cest en gros, comme les cartouches d'encre: des bits se verrouillent pour une raison obscure ( sous tension, par exemple).
Mais l'outil renault ne sait pas intervenir à ce niveau la, elle n'est pas assez puissante (volontairement).
grostoto a écrit : 12 déc. 2019, 16:55 Cest purement informatique.
Alors là ! je ne me sers plus de mon imprimante :lol: :lol:
Sky27
Voici mon capteur air bag diagnostiqué HS par Renault, donc si une bonne âme sur le forum en a un fonctionnel à vendre ... je suis preneur :!:
un autoliv.. ma réparation concerne pour l'instant les siemens.
je cherche pour autoliv.
bon..
le autoliv, c'est encore un système différent, la il faut déssouder le microprocesseur, et le reprogrammer dans un programmeur.
rmoitry
Message non lu par rmoitry »
Bonsoir à tous,
Peut-on rouler sans ce boitier Airbag ?
Si je l'enlève, comment va réagir l'ODB ?
Quelqu'un as t-il déjà testé cela ?
Espace III 2,2 DCi 115cv Expression 335000 km (Moteur et boite de vitesse d'origine, embrayage remplacé à 260000, il était temps !) -> Maintenant Turbo HS !
franc
Message non lu par franc »
Salut rmoitry,
tu as reçu ta canclip?
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
maxderoswell
grostoto a écrit : 12 déc. 2019, 19:36 un autoliv.. ma réparation concerne pour l'instant les siemens.
Du coup un swap d'une marque à l'autre serait intéressant à tester, surtout si après vous pouvez effacer les défauts.
A moins que le brochage soit différent d'un fabricant à l'autre.
Mathieu
Mathieu
rmoitry a écrit : 13 déc. 2019, 20:00 Bonsoir à tous,
Sans boitier airbag ça ne démarre plus.
Pilou29 a écrit : 14 déc. 2019, 09:45
ça dépend des motorisations.
Sky27
Bon bilan de la fin de semaine, j’ai contacté toutes les annonces leboncoin autour de chez moi qui vendent des pièces de III et les seuls qui avaient des calculateurs air bag c’était du Siemens.
Sinon j’ai écumé le parc de la casse de saint Nazaire hier ... j’en ai trouvé un .. mais il était sous 5 cm d’eau. En fait tous les III du parc étaient inondés :(
Sinon bizarre j’ai aussi trouvé un III qui n’avait pas de calculateur air bag sous le siège conducteur (version RXE avec air bag latéraux) Pour ma culture, quelqu’un sait s’il y a eu d’autres implantations ?
Bref. ça s’annonce mal mon affaire. Je crois que dans mon cas ça va finir par une déconnexion de l’afficheur.
franc
Sky27 a écrit : 15 déc. 2019, 14:04 Sinon j’ai écumé le parc de la casse de saint Nazaire hier ... j’en ai trouvé un .. mais il était sous 5 cm d’eau. En fait tous les III du parc étaient inondés :(
S'ils sont fabriqué comme les siemens, les composants et le circuit sont recouvert d'une résine.
Donc même s'ils ont séjournés dans l'eau, ils sont peut être pas HS.
A voir en l'ouvrant. et a tester en solo.
l'autre emplacement est devant le levier de vitesse
JE0A multipléxé.
je pense que ceux sous les sièges sont des autoliv et ceux sous la console des siemens.
pour ma culture (je dois aller en casse sous peu pour un ami), celui sous le siège est démontable sans déposer le siège ?
rmoitry
Sauf erreur de ma part, les Autoliv sont normalement sous les sièges des séries Espace 3 Phase 1 DT et les Siemens sous la console du levier de vitesse des séries Espace 3 Phase 2 Dci. Et oui, il faut démonter le siège pour les Phase 1 et démonter la console des Phase 2, beaucoup plus pratique ceux-ci pour le coup.
Maintenant, j'ai vu des Autoliv dans des Clio 2 Phase 2… à voir si c'est la même référence :?:
Il y aussi ce topic sur le site qui en parle :
viewtopic.php?t=35969
Sky27, as-tu regardé du côté des petites annonces ?
https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche- ... espace-iii
https://www.megaparts.eu/en/product/1153776053
https://rrr.lt/en/sbi13143-6025313760a- ... ntrol-unit
Perso, j'en ai acheté un sur MarketPlace (les PA de Facebook) la semaine dernière pour 20 euros :wink:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
j'ai roulé longtemps sans le calculateur sur le dT pas de soucis, au moins sur le mien...
et oui quand je disais en l'air, c’était dans le compartiment devant le siège conducteur, on doit pouvoir trouver une photo sur le sujet que j'avais fait...
gros toto, je te mp pour mes trois calculateurs. merci
olivier
edit :pile poil mon sujet pendant que je tapais la réponse...
Sky27
Celui qui était sous l’eau j’ai hésité à le prendre, mais finalement je ne l’ai pas pris ... en fait je ne saurais pas le tester sur l’etabli... et j’ai trop peur qu’une fois monté il me déclenche les airbags dans la tronche :shock: !! Au moins celui est sur mon camion actuellement, peut être qu’il ne marche plus ... mais au moins ça ne saute pas non plus.
rmoitry, les références que tu as trouvé ne sont pas exactement les mêmes que le mien, vous pensez que je peux tester sans risque ? Et que ça a une chance de fonctionner ?
J’avais déjà vu le sujet d’Olivier, en effet ça fait peur ... je reconnais que je n’ai pas investigué trop sous les pieds du passager. J’ai changé mes aérothermes en 2016 sans laisser trop de temps au liquide pour aller s’engouffrer sous la trappe. Et comme la valise Renault a pu dialoguer un peu avec le calculo avant qu’il ne rende l’ame, j’avais bon espoir que ça vienne vraiment du calculo.
Je vais peut être quand même jeter un coup d’œil pour voir si j'ai du vert de gris dans les circuits... :cry:
Olivier, tu as résolu ton problème depuis cet été ?
rmoitry
Sky27, la référence de ton boitier est bien "Autoliv 550568600 / 6025309159E" :?: ?
C'est vrai que les liens 1 et 3, c'est la réf. 6025309159A alors peut-être que quelqu'un pourrais nous dire si il ya une rétro-compatibité possible…
Le lien N°2 c'est pour un V6, pas sur que ce soit compatible non plus, désolé, je suis allé un peu vite en besogne :(
Alors sur ce site, le boitier n'est pas dispo mais on y trouve quelques infos :
https://www.tav-autoverwertung.de/shop/ ... 6-86-00-AI
Reference numbers : 6025309159-E, 6025-309-159-E, 60-25-309-159-E, 6025 309 159 E, 550568600, 550-56-86-00, 550 56 86 00
also possibly for : Renault Avantime 2001-2003 (moi je pense que c'est plutôt du Siemens dedans :roll: ).
j'en ai trouvé un en Pologne :
https://zapchasti.lviv.ua/product/7652903540/ :mrgreen:
j'avance....
Calculateur airbag siemens:
j'ai reçu le calculateur de Franc: merci.
- je le connecte déjà sur canclip, jy retrouve bien le défaut interne et impossible d'avoir la page effacement défaut.
- je le connecte sur le RET (renault ecu tool), je le raz
- je le connecte sur canclip: il n'y a plus aucun défaut dedans, et il est vérouillé
- je le dévérouille, donc cela me met des défauts vu que toutes les lignes sont en l'air
- j'efface les défaut avec canclip sans aucun pb
puis, une fausse manip, le calculo se débranche de son alim
je rebranche, et je retourne sous canclip: le défaut interne est revenu, impossible de faire quoique ce soit.
- je le connecte sur RET, je le raz
- retour sous canclip: tout est ok
je reproduit le débranchement, mais avec le calculo verouillé: ras, pas de défaut.
Ma conclusion: le défaut interne peut apparaitre sur un pb de d'alimentation (ce qui a été déjà constaté ici).
je recommande, en cas de chgt batterie, de verouillé d'abord le calculo airbag avec canclip.
edit: j'ai testé le dialogue avec l'outil diag DS150 delphi: cela fonctionne parfaitement, je peux effacer les défauts, verouiller / devérouiller le calculo airbag Siemens.
edit2: testé aussi avec l'outil renolink: tout fonctionne, effacement défaut possible.
je vais essayé de récupérer les autoliv pour que le travail soit complet, et puisse apporter une solution à tous.
franc
grostoto a écrit : 16 déc. 2019, 14:08
Super bonne nouvelle :D :D
Tout le monde n'a pas de canclip... :wink: pour vérouiller le calculo.
Logiquement lorsque l'on change la batterie , on ne laisse pas le contact mis (où du moins c'est ce que je fais)
Une question Grostoto,
le calculateur est alimenté par le 12v après contact si je lis bien mes schémas.
Donc quand on coupe le contact cela revient à débrancher l'alim comme tu l'as fait :?: :?:
A part
  • les 2 fils d'alim,
    le fil retour vers le BII
    les 2 fils pour le branchement du diag,
    et bien sur les fils vers les airbags et prétensionneurs,
je ne vois rien d'autre.
Je ne vois pas la circonstance particulière qui a entrainé ton défaut interne :?:
JE0A multipléxé.
Tout a fait exact.
Le pb doit apparaitre si on essaye de demarrer avec une batterie hs ( ça fait des baisses de tensions qui doivent etre critique).
Ce nest que supposition..
franc
Tu as débranché le + ou la masse pour provoquer le défaut?
As tu une alim réglable pour faire varier la tension et voir quand le calculateur se met en défaut?
JE0A multipléxé.
si tu as besoin d un autoliv bien bloqué,j ai en stock
