Espace IV 2.0T [Wutch]
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: Espace IV 2.0T [Wutch]
C'est bon à savoir... Je vois que tu maitrise bien la réfection du train avant ! :ddr: :cyp:
:ddr:
Bon ca y est, le train avant est remonté
Reste à remettre les carénages et remonter 3 bricoles et ca sera pret pour un test routier :peur:
L'espace est de nouveau sur ses roues, pour combien de temps...
Un petit tour vite fait et le bruit semble avoir disparu, à confirmer sur du plus long terme.
J'en ai profité pour remettre en ordre certaines choses. Il y avait 2 fixations du cache sous moteur qui étaient HS, donc retarodage et rajout d'une fixation pour l'autre. J'ai aussi changé une ampoule de plaque et celle du plafonnier du coffre
Une petite centaine de kms de faits depuis le remplacement des pièces de train avant et le bruit n'est pas réapparu. Je considère donc le problème réglé.
Petit update. Depuis que j'avais shunté la coupure des injecteurs essence j'avais des mauvais contacts et parfois ca se mettait à tourner sur 3 pattes. Pourtant j'avais juste utilisé des trombones pour faire le shunt, ca m'avait pas paru trop épais.
Enfin bref, impossible d'avoir un bon fonctionnement du coup j'ai décidé de remplacer le connecteur.
Un petit aperçu de la bête, faut se motiver ca fait quelques fils
En action :
On remonte le tout avec de la gaine thermo pour protéger et après une cinquantaine de kms le problème semble réglé
En action :
Vu que la vitre conducteur avait décidé de ne plus remonter
j'ai du poser sur un kit de refection.
Ca consiste en quelques pièces plastiques pour tenir la vitre sur les rails et des cables. Au final c'est pas trop compliqué à faire, le truc chiant c'est de remettre les cables sur la poulie et de les tendres comme il faut
La le mécanisme pret à retrouver sa place dans la porte
Maintenant ca watte, jusqu'à la prochaine panne
qu'est ce qui était cassé ?
quelle est le prix du kit réfection, et ou l'as tu eu ?
C'était une des fixations bleues qui avait cassé. On peut ne remplacer que ca, mais en ouvrant, j'ai vu que les cables avaient été abimés aussi, donc j'ai pris un kit complet. Ca comprend la poulie, les câbles, et les fixations de la vitre.
le kit je l'ai pris sur amazon, car j'en avais besoin rapidement, prix 18€. Ca existe aussi sur ebay ou d'autres sites.
Il existe aussi des mécanismes complets, avec la structure métallique et près monté, mais c'est plutot autour de 50€
voila le lien
https://www.amazon.fr/gp/product/B07YDP ... UTF8&psc=1
il faut faire attention que ca change gauche ou droit. Et pour l'arrière c'est pas le même système.
voila le lien
Cette rougne continue à rouler, et je touche du bois sans trop faire chier
Elle dépanne même les potes en rade
Cela faisait 3 ans que je m'étais occupé des phares et ils étaient à nouveau un peu jaunis
5 minutes de polish à la perceuse sans fil et c'est reparti. Pour 3 ans j'espère
vidange à venir, mais ma commande autodoc n'avance pas, TNT rame
Quoi de mieux un 31 décembre alors qu'il gèle que de faire sa vidange en extérieur
C'est reparti pour 15 000km
Rien de mieux pour une nouvelle année, moi c'était le week-end dernier il geler pas mais il faisait 2 °c
Puissent cette année 2020 ce terminé sans encombre sur nos vaisseaux .
Pon réveillon pour cette nouvelle année qui démarre dans 9h31 minutes ( à l'heure où j'écris
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
- maxderoswell
- finition : RT
Beau boulot mais peut-être aurais-tu pu extraire les broches en question avec ces outils ?Wutch a écrit : ↑15 sept. 2019, 21:58 Petit update. Depuis que j'avais shunté la coupure des injecteurs essence j'avais des mauvais contacts et parfois ca se mettait à tourner sur 3 pattes. Pourtant j'avais juste utilisé des trombones pour faire le shunt, ca m'avait pas paru trop épais.
En action :
On remonte le tout avec de la gaine thermo pour protéger et après une cinquantaine de kms le problème semble réglé![]()
https://kawish.fr.aliexpress.com/store/ ... extraction
J'en ai utilisé pour les connecteurs sur l'avantime.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Oui, je m'étais posé la question à l'époque, mais j'avais le matos pour la soudure et le délai est assez long pour les outils en provenance de Chine.
Depuis la modification plus aucun soucis
- maxderoswell
- finition : RT
Tu avais pris le faisceau sur un donneur de la casse ?
Mathieu
Mathieu
Non, ca se trouve sur les sites de pièces GPL. Livré en 2 ou 3 jours de mémoire.
Mercredi soir j'ai eu la chance de retrouver l'espace comme ca sur le parking de la gare
Bilan, une baguette arrachée et sur laquelle on a roulé et les deux portes enfoncées. Bien sur aucun mot
J'ai attaqué la porte arrière aujourd'hui
Avant/Après
C'est pas parfait, surtout au niveau du début de la porte, mais impossible de glisser un outil derrière pour ressortir la tole, mais ca fera le job.
Faudra faire la porte avant et éventuellement trouver une autre baguette, car elle est vraiment moche
Avant/Après
Ah p******* !
Ca aussi, j'adore !
J'y ai eu droit sur toutes (C3P, VS,Espace et Aygo avant hier !
Ca aussi, j'adore !
- Philou 33
Merdoum ! il n' y a pas de caméra de surveillance ??
Avec nos 1/2/3 pas de problèmes de tôle c' est du plastique
Non, pas de caméra hélas.
A la limite la je préfère la tôle, je peux la detordre, le plastique ça casse, et faut réparer puis repeindre
- Philou 33
certes, mais forcément peinture ensuite, ce qui n'est pas toujours le cas avec la tole
ça me dégoute les gens qui n'assument pas leurs actes
J'en ai été victime l'année dernière et les dégâts étaient trop importants sur ma C3 ==> direction la casse
Bon courage pour la réparation, ta photo montre que tu as déjà fait du bon boulot
Merci.
Oui, et j'ai fait l'avant ce matin, c'est pas mal revenu aussi. Par contre, faut que je trouve des baguettes, car la avant est bien rayée et il manque des clips de fixation aussi sur la arrière
- Philou 33
Ben! j' aimerais voir vos redressage de la tôle
