chargeur pioneer et amplificateur dans mon espace 3
expressman
Message non lu par expressman »
bonjour as tous,
voilà je me pose une ou deux question, dans mon espace 3 2l 16v de 2000 j'ai un chargeur pioneer dans mon coffre, alors que sur mon espace 3 2.2 dci il est dans la boite a gant.
est ce que c'est normal?
dernière question
est ce que dans mon 2l sa suffit pour avoir la radio ou il me faut un poste quand même?
mes questions peuvent semblé bizarre mais c'est la 1ère fois que je possède un espace et je ne suis pas habituer a avoir se genre de matériel.
merci d'avance pour me donner vos réponses.
Re: chargeur pioneer et amplificateur dans mon espace 3
expressman a écrit : 16 déc. 2019, 19:13 bonjour as tous,
dernière question
:?: :?: :?: :?: :idea: :idea: :idea: :idea:
Comprends pas trop....
Tu dis avoir un 2.2 DCI, donc, c'est déjà un Espace !
Sur celui-ci, probablement un HDG (Privilège, au minimum) le chargeur CD est dans le coffre, et le tuner, sous le siège passager.
Le chargeur est a l'arriere mais le poste/ampli est sous le siege passager !
Logiquement, tu dois avoir une telecommande pour piloter le tout (en plus du satellite au volant)
expressman
qu'est ce que tu comprends pas EAime?
j'ai 2 espace 3.
1 2l 16v
1 2.2 dci
je pose la question car je pensais qu'il fallait un poste avec.
maintenant je pense avoir compris que c'est l'amplificateur qui est le poste.
simplement le gars qui avait mon espace essence a massacré le faisceau de l'amplificateur donc je me pose une question simple.
le dci est un the race donc j'ai commande a la main et au volant.
par contre est ce que la télécommande va fonctionné dans mon espace 3 essence car j'ai plus de télécommande dans celui là, est ce que c'est le même code sa j'en sais rien.
merci camion rouge sa m'aide car c'est mes 1er espace donc j’essaie de comprendre comment sa fonctionne au niveau son.
désolé si je m'exprime mal EAime, je me suis peut être mal fait comprendre.
enfin maintenant j'ai ma réponse.
Toutes les telecommandes fonctionnent dans tous les 3...
Tu dis que le faisceau a été abimé... celui du chargeur ou celui du poste ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Oui ta télécommande va fonctionner sur ton essence.
Et pas de code sur nos modèles.
Pas de soucis :wink:
De toutes façons, tu verras à l'usage, que le Losange a pris un malin plaisir à modifier les équipements en cours de commercialisation, sans prévenir quiconque.. Donc, on rame à chaque fois.
Je viens d'en faire les frais sur le "2", les moyeux AR ont changé en cours de millésime, et il faut des moyeux de "3" (bague ABS à 48 dents)...
Mais là, on est dans les clous !
The Race : Autoradio dans la boite à gants,
Privilèges et + : Chargeur dans le coffre, et tuner auditorium sous le siège passager (encore qu'il y a eu 2 versions, 2 x 25W, et 4 x 45W, si je ne me trompe pas....)
Salut Éric ce n'est pas du 4X25 ? ( c'est ce que j'avais dans mon authentique, avec le chargeur 6cd dans le coffre ?
Le mien etait un 4x25w remplacé par un 4x45w...
Miharu59 a écrit : 16 déc. 2019, 22:22 Salut Éric ce n'est pas du 4X25 ? ( c'est ce que j'avais dans mon authentique, avec le chargeur 6cd dans le coffre ?
:oops: :oops:
J'ai glissé !
4x25w, mais vous avez rectifié de vous-même ! :wink:
EAime a écrit : 16 déc. 2019, 21:06 ...
Nop nop, j'ai un privilège avec chargeur dans la boite à gants :mrgreen: :mrgreen:
Et un Initiale avec chargeur dans le coffre ... va comprendre :roll:
PeteTheCoyote a écrit : 17 déc. 2019, 19:31
J'abandonne !!! :roll: :roll:
EAime a écrit : 17 déc. 2019, 20:59
T'inquiète pas Éric je me souviens que mon dci Fidji milieu de gamme, l'avait lui aussi dans le coffre le chargeur en 4x 45 :wink:
Chez Renault vaut mieux éviter de comprendre ( ils doivent faire les restes de pièces détachées :lol:
