carte démarrage cassée véhicule bloqué
- canaja26
Bonjour j ai un espace 4 2.2 dci 150ch de 2004 et j ai péter ma seule carte de démarrage, j en avait qu une a l l'achat je me suis toujours dit je vais faire un double et je l ai jamais fait , et ma carte a commencé a deconner les boutons fonctionné comme bon leur semble jusqu'au jour ou de colère j ai péter la carte ( pas très malin mais sur la colère) du coup je fait quelques recherches sur le net pour faire ça moi-même car chez rino j en ai pour un bras , donc j ai trouvé 2 ou 3 trucs qui " pourrait " faire l affaire il s agit d un appareil du nom de xtool 100 pro 2 qui d apres la description pourrait trouver via le port obd2 trouvé le code immo et donc re coder une carte ou plusieurs " les cartes ne sont pas fournis " , j ai vu un autre appareil xtool x300 qui semble faire la même chose , qui connais cela et qui peut me faire un retour d expérience, une méthode ou un autre appareil qui peut faire ça ? Merci d avance pour vos infos et compétences ( que je n ai pas sur ce sujet )
https://t.me/pump_upp
Re: carte démarrage cassée véhicule bloqué
Ca c'est ballot, et tu paies cash, comme dirais Pontiac, ta désinvolture !
Maintenant, au choix, c'est l'assistance pour te dépanner, et la carte bleue qui va chanter chez RENAULT (+/- 270€ la plaisanterie),
Ou :
Si tu as une bonne assurance bancaire avec les C.B. (carte Gold/Premier, encore qu'il faut bien vérifier les garanties), ou encore, les assurances liées au compte (exemple, Securilion chez LCL qui couvrent les pertes de clés et/ou cartes), fais les fonctionner.
Je n'avais qu'une carte lors de l'achat de la V.S., je n'ai pas hésité une seconde à faire marcher l'assurance bancaire (vue ce que les banques nous prennent comme frais de fonctionnement, ce n'était qu'un juste retour sur "investissement"). J'en ai profité pour refaire les clés du "2" également.
Ou :
- canaja26
Ca urge pas non plus j ai un kia carnival 2.9 crdi aussi et une moto mais bon l espace est bloqué il ne gene pas mais j aimerais régler si possible moi-même et du coup ça servira pour ma fille elle a un scenic 2 1.9 dci 120ch avec évidemment 1 seule carte donc je ferais d une pierre deux coup, j ai une Visa classique
Pas certain que cela fonctionne avec une cb classique.canaja26 a écrit : 21 janv. 2020, 20:56 Ca urge pas non plus j ai un kia carnival 2.9 crdi aussi et une moto mais bon l espace est bloqué il ne gene pas mais j aimerais régler si possible moi-même et du coup ça servira pour ma fille elle a un scenic 2 1.9 dci 120ch avec évidemment 1 seule carte donc je ferais d une pierre deux coup, j ai une Visa classique
Mais tu ne perds rien à demander à ta banque
Dans mon cas, c'est l'assurance de la banque qui a marché (sécurilion de LCL).
Ca m'a servi 2 fois (passeport et clés)
- canaja26
Ben moi Visa classique caisse d épargne, c est sur que la question est gratuite, mais dans le cas ou cela ne fonctionne pas en sachant que l espace est dans ma cour , j aimerais quand même essayer ce genre de boitier mais pas sans avis de connaisseur histoire d une part de pas perdre 150 balles et du temps et voir même d agraver l histoire avec une mauvaise manip , donc je m en remet au compétence de passion espace club car j ai toujours eu solution pour diverses demande , on voit de tout sur les forum mais ici il y a de très bon tuto et de tres bonne infos qui évite de se faire assassiné chez rino
- Année : 2018
Il y a 2 ans j'avais programmé mes cartes avec une CLIP mais c'était sur une Laguna 2 Ph2 de 2006. C'était des cartes 2 boutons.
Ton Espace est de 2004, peut etre que tu pourras avec la clip
- canaja26
J ai eu la réponse du vendeur du boitier se connectant au port obd2 , le xtool 100 pro prend en charge cette manip automatiquement, il faudra juste acheter des clés vierges et laisser le boitier travailler
des outils simples et pas chers: renolink ou easy renault font le boulot en 5mn
canclip le fait evidement aussi, la procédure est un poil plus complex (car non automatisé comme avec les softs ci dessus), en lui adjoignant un soft pour calculer le code pin, comme renault clip tool.
ps: ton outils coute quais 200E si je ne me trompe pas... à ce prix la tu auras la clef et un canclip qui pourra te servir pour d'autre choses..
après, je ne suis pas le payeur.
- canaja26
Je ne connais pas ces prog la , il faut un ordi portable non ?
- Année : 2018
Bah oui je pensecanaja26 a écrit : 21 janv. 2020, 22:59 Je ne connais pas ces prog la , il faut un ordi portable non ?
Comme ce sont des codes tournants il faut que la carte soit dans le lecteur et le véhicule relié à un portable où se trouve le ou les softs. En tout cas pour clip c'est comme ça. Renolink aussi
- canaja26
Un site fiable pour l achat de Renault link complet ?? ( j ai le câble) merci
- canaja26
Sur amazon ça coute 90 balles , c est le prix ou vous avez des site moin cher ? Merci
- Année : 2018
attention il existe plusieurs cables renolink. Il me semble qu'il faille le rouge
- canaja26
Le mien est bleu la losse tampis je le changerai
chez la personne qui code le soft
gigafu un truc comme ça.
j'ia oublié.
le rouge est le seul officiel, le crack est bleu.
ps: la version actuel est bien plus que 1.83, car j'ai la 1.84, et elle ne date pas d'hier...
j'ia oublié.
Modifié en dernier par grostoto le 21 janv. 2020, 23:21, modifié 1 fois.
- Année : 2018
Attends grostoto il me semble avoir lu qu'il en a un. Il te confirmera
- canaja26
Oui mais je peut acheter un vrais complet ou ? Vous avez pas des site sur ou vs commandé habituellement
- canaja26
Je fait quoi avec l.adresse mail je le contact et explique mon soucis ?
- Année : 2018
Il y en a effectivement en vente ailleurs mais je ne sais pas s'ils fonctionnent
Avec lui au moins tu seras certain que ça fonctionne
- canaja26
J ai envoyé un mail expliquant mon soucis
- canaja26
barbenzingue a écrit : 21 janv. 2020, 23:36 Il y en a effectivement en vente ailleurs mais je ne sais pas s'ils fonctionnent
De toute façon c est nettement moin cher que les boîtiers chinois
- Année : 2018
ce qui est sur, c'est que cela fonctionne.....
(tout comme canclip).
