Fixation ventilateur moteur - Renault Espace V DCI 130
hdrobien
Message non lu par hdrobien »
Mon Espace 5 fait du bruit en roulant sur des mauvais revêtements.
En regardant sous le capot je me suis aperçu que le berceau du ventilateur moteur bouge beaucoup, de haut en bas et d'avant en arrière, et pourrait donc "taper".
Pour autant il semble être maintenu (le mouvement est limité, de l'ordre d'1 à 2 cm).
Est ce normal ? Et si non, comment le berceau devrait il être fixé ?
Merci d'avance.
Dernière modification par hdrobien le 29 déc. 2019, 14:37, modifié 2 fois.
Re: Fixation ventilateur moteur - Renault Espace V
Est-il encore sous garantie ?
hdrobien
Non mais c'est une LLD, donc pas d'inquiétude.
Cela dit j'aurais voulu avoir l'info avant d'aller chez Renault, histoire de ne pas perdre mon temps.
hdrobien a écrit : 29 déc. 2019, 10:38 Non mais c'est une LLD, donc pas d'inquiétude.
Tu n'as même pas à te poser la question, sauf si tu as du temps à perdre LOL :arrow: :arrow: :arrow: RENAULT ! :wink:
hdrobien
J'aimerais quand même bien savoir avant.
Re: Fixation ventilateur moteur - Renault Espace V DCI 130
Quand même ils doivent connaitre car c' est un V
Sur mon mien, un III, je comprendrai que ceux qui y ont travaillé dessus sont pratiquement à la retraite
Salut +1 avec les copains en plus il y a très peut de 5 sur le forum, du coup on a pas beaucoup de retour et vu l'âge du premier 5 très peut traiter hors garantie
Mais n'hésite pas à nous faire part du retour
Sinon un bloc ventilateur ne bouge pas d'un millimètre normalement
De la famille
